查看: 1230|回复: 0
[分享] 铝、镁及其合金的几种表面处理方法
发表于 2010-4-19 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。
  A+ \* R! h5 n2 ]1 b3 c( E. l0 y& ~) J9 C2 D6 a5 v
    对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。经不同处理后的金属保管期如下:
. f; c6 l0 ^. R2 v* t6 N% e8 q  s; Q0 p0 F0 F2 z
    (1)湿法喷砂处理的铝合金,72h; ) a7 L6 k4 c1 n, U
6 h0 P4 f7 J" F) R4 Z5 D' d
    (2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h;
7 d4 R4 U3 ?) b4 [+ @/ g, ?' @+ H" w8 P% [! ~1 V  Q9 ^
    (3)阳极化处理的铝合金,30天; / J7 g) k/ _- |4 ]# u: j& ]$ z
: O) w- m# h6 m$ }    (4)硫酸处理的不锈钢,20天; $ Z- Q+ w- m$ `) D1 T) d
+ {* K& R5 Q1 w    (5)喷砂处理的钢,4h; % X! v/ `: G$ y+ G- n7 z5 S
( a) a' b! ]+ I& ^3 c5 N# s9 x    (6)湿法喷砂处理的黄铜,8h。
3 i, d7 p7 v; Q: }0 i; K1 b8 c4 h) X' Y* P/ U/ _/ F
    一、铝及铝合金表面处理方法
# i* a& p1 k( _3 ?
1 ?6 H  k0 B: l) p( e) |9 l3 O8 j' U    [方法1]脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。
+ K, V* L+ E5 B) e3 u
1 H4 i& q  L( p: ]4 m. _& b3 E    [方法2]脱脂后于下述溶液中化学处理:浓硫酸27.3重铬酸钾7.5水65.2在60-65°C浸渍10-30min后取出用水冲洗,晾干或在80°C以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:磷酸10正丁醇3水20此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
. e/ R: y% m8 l2 D& [8 E2 z$ |9 `7 Z/ Y# o& Q" i
    [方法3]脱脂后于下述溶液中化学处理:氟化氢铵3-3.5氧化铬20-26磷酸钠2-2.5浓硫酸50-60硼酸0.4-0.6水1000在25-40°C浸渍4.5-6min,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。$ M) N. U" K, z- n0 _
: w% T: s. Z8 M+ R/ Y! h+ E
    [方法4]脱脂后于下述溶液中化学处理:磷酸7.5氧化铬7.5酒精5.0甲醛(36-38%)80在15-30°C浸渍10-15min,然后在60-80°C下水洗、干燥。  m# q+ h6 s. b5 R8 V, ~
2 Z; J- d) G5 x; Z% O4 B3 w    [方法5]脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:浓硫酸22g/l在1-1.5A/dm2的直流强度下浸渍10-15min,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C下浸渍5-20min,然后水洗,干燥。
9 |2 g" `$ a5 \$ @. x) S1 y6 b) l3 V5 g
    [方法6]脱脂后于下述溶液中化学处理:重铬酸钾66硫酸(96%)666水1000在70°C下浸渍10min,然后水洗,干燥。
( u/ o: e: t, h1 Z! A* M5 G. ~6 A8 @" p0 \  [3 h4 \6 B
    [方法7]脱脂后于下述溶液中化学处理:硝酸(d=1.41)3氢氟酸(42%)1在20°C下浸渍3s,即用冷水冲冼,再在65°C下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。
& `3 v) I1 v: N! I
- d( @+ L2 z4 {; X- }3 v3 n    [方法8]喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:氧化铬100硫酸0.2氯化钠0.2在40°C下于10min内将电压从0V升至10V,保持20min,再在5min内从10V升至50V,保持5min,然后水洗,700C下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l。
% g/ q: n- t! b! S
+ E0 a2 h, E  ~    [方法9]脱脂后于下述溶液中化学处理:硅酸钠10非离子去垢剂0.1在65°C下浸渍5min,然后在65°C以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
- v+ |4 @3 X; \; Z6 m9 v# [
- f: m* j! S8 V1 J7 t    [方法10]脱脂后在下述溶液中化学处理:氟化钠1浓硝酸15水84在室温下浸渍1min,水洗后再在下述溶液中处理:浓硫酸30重铬酸钠7.5水62.5在室温下浸渍1min,水洗,干燥。
( a5 H8 e4 ~' l/ ?. }. a& E$ z
# u- }0 N! C+ {# f; K二、镁及镁合金表面处理方法
; G+ _( s8 h7 c+ P: W2 U6 s& ]2 f% b. R* G  F
    [方法1]脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。
) M. S: _7 m  N4 Q' u4 i' H) G5 K9 V1 r0 H- S' ~# y. C5 A
    [方法2]脱脂后在下述溶液中于70-75°C下浸渍5min:氢氧化钠12水100用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C浸渍5min:氧化铬10水100无水硫酸钠2.8用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C干燥。
6 g' L: \- d" c7 B+ X+ ?0 D: k
6 E# h2 ?8 c% S% |    [方法3]脱脂后在6.3%的氢氧化钠溶液中于70°C下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min:氧化铬13.8硫酸钙1.2水85用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:氧化铬10硫酸钠0.5水89.5经水洗后在60°C以下干燥。
% i2 U7 W: z# T" y
- |/ y4 r5 v; v, M4 {- `4 G+ s    [方法4]在下述溶液中于20°C下浸渍3min:氧化铬16.6硝酸钠20冰醋酸105水100用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C以下干燥2 {+ s3 E- v7 H
7 M3 E' A# X; u' a; ~: ~4 l7 g. F; u
    [方法5]在下述溶液中于60-70°C浸渍3min:重铬酸钠10硫酸镁5硫酸锰5水80用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C以下干燥。
7 S; L; A* I+ g8 V2 L, X$ p  k
: A5 B6 }2 H/ _    [方法6]脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:重铬酸钠1.5硫酸铵3氨水(d=0.88)0.3水93.7用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。
" p# A  B7 k- m2 S, _3 z
$ a( n' t- M6 j  U    [方法7]在30°C以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2(一个电极面板),交流电压90-120V,然后水洗,干燥。
. ^% I% [# b7 A8 S5 H* J5 q& j; c8 u1 O6 f% [% m4 C
    [方法8]在20-30°C的下述溶液中阳极化:氢氧化钾12铝0.75无水氟化钾3.4磷酸钠3.4高锰酸钾1.5水80交流电压85V,电流密度1.1-1.4A/m2,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。# [' A! D8 _3 ^8 M" u4 G/ [
& K1 ?$ o' X8 {" {3 _    [方法9]脱脂后在70°C的下述碱液洗5-15min:氢氧化钠23-34水400用冷水洗5min,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C:氧化铬57-68硝酸钙5水450用冷水洗2min,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C:氧化铬45磷酸钠8水450在冷水中洗2min,再在40°C下干燥30min。
