查看: 11973|回复: 78
[讨论] 手工绘图在机械设计的作用
发表于 2009-10-22 09:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
计算机的普及,绘图软件的广泛运用,全部机械化的运作,导致大部分人手工绘图的懈怠!“一手好字被电脑搞乱”道理好像一样的。( L6 h2 w* d" `. [
一次我与同事去考察一设备要求我们改造设备上某些机构(如图),但是也要符合他们安装工件,我们就去测绘,手工画图远比软件绘图要快,带了电脑,当手工绘图时一开始无从下手,到最后图绘好了,结果只有自己能看的懂 ,只有再转到电脑上时我的同事才能看懂 ,在学校都是手工绘图,工作之后软件会了,结果手工绘图不熟练了!悲哀呀!呵呵
; `2 Z% _5 m; `2 V) M不知道大家对于手工绘图怎么看待得?
天际孤帆 + 3 很切合实际的议题。
发表于 2009-10-22 10:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
手工绘图应该算是一项基本功,诚如楼主所言现在手绘的功底已经渐渐不被人们所重视。
& U, S% @8 k+ n/ o* l  M但是如果手绘的功夫不行的话确实是机械行业的悲哀。, V: g# K* W9 X7 K& J# ^+ d
尤其是象我国这样对机械行业还相对落后的国家,去国外参加展会大多数搞机床的厂家去参观无非是想学些东西。
2 l0 ~9 y; i8 Y0 Q0 ?* R: Q# L; D但是现在国外的展会是不允许拍照的。更别说是用软件来绘制了。那么手绘就成了重中之重,好的方案好的设计方法,可以快速的用手绘的方法进行记录。6 J% v% F% s, {& i
所以,手绘或草绘还是要加强的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在上世纪90年代以前计算机应用还未普及,手工画了二十多年图,在图板上弯腰驼背干一天,真是苦不堪言。用计算机绘图后,深感设计工作轻松了不少,随着绘图技巧的提高和软件的不断更新,绘图劳动动量大减,绘图效率也大大提高,这是不争的事实。但在测绘、构思机构图时还是要用手工画草图的,这时的速度可能比机绘还快,但画正规图时机绘就比手绘快多了,特别是在原有基础上改图,或复制某图的一部分时,手工更无法与之相比。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 冷冬 的帖子
& p- O3 t8 u9 @) C6 [) _' e说的很对,所以我也在学习了,看一眼知道个大概形状,比一下知道大概尺寸,这是我以前的上司教我的!! Z% @& o: `( M0 W& A
回复 3# gaoyns 的帖子. T* A+ C, d2 e
对于一般的备件改造,就像二楼说的,不能拍照,又没有原图,只有靠手绘记录,机绘确实是方便、快捷,但是自己的技术不强(说的是公司的实力),只有学习别人的再加以改进,如果只单靠强记形状是不能完成的,所以手绘在这时就变的很重要。谢谢老大的见地!" f$ ]4 N4 I3 v+ A$ L3 V6 Q
大家手工绘图怎么样?  D3 B0 t& u1 D& v1 h- T. H/ o  P
欢迎大家讨论!
( ^4 c% O/ q- l& [! X8 o% ~* ?1 R$ l. |$ Q0 X
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-10-22 10:58 编辑 ]
发表于 2009-10-22 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
除了少数对机械有偏好和追求的人士,手工绘图的衰退是大势所趋,难以复兴了。
发表于 2009-10-22 11:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是从手工绘图转到计算机绘图,现在又转为用圆珠笔直接草图,各有长处。
2 o4 Y- v1 E% {一图胜百字。促进沟通,哪怕是张草图。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
做方案或画草图时,手工有着电脑无法比拟的优势。基本上手工可以做到手随心动,而用电脑还得估摸着是用直线,圆弧啊,还是啥子曲线来着,很容易打乱人的思维连贯性。所以如果要求快速表达示意的话用手工较好,而要直观,精准的话用电脑较好。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 11:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在构思方案及学习别家的新思路时,手绘比电脑绘图要快,在精准的设计时电脑当然要快的多,个人认为:一个有能力的技术人员,应努力使自己手绘也行,电脑绘图也精。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 12:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-22 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
手工测绘是基本功,特别是有尺寸感的测绘是高手才能做到的。可惜现在不重视啦。因为现在的工程技术人员没有了必要的培训进修制度啦,都是在自生自灭地发展
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 14:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我工作中纯粹手工制图的经历有7、8年,绘制图纸数以千计,现在测绘产品还是先手工绘制草图,方便快捷,环境等条件要求低。对于有志于成为机制专业人才的人士来说,确实是一项必备的基本功。: S- \, o& i6 e6 m) d3 a5 R- F
     我在面试新进大学生的时候,总会提供一件非常简单的轴类零件,让他们展其全部所学,手工绘制一张尽可能完整的图纸,然而深感悲哀的是,看得过去的不过十之一二。我知道这不能完全责备学生,一半的责任在学校教育。这种情况何时才能改观呢?4 r+ E4 y8 f) N; X/ ~4 f
, ^5 c* B5 U6 A) D2 H: Q[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-10-22 18:14 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 17:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同事说;那次到一家大型的国有企业里面去偷学德国的一种机器
$ B/ T  V' H1 Z" q- V费了两条中华才让车间主任同意周六下午2点后除了2个操作工外全部休息2 Q7 n* W* @$ ?8 C
手里只是有10多张纸张和一支笔,一把卷尺,一把游标卡尺,一个数码相机。
/ \4 O. \+ A$ g一套价值1KW多的设备必须在5点下班前完工,9 E' v' q: l. M) Y+ L
用电脑是不可想象的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 17:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
之前学校学手工绘图, 出来工作也是手工绘图.: ^0 _9 c. J* c2 H, a) q2 f% K2 T
再后来有了电脑绘图,  费了时间才学会.% m- d2 Z" y5 I; N5 c  w' e
现在是手工绘草图, 电脑出图.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 17:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-10-22 17:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我一般构思画图的时候还是用手绘,支持!!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 17:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
我觉得手工绘图是基本功,这就和我们读书时学机械制图一样。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 19:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以后,手工绘图只能在教学中发挥更大作用了,手工绘图能更好的培养三维想象力
发表于 2009-10-22 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手工绘图是做设计工作最基本的一项技能,永远都需要,尤其在现场解决问题、测绘、以及相互之间的沟通,都是最直接、最便当的手段,甚至在做设计方案时也是手工勾绘~~~
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 19:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一般地将,现在电脑普及了,很少用手画大张图纸,但是进行一些方案草图是必须要手工画图,而且手工画图应该是做设计的一项基本功
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-22 20:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
手工绘图是学习机械制图的基础,通过过手工绘图感知到机械制图的基本元素如线条的分类、零件的空间实体想象、图面的整洁和规范等,在测绘零件实物时使用手工绘图也是快速的,但手工绘图的精确性较差,当下达正式生产图时应尽量使用电脑制图,电脑制图的精确性和比例性是手工制图无法比拟的。所以作为一个优秀的机械设计人员,手工绘图和电脑制图都是必须掌握的基本技能,缺一不可。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-22 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
当然计算机绘图了,计算机绘图使制造业飞速发展,以前工程师做个机器开发要一年时间,现在两个月可以了。而且失误手工绘图少多了。因为在做装配图是方便多了,可以很方便检查各零件之间专配关系。手工绘图是基础,这无可否认,在学校学习时是一定要学的。现在如果出来后你说你只会手工绘图,看看哪家公司会请你。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-23 06:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该都要精
发表于 2009-10-23 07:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手工绘和计算机绘各有长处,但用的着的时候应该都要会。
5 H! U7 B7 q4 J3 o! K* @可我两样都不怎么样???得努力!!!
发表于 2009-10-23 08:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测绘的话,当然还是手工绘快,总体的结构和部件使用简图:标注好关键尺寸和运动参数;具体的零件则要考虑到外形和安装了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-10-23 08:19:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
方案构思的时候,手工绘图快,灵活。关键是还有一个“用铅笔思考”的好处。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
