查看: 1810|回复: 0
[分享] 紧固件表面处理的知识
发表于 2010-4-19 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
对于一个特定的设计,选择何表面处理,是每一个设计者都面临的问题。可选择的表面处理类型很多,从普通油到金。但设计者应该选择可以经济的达到目的的表面处理。 . D- ?$ }  o0 y
( `$ l* v% B% b! k% t+ Q0 M: P
    由于几乎所有商业紧固件都是由碳钢、合金钢制成,一些种类的紧固件希望能防止腐蚀,即使使用防腐蚀材料的紧固件,仍然需要表面处理来防止不同材料的腐蚀。此外,表面处理的镀层必须附着牢固,不能在安装和卸下的过程中脱落,对螺纹紧固件,镀层还需足够薄,使得镀后螺纹仍能旋合。一般镀层的温度限制比紧固件材料要低,因此还需考虑紧固件所处的工作温度要求。对于表面处理,人们一般关注的是美观和防腐,但紧固件的主要功能是紧固零部件,而表面处理对紧固件的紧固性能也有很大的影响,所以,选择表面处理时,也应考虑紧固性能的因素,即安装扭矩—预紧力的一致性。一名高水平的设计者,不仅应考虑设计,还因注意到装配的工艺性,甚至环保要求。下面根据上述因素简要介绍一些紧固件常用的镀层,以供设计人员和紧固件从业人员参考。
1 Z2 q+ Y4 o, U3 P' u# G
  v4 T: N$ R" W/ C# X0 O    电镀锌* \) S# M9 \0 W! p$ Y& e. w& ~
2 W* f- V4 r8 h) J( W  _
    电镀锌是商业紧固件最常用的镀层。它比较便宜,外观也较好看,可以有黑色、军绿色。然而,它的防腐性能一般,其防腐性能是锌镀(涂)层中最低的。一般电镀锌中性盐雾试验在72小时之内,也有采用特殊封闭剂,使得中性盐雾试验达200小时以上,但价格贵,是一般镀锌的5~8倍。
: e" Y% h, Z% W: ~) L; n% m$ `( l
# e% ?& d$ I. G) d: n    电镀锌加工过程易产生氢脆,所以10.9级以上的螺栓一般不采用镀锌的处理.虽然镀后可以用烘箱去氢,但因钝化膜在60℃以上时将遭破坏,因此去氢必须在电镀后钝化前进行。如此可操作性差,加工成本高。在现实中,一般生产厂不会主动去氢,除非特定客户的强制要求。
5 b6 ~- V2 s. j& k2 ?( b3 c3 c. k( F
    电镀锌的紧固件扭矩—预紧力一致性较差,且不稳定,一般不用于于重要部位的连接。为了改善扭矩—预紧力一致性,也可采用镀后涂覆润滑物质的方法改善和提高扭矩—预紧力一致性。
- _" B: n5 e- @, j, R
( _! P5 `. w# q3 K    磷化! V0 u9 o1 v( W* R, }; e( B) a' d
$ Y, \$ I! u+ }) ^+ l* I: ?( e# M3 V
    磷化相对镀锌便宜,耐腐蚀性能比镀锌差。磷化后应涂油,其耐腐蚀性能的高低与所涂油的性能有很大的关系。例如,磷化后涂一般的防锈油,中性盐雾试验也只有10~20小时。涂高档的防锈油,则可达72~96小时。但其价格是一般磷化涂油的2~3倍。
' W; |; G3 ]9 D2 ]9 Q: `( F. {( F" i) |' H% V' W' t
    紧固件磷化常用的两种,锌系磷化和锰系磷化。锌系磷化润滑性能比锰系磷化好,锰系磷化抗腐蚀性,耐磨性镀锌较好。它的使用温度可达华氏225度到400度(107~204℃)。# a! X  x( I) o+ z# b, P
0 z  M3 a; ]3 g7 x3 [) s5 J. X$ r    工业用紧固件很多用磷化涂油处理。因为它扭矩—预紧力一致性很好,装配时能保证达到设计所预期的紧固要求,所以在工业中使用较多。特别是一些重要零部件的连接。如,钢结构连接副,发动机的连杆螺栓、螺母,缸盖、主轴承、飞轮螺栓,车轮螺栓螺母等。
" u! y  Q. z) p1 [  K
5 B0 d: x- d/ z, F" H& F    高强度螺栓采用磷化,还可以避免氢脆问题,所以在工业领域10.9级以上的螺栓一般采用磷化表面处理。5 f5 H  O* R" t7 l9 m
' a6 Y& t: d3 K* {, u% n# I    氧化(发黑)
4 E8 r9 \2 k, t# V8 l' e5 R3 ~# l, m& L% \
    发黑+涂油是工业紧固件很流行的镀层,因为它最便宜,并且在油耗尽之前看起来不错。由于发黑几乎无防锈能力,所以无油后它很快就会生锈。就是在有油状态下,其中性盐雾试验也只能达到3~5小时。' {7 u% S- Z+ u- c& B/ e
  r" k+ y$ S' \% J8 p
发黑的紧固件扭矩—预紧力一致性也很差。如需提高,可以在装配时在内处螺纹上涂抹油脂后再旋合。! B$ e3 L% R" {/ c
/ X" g0 \% P& `$ F. B9 p    电镀镉
4 X( ]7 t, h  ~0 I, r) _& h- W8 `* m9 n
    镉镀层耐腐蚀性能很好,特别是在海洋性大气环境下的耐腐蚀性较其他表面处理好。电镀镉的加工过程中的废液处理费用大,成本高,其价格约是电镀锌的15~20倍。所以在一般行业不使用,只用于一些特定的环境。如,用于石油钻井平台和海航飞机用紧固件。6 j; k  _3 I4 i
8 L; @1 f& {5 D: R( @, ~- R( |1 x    电镀铬
! {5 L5 U  f' T' t2 n7 P4 Q; g: ?+ W  g( ^) a+ k) j2 n3 J% ~, J
    铬镀层在大气中很稳定,不易变色和失去光泽,硬度高耐磨性好。在紧固件上用铬镀层一般是作为装饰作用。在防腐性要求较高的工业领域很少使用,因为好的铬电镀紧固件与不锈钢同样昂贵,只是使用不锈钢强度不够时,才用镀铬紧固件代替。4 X; j, P4 \& U2 A# o8 R* D% G
2 R' }4 `+ P) [+ D. Z: O4 f    为了防止腐蚀,镀铬前应首先镀铜和镍。铬镀层可以承受华氏1200度(650℃)的高温。但也与电镀锌一样存在氢脆问题。; M) W/ x" o( Z& B
  ]9 w; c) \: M! t- P    镀银、镀镍4 U- m0 b+ }( ?  f; j
! m1 f, b  O: K4 P  ?, K    银镀层既可以防腐蚀,又可以作为紧固件的固体润滑剂。由于成本原因,螺母使用镀银,螺栓不用,有时小螺栓也镀银。银在空气中失去光泽,但可以在华氏1600度下作用。所以,人们利用其耐高温和润滑的特性,用于在高温下工作的紧固件,以防止螺栓、螺母的氧化咬死。2 l/ ?, S9 |' j) I4 z) ^
3 U5 \4 j$ e9 k" c$ f    紧固件镀镍,主要用于既要防腐,又要导电性好的地方。如车辆电瓶的引出端子等。
0 Q- C* b6 O* K& Y5 x2 D( C+ t2 r- W2 ]- H. u0 o' N, R
    热浸锌
- X+ g: l6 M% B0 g3 `2 q; z! y$ H- w" P/ U7 Z" \* {% f" u5 h5 g
    热浸锌为锌加热到液体下热扩散涂层。其镀层厚度在15~10μm,并且不易控制,但搞腐蚀性好,多用于工程中。热浸锌加工过程中污染严重,有锌废料和锌蒸汽等。* e* ^+ ^% ?; N; H; Y6 e6 f0 E
) A# b: B2 |6 g# |5 k    由于镀层厚,在紧固件中引发了内外螺纹难以旋合的问题。解决此问题有两种方法。一种是在镀后再攻内螺纹,虽然解决了螺纹旋合的问题。但也降低了防腐性能。一种是在螺母攻丝时,使螺纹大于标准纹约有0.16~0.75mm(M5~M30),然后再热浸锌这样虽然也可解决旋合难题,但付出了强度降低的代价。目前,有一种防松螺纹——美国“施必牢”内螺纹可以解决此难题。因其内螺纹与外螺纹未紧固时容隙大,可以用于容得下厚的涂层,所以不影响旋合性,同时防腐性能和强度亦保持原样,不受影响。( Z3 F  g4 r  \* I' l* v- p/ `
0 }! o( r* L. l3 o; A
    因热浸锌加工的温度原因,它不能用于10.9级以上的紧固件。
+ ]* T+ _% m1 _; G2 u% ?* Y6 u. X- Z) U$ O
    渗锌1 z) A6 ~. w2 d- V$ Y6 S. ?8 p+ x* j9 t9 e
1 \7 q1 `# T0 ?
    渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层。其均匀性好,螺纹、盲孔内都能获得均匀层。镀层厚度为10~110μm,并且误差可控制在10%。它与基体的结合强度和防腐性能在锌涂层中(电镀锌、热浸锌、达克罗)是最好的。其加工过程无污染,最环保。, o5 l  K) R+ _$ i7 J) |/ S! G) Q
; ?  }5 K' t) w# Q$ ?. v/ @    达克罗$ |. G0 C. T% L
' Z  V  a& X3 P, J9 l, O- a7 G
    不存在氢脆问题,并且扭矩—预紧力一致性能很好。如不考虑六价铬的环保问题,它实际上最适用于高防腐要求的高强度紧固件。2 _, q% ]# z; S% }5 [% J0 d' K1 E7 I9 \
6 Q3 x/ b& p$ T
    其他涂层  `: {& ^% a) x7 `2 h
5 P" @- r3 W9 E! {( s    上述镀层之外,还有许多金属或非金属涂层。这些涂层由各公司详细阐明。如美加力(MAGNI)、拉斯派特(RUSPERT)、耐美特(NanoMate)、美国TIODIZE公司的铝伏龙、钛伏龙。
