查看: 3556|回复: 8
[讨论结束] 直流电机的功率及电压
发表于 2009-10-31 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
公司库房有一批很久以前的直流电机,现不知道额定功率和额定电压,不知道用什么方法可以测得。# T2 V/ E. I% H6 z  C
电机也无标牌,无编号!
发表于 2009-11-1 18:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据外形尺寸对照来判断,还有输出轴的直径
发表于 2009-11-2 07:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 端木潮箐 的帖子
如果轴颈在15以内的话,大部分工作电压应该是24伏直流的, 然后量一下线圈阻值,可以估算出来的.
发表于 2009-11-4 16:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加可调直流电,加负载,测量输入电压和电流,电机的转速。
发表于 2009-11-5 09:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个简单的呀.如果有测功机最好了,没有测功机就测量一下转速了.如果电机没有自带齿轮箱,大多数的转速在2000以上吧,调节测试的电压.从12V起开始,测下转速,接着换24V.
发表于 2009-11-5 20:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个问题比较专业,偶感觉首先应该用电桥测得绕组电阻,看看几个绕组估算出电机转速,然后在进一步计算查资料!
发表于 2009-11-6 16:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复!!
没有名牌的前提下可以看一下这个电机的基本结构,基本上国内的电机都是Z系列的  {$ D3 D+ y3 p3 }
直流电机,有Z2系列,目前最新的是z4系列的!然后对照轴径和外廓尺寸上网搜一下即可找到!!
发表于 2010-5-6 10:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用电源从12V起开始慢慢上调,测下转速
发表于 2011-1-6 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# xautmcf , N4 ]8 V0 i6 T* o) R$ ^
补充一下,根据外形、轴伸尺寸和电机中心高,可以初步判断该直流电机系列规格。接下来,还需要通电运转,来进一步判断其电压、转速和功率等电参数。
