在线加速冷却系统(ACC)于1979年在日本首次投入使用,并在80年代广泛应用在日本和欧洲的中厚板轧机上。在线加速冷却和控制轧制(CR)共同控制钢板组织结构及性能称为热机轧制(TMCP)。采用加速冷却的热机轧制最初主要用于船板和管线钢板的生产,1985年美国ASTM将TMCP生产的钢板列入标准。目前,ACC技术已广泛应用于造船、管线、建筑、桥梁、压力容器等钢板的生产。部分生产厂的冷却装置还具有高速冷却能力,可以对轧后钢板进行直接淬火(DQ)。与传统的热处理后淬火相比,直接淬火不但可以节能,而且在冷却速度相同的前提下可以得到更高的硬化程度,可以降低钢中的碳含量和碳当量,从而提高钢板的焊接性能,因此大多数先进的加速冷却装置都具有直接淬火的能力。通常强度超过580MPa的钢板可采用直接淬火工艺生产。( D. T9 q" [4 Q; T/ i
- d) s7 ~$ d- ~7 I: G3 x
加速冷却装置型式很多,我国近几年新建的中厚板厂主要使用的冷却装置有:气雾冷却系统(ADCO)、MULPIC冷却系统、新型的ACC冷却系统、高密度管状层流冷却系统(国内开发)四种型式。
5 u3 q! v# R4 j+ N2 S4 _7 d- u! I T
(1)气雾冷却系统具备加速冷却和直接淬火功能,其水量可以在10∶1~12∶1范围内调节,在加速冷却模式下最大冷却速度到达15℃/s(30mm厚钢板,800℃~500℃),在直接淬火模式下最大冷却速度达到27℃/s(30mm厚钢板,800℃~500℃)。国内采用气雾冷却系统的只有酒钢中厚板厂,国外采用的也为数不多。该系统冷却能力较大、冷却均匀、但是设备高大、噪音也大、设备检修比较困难。% r9 T; n: W! B' k2 I0 X
) w, l, G% k8 n$ a (2)MULPIC冷却系统也具备加速冷却和直接淬火功能,其水量可以在10∶1~20∶1大范围内调节,并且采用5bar的高压水,冷却能力比气雾冷却系统大。在加速冷却模式下最大冷却速度到达20℃/s(30mm厚钢板,800℃~500℃),在直接淬火模式下最大冷却速度达到25℃/s(30mm厚钢板,800℃~100℃)。国内采用MULPIC冷却系统的沙钢5000mm厚板厂、莱钢4300mm厚板厂和舞钢4100mm厚板轧机三套,迪林根厚板厂、韩国浦项No.2和No.3厚板轧机后来改造的水冷装置也采用了此系统。该系统冷却能力强大、但是由于喷嘴数量多、水系统净化要求很高,维护检修相对比较麻烦。
5 j) a! s3 H D1 P+ h0 i* \# f* S# j+ _! E
(3)新型的ACC冷却系统和传统热连轧使用的层流冷却系统有所不同,由高压喷射段(5bar)和U型管的层流冷却系统组成。使用的喷水量在3∶1~4∶1范围内调节,在加速冷却模式下最大冷却速度到达15℃/s (30mm厚钢板,800℃~500℃),在直接淬火模式下最大冷却速度达到25℃/s(30mm厚钢板,800℃~500℃)。国内主要有宝钢和鞍钢5000mm宽厚板轧机、宝钢罗泾厚板厂和首钢4300mm厚板轧机等采用。该系统分区组成建设灵活,投资可分期投入,并且设备检修简单、易于维护。3 r0 B2 A5 c3 }+ g5 h8 a. `. t# \
' Z/ l$ m7 |8 z# e: }2 @' u6 C3 {
(4)高密度管状层流冷却系统是我国最近几年,自行开发的冷却系统,在传统的层流冷却系统的基础上,加大U型管的密度以提高水量而开发。其水量的调节范围比传统的层流冷却要大,目前主要被我国已有的一些中厚板轧机上采用,新建的宽厚板轧机采用较少。
: `$ p" V9 M" x) g
" N% }8 j! T* P7 n" |* A0 N厚板生产工艺和其他钢材生产工艺相比,其显著特点是用途广、规格多、批量小、力学性能和尺寸规格并重。厚板对原料钢水的纯净度要求仅次于冷轧薄板,而对力学性能的要求则是所有钢材中最严格的。
W. b0 i# N7 ]5 D1 N- x9 O( Y' ]! F4 o" Z( k- @; O
厚板为达到强韧性能的要求,主要是采取控制轧制和控制冷却工艺。
, w- q! w! q0 A& U* y: S. W% _% Z/ _
厚板生产的成材率低于热轧钢卷是由于其单块轧制特点决定的,高水平的尺寸精度取决于坯料质量及规格选择和轧钢工艺。轧钢工艺主要是指钢板厚度、板形、宽度和板平面形状的控制水平,后两项因素是提高成材率的关键。 |
