查看: 1651|回复: 7
[求助] 为什么我1:1显示图形不能?
发表于 2009-12-23 14:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
将全部图形用范围缩放命令全部显示后,我在命令行栏输入Z,回车,输入S回车,再输入1,回车,全部图形不知道跑哪去了。输入1X也一样。
4 |$ i  C* [1 X' W2 L% b
. H1 u; K' S$ n1 }% O问题是有的dwg文件又可以,真是郁闷啊。
发表于 2009-12-23 14:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议:将图全部选择,命令栏输入M,回车,随便选择基点回车,输入:0,0,0回车后再重复你的操作,应该可以。原因是你画图时没有选择坐标原点作为基点。
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# guiyu417 的帖子
这招我已经用过了,也无效的。
发表于 2009-12-23 16:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有可能是你的图纸尺寸过大或过小,按1:1显示到屏幕上的时候就看不到了,我之前也遇到这种情况/ Y* h3 i( A7 H) P
顺便说一句,我基本上都是z然后e
发表于 2009-12-23 19:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比例 / P9 j* r; v, E. D/ k0 [
使用比例因子缩放视图以更改其比例。! H  y6 D7 v" O1 T/ O; k' x, R
输入比例因子 (nX 或 nXP): 指定值7 z) u0 C3 i8 ^- {+ D% p
( e+ M1 \& M7 o# ]+ ]
  • + M# k; ]: E- C输入的值后面跟着 x,根据当前视图指定比例。
  • 7 }8 b& _: L! R# U输入值并后跟 xp,指定相对于图纸空间单位的比例。
4 m. c- |6 f1 u3 v( d
例如,输入 .5x 使屏幕上的每个对象显示为原大小的二分之一。, p' O5 ^4 o8 M; V: J5 ~
, S- p# f0 F8 n6 X" P8 w2 L5 |7 j' c7 C8 F# G$ M7 X( j7 x
比例缩放的中心点是当前图形窗口的中心点,如果图形偏离当前图形窗口的中心点缩放后可能会出现偏出窗口显示范围;将图形放在窗口的大概中心位置可以防止超出范围;
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-12-23 20:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况一般是你画图的时候其中有些元素的坐标点Z搞到无穷远点了
% `, p* v( G0 W( r  ]  c在xy平面看着是平面图 当你显全部显示你什么也看不到
5 B4 F3 ]5 `% y2 K' T+ b9 Y5 |因为z点无穷远 在屏幕上 你画的东西就是很小很小
' R/ r9 w0 ^( W$ L3 K. Z' m: T" L) V" t/ T# _# N9 a, M# G# w
你选中全部元素 ctrl+1调出属性框 把z归0
0 B$ G) y* q# Y! l* V& p/ q论坛有个贱人工具 有这个快捷功能1 e( W9 w" L/ X, H6 ]/ N6 |; m- @' p1 u
最好把你的图发上来 就知道了
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 caslee 于 2009-12-23 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ t$ U: J; b- v0 e$ j8 M- A
+ j$ E( K' G8 P% t* v" K在xy平面看着是平面图 当你显全部显示你什么也看不到
( m' U' v/ {+ P6 T# ^- i因为z点无穷远 在屏幕上 你画的东西就是很小很小
5 t& C/ l& `; G1 @( d
  e; n  s+ w2 L' i你选中全部元素 ctrl+1调出属性框 把z归 ...
/ y' @6 b, g/ F0 x' j/ t7 W
" ]$ @4 z8 w" \' ~! R5 b2 [# ^Ctrl+1?不会用啊。
 楼主| 发表于 2009-12-23 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
上文件啊,简单的一个图形,能否用z、s、1来实现1:1显示?
1.dwg
107.01 KB, 下载次数: 4
