1:铸造性(可铸性):指金属材料能用铸造的方法获得合格铸件的性能。铸造性主要包括流动性,收缩性和偏析。流动性是指液态金属充满铸模的能力,收缩性是指铸件凝固时,体积收缩的程度,偏析是指金属在冷却凝固过程中,因结晶先后差异而造成金属内部化学成分和组织的不均匀性。
/ ]! @" z! n2 l+ B8 u3 w! J7 l `* J2 t/ K1 ~/ l1 W
8 L! U& r4 W' |: }8 L, t8 w2 V2:可锻性:指金属材料在压力加工时,能改变形状而不产生裂纹的性能。它包括在热态 或冷态下能够进行锤锻,轧制,拉伸,挤压等加工。可锻性的好坏主要与金属材料的化学成分有关。
6 H* m, b# N' e. {/ o! m8 b
3 v; ]. b0 t9 A% t6 M' T+ Y+ ?) }0 c( {0 e# }
3:切削加工性(可切削性,机械加工性):指金属材料被刀具切削加工后而成为合格工件的难易程度。切削加工性好坏常用加工后工件的表面粗糙度,允许的切削速度以及刀具的磨损程度来衡量。它与金属材料的化学成分,力学性能,导热性及加工硬化程度等诸多因素有关。通常是用硬度和韧性作切削加工性好坏的大致判断。一般讲,金属材料的硬度愈高愈难切削,硬度虽不高,但韧性大,切削也较困难。
) F% l& U r4 d: m, `; r1 K3 R6 R, f3 ]2 w( A) p- ]
4 p9 c' |- t/ R& v- a0 f8 n$ z
4:焊接性(可焊性):指金属材料对焊接加工的适应性能。主要是指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。它包括两个方面的内容:一是结合性能,即在一定的焊接工艺条件下,一定的金属形成焊接缺陷的敏感性,二是使用性能,即在一定的焊接工艺条件下,一定的金属焊接接头对使用要求的适用性。
3 [" \, }' D1 a% P3 k% k1 G8 a3 }, ]. }3 w8 L
! P" i9 x! p+ N! {- P6 U5:热处理" x5 b2 [" X5 }+ F2 C0 z
$ @" X. _* r& D; J
$ b& \+ x9 x# D: S3 @" |3 V. O(1):退火:指金属材料加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,完全退火等。退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。
. e M& p+ }* \' m$ L1 H6 I9 g! r6 o$ h' C& l* ]" d& F* j
0 T% L( J3 l9 v
(2):正火:指将钢材或钢件加热到Ac3 或Acm(钢的上临界点温度)以上30~50℃,保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。正火的目的:主要是提高低碳钢的力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。; s7 ~5 P5 E! t E) b8 d2 X
6 A5 N& u4 |+ V' M: }3 D& K- Y( s! C0 Q. p, H9 s9 Y
(3):淬火:指将钢件加热到Ac3 或Ac1(钢的下临界点温度)以上某一温度,保持一定的时间,然后以适当的冷却速度,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理工艺。常见的淬火工艺有盐浴淬火,马氏体分级淬火,贝氏体等温淬火,表面淬火和局部淬火等。淬火的目的:使钢件获得所需的马氏体组织,提高工件的硬度,强度和耐磨性,为后道热处理作好组织准备等。
0 h; z+ u% C" S" P9 L7 ]# `1 Y+ f, p# e, g' f
" G. L7 [7 m& C/ {, n(4):回火:指钢件经淬硬后,再加热到Ac1 以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。常见的回火工艺有:低温回火,中温回火,高温回火和多次回火等。回火的目的:主要是消除钢件在淬火时所产生的应力,使钢件具有高的硬度和耐磨性外,并具有所需要的塑性和韧性等。& G1 l4 ~: n8 P
7 ~' L9 H; X! L( J1 U# {
7 K- n! b7 @* P* P. u(5):调质:指将钢材或钢件进行淬火及回火的复合热处理工艺。使用于调质处理的钢称调质钢。它一般是指中碳结构钢和中碳合金结构钢。
- x/ b+ ]7 \5 _# ~& m5 }* F2 @3 P% m6 q) K0 C5 a1 P+ F5 \7 S
& R: I( e2 `. V* q( W) C
(6):化学热处理:指金属或合金工件置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入它的表层,以改变其化学成分,组织和性能的热处理工艺。常见的化学热处理工艺有:渗碳,渗氮,碳氮共渗,渗铝,渗硼等。化学热处理的目的:主要是提高钢件表面的硬度,耐磨性,抗蚀性,抗疲劳强度和抗氧化性等。
4 O- B" i% u- q. Z+ r5 Q5 P: I, g) O9 _+ n9 D% l, [
5 X" p# D$ W# T T0 }& u(7):固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。- M' T' o# |% E
