查看: 4362|回复: 19
[求助] 数控立车Z方向下冲,硬限位失效,奇怪!
发表于 2009-10-7 14:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
一台4米的数控立车,用的西门子802D的系统,使用中(走单段程序)发生Z方向下冲,软限位和硬限位都失效,伺服出现975报警,重启系统后故障仍在,但控制面板黑屏,启动不了,打开控制台后发现数码显示为1,正常时为5。该故障一个月前发生过一次,重启后就消失了,现在又出现了,重启后仍然黑屏和伺服报警。是不是伺服有故障啊?哪位朋友遇见过同类问题吗?
 楼主| 发表于 2009-10-7 14:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
补充一下:只要重启成功,软硬限位都是正常可靠的!* _& Z! B8 B" s9 t
是不是伺服失控了?
发表于 2009-10-7 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
软限位失效可以理解,但硬限位失效? 这个好像是接入伺服电源主回路的啊,形同急停开关。
 楼主| 发表于 2009-10-7 16:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
就是啊,居然连硬限位也冲过去了,操作工在第一次出现失控时就按了急停,但Z轴还是往下冲,我后来检查时发现,Z轴的抱闸器在急停按下后居然还是通电放松状态,电路没有过细分析,但从逻辑上解释不通。重启系统后就正常了,所有限位、急停都OK,搞不懂!昨天晚上出现的同样故障,到了今天又好了,上午连续跑程序试机三小时很正常!
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
伺服控制器是611UE的,有没有可能是接地不好的问题?
发表于 2009-10-9 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你看到吗?935是什么报警?
发表于 2009-10-9 11:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是数字还是模拟的?检查一下编码器线,电源线以及输入信号,这种情况一般是因为通信电缆故障.
发表于 2009-10-10 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样不确定的故障, 应该归为干扰一类的.+ R, F" t9 u1 N
即便是能够确定干扰引起的, 恐怕具体解决起来, 还很需要时间哪.
发表于 2009-10-11 12:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加个挡铁,即使出现失效,也会由于电流过大而停止。
发表于 2009-10-11 12:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种可能,伺服驱动器不稳定,电流冲击引起,而电磁制动有问题。
发表于 2009-10-12 13:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2009-10-16 15:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么Z轴电机的制动器不管是运动中还是停止状态都通电?
发表于 2009-10-16 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 12# jackli123 的帖子
这个是正常的。抱闸应该是在关机停电的时候才抱死的,其它时候是通电的。
 楼主| 发表于 2009-10-18 12:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问楼上,这个内部结构是怎样的?因为Z轴是垂直轴,而且还没有平衡机构,在通电情况下,如何保证电机在伺服不驱动而抱闸系统不断电时Z轴不会出现下滑的情况?
发表于 2009-10-21 15:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# jackli123 的帖子
这是靠磁力矩反抗重力. 在通电状态下,手动或自动动作时刹车都是不动作的,只有静止时才动作. 比较大的可能就是电机的励磁线路有问题,故障出现的频率会越来越高.如果是驱动器的问题,电机一般会出现零点丢失的情况.
发表于 2009-10-21 17:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床一般都有保护装置,你要查一下电器箱里的电器,硬限位可能也有问题,系统查过了么?伺服有故障的可能性不大.
发表于 2009-10-21 18:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
黑屏有可能是PCU坏了 也有可能是硬盘坏了 先重做系统
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢各位的解答,问题早已得到解决,是系统电源问题,24V电源正极对地,线的绝缘损坏,有时候对地接通,有时候又正常,处理好后故障解除!
lsq12345 + 3 及时反馈
发表于 2010-4-23 20:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通信电缆故障.或其它原因导致系统死机
发表于 2010-5-6 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
: T$ e' }( D& f: B2 I* Sjackli123 发表于 2010-4-22 20:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ?# g; Q" k# F* U1 L/ [2 b24V电源回路没保护吗?正极对地短路会烧坏保险呀
