查看: 1550|回复: 4
[讨论] 2010 sp1焊件清单不正常,无法取得,单个焊件重量
发表于 2009-12-12 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西防城港
如题
$ H( A  P4 K. q$ C! P1 y. S/ e6 p# B) [5 t4 ~- c& m
( O2 j8 V; B2 W$ o9 I/ y! z  I
不知各位有没有发现这个问题
 楼主| 发表于 2009-12-12 22:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
看来用solidworks做焊件的比较少啊
发表于 2009-12-12 23:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用2010的时候打开2009的焊件,没有重新定义材料的时候,单个焊件的重量不能正常计算,但是重新用2010定义材料后,单个焊件的重量就正常了。我想你可能是没有用2010重新定义材料的问题,2009打开2008的焊件时也有这样的问题。
 楼主| 发表于 2009-12-12 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
请问楼上这位朋友,你用的是2010 sp1么?5 H- t+ m( W( D
我是升级到sp1才出现这个问题的,一降到sp0就没有这个问题了。
% ~  @8 X+ T( ^& M; S# [9 t新建的文件也是一样。
发表于 2009-12-12 23:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的是2010的SP0
