查看: 3883|回复: 11
[讨论] 使用镜像命令时,能不能直接选择镜像线
发表于 2010-5-26 13:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
使用镜像命令时,能不能直接选择镜像线,6 m/ M" l. t. }, g. o, v
目前的命令,需要指定两个点,如果能直接选择直线作为镜像线,那就太好了
0 ^. V9 e" {) W! a; G不知道不能把通过lsp达到目的。。
发表于 2010-5-26 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也不麻烦啊, 多了一个 还需多一步-选项
发表于 2010-5-27 11:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
装一外挂,很多外挂都有这个功能
发表于 2010-5-27 18:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5 `1 `# [! ]! i1 F6 U/ o( r3 b: Q" x- \4 S, Y) L
镜像命令本身很方便啊,是不是有点多此一举啊,
  1. 4 y7 z; m+ [) Q& X, [
  2. (defun c:mio(/ ss ent entlist b)
    4 \; ]; r$ @0 j5 a9 }( [" H" O
  3.   (setq ss(ssget "i" )): ?  }" e  F; G& f7 p% k
  4.   (if (not ss)$ g# z; S3 V: Z
  5.     (setq ss(ssget))
    5 u3 {9 }4 E2 ]1 o
  6.     )# a6 N& G* a& ~$ p& \2 C9 n& ~
  7.   (if ss
    / }8 c  W# {" k7 F
  8.     (progn
    / D% l- q7 Y% D  ~+ T" k
  9.       (setq ent(entsel "\n选择做为镜像线的直线:" ))      ( B. a8 j3 Z' y9 r3 Y
  10.       (if ent
    4 M) A! j3 z. |( G, |6 `; o: X
  11.         (progn# S% r$ U# p' M
  12.           (setq entlist(entget(car ent)))  w  ~8 M' V$ W2 }/ ~
  13.           (if (= (cdr(assoc 0 entlist)) "LINE" )4 m4 D* f. M- l- c; B& K& {
  14.             (progn9 U; r' Y# w# A3 y' i4 P
  15.               (initget "y n" )
    ; e/ @! W6 O% o' k1 m4 `& l6 _
  16.               (setq b(getkword "\n要删除源对象吗?[是(Y)/否(N)] <N>:" ))
    9 D9 C6 b7 k) d3 S9 o8 B
  17.               (if (not b)
    * l6 T* i8 t9 u- E5 b3 R! F1 [
  18.                 (setq b "n" )4 f# z" d: v& Z* c! g& G
  19.                 )
      i$ L  V/ i+ ^& E
  20.               (setvar "CMDECHO" 0)
    $ [/ H, P% \- V6 w1 c+ a' [
  21.               (command "mirror" ss "" (cdr(assoc 10 entlist)) (cdr(assoc 11 entlist)) b): J* h- y0 E- N7 O0 d* C) U
  22.               (setvar "CMDECHO" 1)' G6 S. E/ r. ~7 J
  23.               )4 }4 ]4 ^2 Q) o% i
  24.             )8 O  k$ N, _; M  s4 }
  25.           )$ J( G, O3 ]7 s' \
  26.         )
    7 \3 T3 y( X- }8 ^' H, l: k& S$ ~1 U
  27.       )( ]% V) {; r! Y4 u) U/ B$ v4 S! F
  28.     ): r2 m: G  N& y3 i0 @$ h+ s
  29.   (princ)
    ( P# S3 S2 s4 T5 k2 G' |/ @
  30.   )
    1 K( `" O% O1 ?% N7 i3 Y; E
复制代码
wang2003 + 5 应助
发表于 2010-5-27 19:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也就多一步啊!这应该不花时间吧
发表于 2010-5-30 14:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多点一个点而已........而且,有时候镜像根本就没有必要画线..
发表于 2010-6-11 13:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
镜像指定就是2秒钟的事情,怎么还要这么麻烦呢?
6 P. J; P  O0 a( s再怎么么方便最多帮你忙省1秒钟,值得我们伤这么多的脑细胞吗?
2005llnn + 2 确实
发表于 2010-8-17 11:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好像不能,命令提示选择点。
发表于 2010-8-17 22:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
CAXA大概就是知道了你的想法,才设置成了这样:既可以选择两点,也可以选择镜像线。
* ~- Y% d2 o% H. B' {( R同样,多了一个选项,更换的时候一样要选择一次。选择后,就成了下次镜像时的默认选项了。
 楼主| 发表于 2010-8-18 07:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0 Q" c* o4 t, q4 G, r8 B6 o再怎么么方便最多帮你忙省1秒钟,值得我们伤这么多的脑细胞吗?
; f' M0 w8 K7 Qjob.Xie 发表于 2010-6-11 13:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W7 }% I2 v' ^+ a
' u7 a/ q4 ?. W* {$ p$ D9 T  y' E
何必如此激动
发表于 2010-8-18 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,与其多一个点和线的选项操作,不如多在线上选一个点来的快。
发表于 2010-8-18 14:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
没有这个功能,除非自己编程
