5天前
查看: 27594|回复: 20
[分享] CAD画三维螺丝、螺帽的教材
发表于 2005-11-15 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
第一步:加载THREAD.LSP* A; j' w3 C, Y1 q0 A& K
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=96495. F9 _7 X$ i2 J% ]9 G9 V6 p
(不能下载的我在后面传原代码)
" e$ c; L5 ^, H: G: U+ B* C1 c第二步:9 I& S4 b, c+ u4 w8 k
选俯视图L:画一条高25中心线。命令:Metric公称外径:12(画12mm螺纹)螺距:1.75(基本螺牙)起始点:(中心线底端)螺纹总长(Y方向):25会生成这样的图:
$ m$ `2 |& [/ V8 ^- Q  Ihttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510341583689.gif* D) P5 X" H( Q+ J
第三步:转西南等轴侧视图移动原点在圆心上定义新的UCS以圆心点为圆心画直径10.25圆,然后拉伸20
2 R8 ~' {% E5 x; ?9 [& `+ Ghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510371415476.gif
0 |$ {3 M# r/ ~  D第四步:再移动原点:在拉伸轴的另一面圆心上定义新的UCS以原点画正六边形外切于直径19的圆,然后拉伸9 ( d4 E2 [; k. g/ h: F) T1 W4 f
  & R6 I1 y" ?2 X5 ]
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510394690985.gif# L* A. Y* y3 C
第五步:着上色基本好了,下面来做倒角延长中心线到六角支持楼主面回到主视图用三维动态观察转动到一定位置作六角中心到任一角的连接线垂直画一小三角
$ v8 |$ r0 D+ D  W/ g$ ~http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510415324228.gif3 K5 O- e8 N# q: H6 H3 [3 G) o" a
0 @9 d1 `1 ^0 o* u) V$ F# j[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-9-3 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-15 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第六步:把多余的线擦掉,“小三角”转换为面域,沿中心线旋转
& Q. D3 q+ {& D! L9 \+ o. R+ j2 Z( M  I( y5 z
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510433260746.gif
* W. \  {' ~- I7 g0 x第七步:差集后一个三维螺栓就好了 (螺纹前端也可同样倒个角)3 _3 n) \  d1 x  x- o2 T4 s* u, d
0 c  n3 p+ h+ o. Mhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510463310941.jpg
  G+ y# b) P* A- c' L第七步;在螺栓的基础上画螺母就更方便了打开左视图
# Y- W: P. _& _2 ^在正交摸式下复制一个画好的螺栓把六角形螺头向左移动35差集后一个三维螺母也就好了 * j2 w1 u& j) l, e4 }
3 f$ G; F3 |5 D$ K3 d
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/newdhj2005111510494973307.gif. L4 x' u1 q" b- t1 ?
 楼主| 发表于 2005-11-15 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是;THREAD.LSP原代码& K5 F3 R8 _9 d" z7 D5 v: S
-------------------------------------------------------------------; THREAD.LSP 创建三维实体螺纹(ACIS) 01/9/1999;; 修正版;; 作者: Robbert Teggelove;;-------------------------------------------------------------------;; 该程序可生成三维实体外螺纹。; 你可生成以下的螺纹:; 执行命令:ISO228; 功能: ISO 228 (相当于 DIN 228 和 NEN 176); 执行命令:mythread; 功能:管螺纹, ISO 7-1 (相当于 DIN 2999 和 NEN 3258); 执行命令:Metric; 功能:公制内外螺纹, NEN 81 和 NEN 1870;; There is no error trapping or anything like that.;; The program works by creating a single thread; and then arraying it out to the proper length. The threads are; drawn a little longer and then sliced off to the correct length.; This program only draws the thread, you're on your own drawing; the rest of the screw or internal thread.;; Note, the threads created by this can make for some rather big files,; so make sure your system is up to it. Also, it might take a while; to union all of the single threads together so be patient.;;-------------------------------------------------------------------(defun myerror (s)(if (/= s "function cancelled") (princ (strcat "\nError: " s)))(setvar "cmdecho" ocmd)(setvar "osmode" osm)(setq *error* olderr)(princ))(defun c:ISO228 (/ nom pitch length threadangle cpt inout minordiafactor nom1 nom2 size size1 n s olderr);;;;(setq olderr *error*;;;; *error* myerror)(setq osm (getvar "osmode"))(setq ocmd (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 1)(setq minordiafactor 1.6666666667);(Princ "\nThread according to DIN ISO 228, NEN 176");(initget 1 "I E");(setq inout (getkword "\nInternal or External thread (I/E): "))(setq inout "I")(initget "1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/2 4 4-1/2 5 5-1/2 6")(setq size1 (getkword "\n公称尺寸, 1/16' to 6' (如: 1/8 or 1-1/4): "))(if(= size1 "1/16")(setq nom1 1.5875))(if(= size1 "1/8")(setq nom1 3.175))(if(= size1 "1/4")(setq nom1 6.35))(if(= size1 "3/8")(setq nom1 9.525))(if(= size1 "1/2")(setq nom1 12.7))(if(= size1 "5/8")(setq nom1 15.875))(if(= size1 "3/4")(setq nom1 19.05))(if(= size1 "7/8")(setq nom1 22.225))(if(= size1 "1")(setq nom1 25.4))(if(= size1 "1-1/8")(setq nom1 28.575))(if(= size1 "1-1/4")(setq nom1 31.75))(if(= size1 "1-1/2")(setq nom1 38.1))(if(= size1 "1-3/4")(setq nom1 44.45))(if(= size1 "2")(setq nom1 50.8))(if(= size1 "2-1/4")(setq nom1 57.15))(if(= size1 "2-1/2")(setq nom1 63.5))(if(= size1 "2-3/4")(setq nom1 69.85))(if(= size1 "3")(setq nom1 76.2))(if(= size1 "3-1/2")(setq nom1 88.9))(if(= size1 "4")(setq nom1 101.6))(if(= size1 "4-1/2")(setq nom1 114.3))(if(= size1 "5")(setq nom1 127))(if(= size1 "5-1/2")(setq nom1 139.7))(if(= size1 "6")(setq nom1 152.4));(setq size "1") ; demo version only 1;(if (= size "1")(if (= inout "E") (setq nom1 33.069) (setq nom1 33.568)))(setq n (getdist "\n牙数:"))(setq pitch (/ 25.4 n))(initget 1) ; no enter(setq cpt (getpoint "起始点: "))(initget 3) ; no enter, not zero(setq length (getdist "\n螺纹总长(Y方向): "))(setq h (* 0.96049 pitch)) ; h according to ISO 228(setq nom (+ nom1 (/ h 3))) ; biggest outside diameter(setq nom2 (- nom (* h minordiafactor))) ; inside diameter(setq threadangle (+ 27.5 0)) ; threadangle(setvar "osmode" 0)(setvar "cmdecho" 0)(drawthread nom nom1 nom2 pitch length threadangle cpt)(princ "\nDone")(setvar "osmode" osm)(setvar "cmdecho" ocmd)(setq *error* olderr)(princ)); Next routine makes metric thread according to NEN 1870(defun c:Metric (/ nom pitch length threadangle cpt inout minordiafactor nom1 nom2 ocmd osm 4H 5H 6H h6 g6 tol);-------------------------------------------------------------------; Gets the nominal size, tpi, and total length; then calculates a bunch of geometry points.; All running osnaps are turned off as well.;-------------------------------------------------------------------(setq 4H (list 0.0015 0.002 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010)) (setq 5H (list 0.002 0.0025 0.003 0.004 0.0045 0.0055 0.0065 0.0075 0.009 0.010 0.0115 0.0125 0.0135)) (setq 6H (list 0.003 0.004 0.0045 0.0055 0.0065 0.008 0.0095 0.011 0.0125 0.0145 0.016 0.018 0.020)) (setq h6 (list -0.003 -0.004 -0.0045 -0.0055 -0.0065 -0.008 -0.0095 -0.011 -0.0125 -0.0145 -0.016 -0.018 -0.020)) (setq g6 (list -0.005 -0.008 -0.0095 -0.0115 -0.0135 -0.017 -0.0195 -0.023 -0.0265 -0.0295 -0.033 -0.036 -0.0515)) (setq osm (getvar "osmode"))(setq ocmd (getvar "cmdecho"))(setq minordiafactor 1.5);(initget 1 "I E");(setq inout (getkword "\nInternal or External thread (I/E): "))(setq inout "I")(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq nom1 (getdist "\n公称外径: "));(setq nom1 10) ; demo version only M10(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq pitch (getreal "\n螺距: "));(setq pitch 1.25) ; demo version only 1.25(initget 1) ; no enter(setq cpt (getpoint "起始点: "))(initget 3) ; no enter, not zero, not negative(setq length (getdist "\n螺纹总长(Y方向): ")); add tolerance to nominal diameter(if (<= nom1 3) (setq n 0) ; position in tolerance field depending on nominal diameter(if (<= nom1 6) (setq n 1)(if (<= nom1 10) (setq n 2)(if (<= nom1 18) (setq n 3)(if (<= nom1 30) (setq n 4)(if (<= nom1 50) (setq n 5)(if (<= nom1 80) (setq n 6)(if (<= nom1 120) (setq n 7)(if (<= nom1 180) (setq n 8)(if (<= nom1 250) (setq n 9)(if (<= nom1 315) (setq n 10)(if (<= nom1 400) (setq n 11)(if (<= nom1 500) (setq n 12))))))))))))))(if (= inout "I")(if (< pitch 0.25) (setq nom1 (+ nom1 (nth n 4H))) ; tolerance field to use depending on pitch(if (< pitch 0.35) (setq nom1 (+ nom1 (nth n 5H)))(if (>= pitch 0.35) (setq nom1 (+ nom1 (nth n 6H)))))))(if (= inout "E")(if (< pitch 0.35) (setq nom1 (+ nom1 (nth n h6)))(if (>= pitch 0.35) (setq nom1 (+ nom1 (nth n g6))))))(setq h (* 0.866025 pitch)) ; h=0.866025(setq nom (+ nom1 (/ h 4))) ; h/8(setq nom2 (- nom (* h minordiafactor))) ; inside diameter(setq threadangle (+ 30 0)) ; 30?threadangle(setvar "osmode" 0)(setvar "cmdecho" 0)(drawthread nom nom1 nom2 pitch length threadangle cpt)(princ "\nDone")(setvar "cmdecho" ocmd)(setvar "osmode" osm)(princ)); Next routine makes all threads(defun c:mythread (/ nom pitch length threadangle cpt inout minordiafactor nom1 ocmd osm);-------------------------------------------------------------------; Gets the nominal size, tpi, and total length; then calculates a bunch of geometry points.; All running osnaps are turned off as well.;-------------------------------------------------------------------(setq osm (getvar "osmode"))(setq ocmd (getvar "cmdecho"))(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq nom1 (getdist "\n有效外径: "));(setq nom1 22) ; demo version only 22(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq nom (getdist "\n公称外径: "));(setq nom 22.5) ; demo version only 22.5(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq nom2 (getdist "\n有效底径: "))(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq pitch (getreal "\n螺距: "))(initget 7) ; no enter, not zero, not negative(setq threadangle (getreal "\n螺纹角度: "))(initget 1) ; no enter(setq cpt (getpoint "起始点: "))(initget 3) ; no enter, not zero, not negative(setq length (getdist "\n螺纹总长(Y方向): "))(setq h (* 0.866025 pitch)) ; h=0.866025(setvar "osmode" 0)(setvar "cmdecho" 0)(drawthread nom nom1 nom2 pitch length threadangle cpt)(princ "\nDone")(setvar "cmdecho" ocmd)(setvar "osmode" osm)(princ))(defun drawthread (nom nom1 nom2 pitch length threadangle cpt / total pt1 pt1z pt2 pt3 ang pt1apt1az pt3a pt1b pt1bz pt3b pt4 pt4 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 ss conewantedstart conewantedend);-------------------------------------------------------------------; Gets the nominal size, tpi, and total length; then calculates a bunch of geometry points.; All running osnaps and cmdecho are turned off as well.;-------------------------------------------------------------------;(command "undo" "begin") ; start undo steps(setq total (+ (fix (/ (abs length) pitch)) 3)pt1 (list (- (car cpt) (/ nom 2.0)) (cadr cpt) (caddr cpt))pt1z (list (- (car cpt) (/ nom 2.0)) (cadr cpt) (+ (caddr pt1) 1.0))pt2 (polar pt1 (/ (* threadangle pi) 180.0) 1)pt3 (list (+ (car pt1) nom) (+ (cadr pt1) (/ pitch 2.0)) (caddr cpt))ang (angle pt1 pt3)pt1a (polar pt1 (+ ang (/ pi 2.0)) pitch)pt1az (list (car pt1a) (cadr pt1a) (+ (caddr pt1a) 1.0))pt3a (polar pt1a ang nom)pt1b (polar pt1 (- ang (/ pi 2.0)) pitch)pt1bz (list (car pt1b) (cadr pt1b) (+ (caddr pt1b) 1.0))pt3b (polar pt1b ang nom)pt4 (polar pt3 (/ (* (- 180 threadangle) pi) 180.0) 1)pt5 (inters pt1 pt2 pt3 pt4 nil)pt6 (list (car pt5) (cadr cpt) (caddr cpt))pt7 (polar pt1 (/ (* (- 360 threadangle) pi) 180.0) 1)pt8 (polar pt3 (/ (* (+ 180 threadangle) pi) 180.0) 1)pt9 (inters pt1 pt7 pt3 pt8 nil)pt10 (list (car pt9) (cadr pt3) (caddr pt3))pt11 (polar cpt (/ pi 2.0) pitch)pt12 (polar pt11 (/ pi 2.0) (abs length)));-------------------------------------------------------------------; Draws two cones which are inverted and offset 1/2 the pitch.; The cones are each sliced at the angle of the crest line; and then unioned together;-------------------------------------------------------------------; (initget 0 "Y N"); (setq conewantedstart (getkword "\nDo you want a 90?top angle at the start? (Y/N) : (SETQ CONEWANTEDSTART "N");")); (initget 0 "Y N"); (setq conewantedend (getkword "\nDo you want a 90?top angle at the end? (Y/N) : "))(SETQ CONEWANTEDEND "Y")(command "zoom" "w" (list (car pt1a) (+ (cadr pt1a) (abs length)) (caddr pt1a)) pt3b)(princ "\n绘制螺纹....需要一段时间")(command "pline" pt1 pt5 pt6 "c")(command "revolve" "l" "" pt5 pt6 "")(command "slice" "l" "" pt1 pt3 pt1z pt5)(command "slice" "l" "" pt1a pt3a pt1az pt3)(setq ss (ssadd (entlast)))(command "pline" pt3 pt9 pt10 "c")(command "revolve" "l" "" pt9 pt10 "")(command "slice" "l" "" pt1 pt3 pt1z pt9)(command "slice" "l" "" pt1b pt3b pt1bz pt3)(setq ss (ssadd (entlast) ss))(command "union" ss "");-------------------------------------------------------------------; This above solid is sliced in half and then mirrored. This; creates the "helix" in the thread. The height of the single; thread is actually equal to twice the pitch, but the; excess is either absorbed or cut off in the last step;-------------------------------------------------------------------(command "slice" ss "" "xy" cpt "b")(setq ss (ssadd (entlast) ss))(command "mirror" "l" "" pt1 "@10<0" "y")(command "union" ss "");-------------------------------------------------------------------; The thread is arrayed and then unioned together (this part can; take a while). The resulting solid is cut to the specified length.;-------------------------------------------------------------------(setq e (entlast))(command "array" ss "" "r" total 1 pitch)(repeat (1- total)(setq e (entnext e)ss (ssadd e ss)))(command "union" ss ""); if wanted make a 45?cone at the start and union with thread(if (/= conewantedstart "N")(progn (setq e (entlast))(command "cone" (list (car cpt) (+ (cadr cpt) pitch) (caddr cpt)) "d" nom1 "a" (list (car cpt) (+ (+ (cadr cpt) (/ nom1 2)) pitch) (caddr cpt)))(command "union" "l" e "")))(command "slice" "l" "" "zx" pt11 pt12)(command "slice" "l" "" "zx" pt12 pt11)(command "move" "l" "" cpt (list (car cpt) (- (cadr cpt) pitch) (caddr cpt))) ; make a minor diameter cylinder and union with thread(setq e (entlast))(command "cylinder" cpt "d" nom2 "c" (list (car cpt) (+ (cadr cpt) (abs length)) (caddr cpt)))(command "union" "l" e "")(setq ss (entlast)); make a hollow cylinder, with or without end cone, and subtract from thread(command "cylinder" cpt "d" nom1 "c" (list (car cpt) (+ (cadr cpt) (abs length)) (caddr cpt))) ; minor dia(setq e (entlast)); if wanted make a 45?cone at the end(if (/= conewantedend "N")(progn (command "move" "l" "" cpt (list (car cpt) (- (cadr cpt) (/ (- nom1 nom2) 2)) (caddr cpt))) ; move minor dia down(command "cone" cpt "d" nom1 "a" (list (car cpt) (+ (cadr cpt) (/ nom1 2)) (caddr cpt))) ; put cone on minor dia(command "move" "l" "" cpt (list (car cpt) (- (+ (cadr cpt) (abs length)) (/ (- nom1 nom2) 2)) (caddr cpt)))(command "union" "l" e "") ; union cone and minor dia(setq e (entlast)))); subtract minor dia from bigger cylinder(command "cylinder" cpt "d" (* nom1 1.5) "c" (list (car cpt) (+ (cadr cpt) (abs length)) (caddr cpt)))(command "subtract" "l" "" e "")(setq e (entlast)); subtract hollow cylinder from thread(command "subtract" ss "" e ""); if thread negative length then mirror(setq e (entlast))(if (< length 0) (mirror3d e "zx" cpt "y"))(command "zoom" "p")(command "undo" "end") ; end undo steps);;;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;(arxload "geom3d" nil)(princ "\n\tISO228, Metric 和 Mythread 已加载。 ")(princ)给你一个, 自己去做一个LISP吧. 打开工具----AUTOLISP ------LISP编辑器 粘贴后保存. 然后还是工具-----AUTOLISP -----加载. 把这个你做好LISP程序加载到CAD中. 然后就可以输入命令使用了. 命令有三个 ISO228 (英制罗纹) METRIC( 外螺纹) MYTHREAD( 管螺纹)
/ H- t4 ?9 Z( j% f* G0 C6 V奖励金钱20经验5魅力2; ~( f  A$ `0 |5 `) E6 Z2 b
[此贴子已经被gyzwyf003于2005-11-16 11:11:16编辑过]
+ Z! n3 H6 g* ~2 V. |0 ^$ z8 ^
. ?& H9 X" q" O* Y1 Z* S8 Q: W[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-9-3 16:11 编辑 ]
发表于 2006-1-2 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
大侠,谢谢你的款意,其实能上这论坛的也可说是好学之士了,我认为应该满足好学者,但我也是初学者,经验不足,我也有一THREAD.LSP原代码,是画螺旋线的,在螺旋线上再拉伸各种面就可以成形弹簧、螺栓、螺母的。在资料上介绍是2004的版本,我这是2006的,但是不能生成,不知何故,想请仁兄指点一二,并让大家研究研究。其代原吗是:(defun c:luox(/)  (setq b1 (getpoint"请指定螺旋线基点:"))       //setq函数用于给变量赋值  (setq r (getreal"请指定螺旋线平均半径:"))  (setq disp ( getreal"请输入螺旋线节距: "))  (setq n (getint"请输入每圈细化段数: "))  (setq delta (/(* 2.0 pi) n))  (setq j (/ disp n))  (setq bb(caddr b1))  (setq ang 0)  (setq k 0)  (command "ucs" "o" b1)                       //将坐标原点移到指定的螺旋线基点  (command "3dpoly" (list r 0 0))              //以(r,0,0) 为起点绘制多段线  (repeat n                                    //循环操作语句,n为循环次数    (setq k(+ delta ang))    (setq ang(+ delat ang))    (setq pt2(list (* r(cos ang)) (* r(sin ang)) (+ 0 (* j k ))))    (command pt2)    )  (command "")     )       先把以上程序复制保存到你电脑上/打开工具/Autolisp/加载/打开“加载卸载应用程序”的对话框/在对话框中查找到你复制的以上程序文本/依次点“加载”、"关闭"/返回画图界面/在命令栏键入“luox"/跟着命令提示输入数据画出螺旋线。。, C& E. `- A# h, A' A# X& Z! V
8 e+ i2 T& z; e7 I% h
发表于 2006-4-13 18:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
提点意见
; m3 U+ R. {6 G4 Y6 R) i0 r- m) F螺栓的螺纹是从螺杆上攻出来的,所以螺栓的螺纹外径要和螺杆平齐
) X8 b& I# S( H( G* ~我们计算螺栓受力的时候也是按照螺栓的有效面积进行的。. k0 Z+ V  o# J+ v; ^; O3 j0 k
搂主的螺栓的螺纹是突出螺杆表面的。. R4 ^7 x; O8 q! @# G3 s
应该向内作,然后和螺杆取差集才符合实际。
发表于 2006-10-18 13:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
楼上说的也不完全,搓丝的螺杆就是楼主所画的。
发表于 2006-10-18 23:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么样简单的在轴侧里面画出螺丝螺纹螺杆螺帽? 有教程吗? 我现在还不会,谁教教我?
发表于 2008-8-28 18:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
我学 过了很好,谢谢楼主!! :handshake
发表于 2008-9-3 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个真是不错啊....螺母,螺丝的制作确实是很烦人的...
, ]: M1 A$ S: g5 \7 T9 P
# \, e# |4 M4 ~: b  q+ y. P# l2 _以至于平时根本不想做这个东东...OL:
发表于 2008-9-3 19:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 4# 的帖子
原代码中有三处错误,下面是修改后的代码* o8 R  \7 w9 _) a2 ]3 ?' y: i
(defun c:luox(/)
* T5 A8 f! }& `/ P; K5 ^$ K7 t  (setq b1 (getpoint"请指定螺旋线基点:" ))       ;setq函数用于给变量赋值
4 h7 J  I/ r- f7 n# \  (setq r (getreal"请指定螺旋线平均半径:" ))& \/ k  n5 F  L3 o
  (setq disp ( getreal"请输入螺旋线节距: " ))
$ v6 l2 E$ z) X5 y  (setq n (getint"请输入每圈细化段数: " ))
" h9 ~& @+ N4 z1 {& P  (setq delta (/(* 2.0 pi) n))
2 o# k; }. W- c7 |6 n* w  (setq j (/ disp n))
0 O1 _% s4 j% f6 I3 g  (setq ang 0)
5 s  Y8 l: L* L" L, W' M- K  (setq k 0)
/ D+ k  @6 H! `  (command "ucs" "o" b1)                       ;将坐标原点移到指定的螺旋线基点- |: L0 i  g' M' Z! b8 \/ T
  (command "3dpoly" (list r 0 0))              ;以(r,0,0) 为起点绘制多段线
, ]7 a% }/ Z" V) s5 K& V% z  (repeat n                                    ;循环操作语句,n为循环次数
7 ]5 g, ?, W, _2 X8 _; b$ O. V    (setq k(1+ k)). y% m8 q; k5 Y4 @- D/ w5 L
    (setq ang(+ delta ang))7 M- J% Z% ~4 u& g; k2 O4 k
    (setq pt2(list (* r(cos ang)) (* r(sin ang)) (+ 0 (* j k ))))8 Q, I1 n# B* z. i& T9 R
    (command pt2)) d1 X5 M/ \0 X
  )# x) c2 Z. _; e7 K
  (command "" )
1 B4 S( l- S% O) O$ l)
发表于 2008-10-18 12:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,不知道楼主有没有画自攻螺丝的LSP啊?
发表于 2008-11-1 14:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
期待自攻螺丝的LSP
发表于 2008-11-1 18:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我也想知道怎么样简单的在轴侧里面画出螺丝螺纹螺杆螺帽?谢谢楼主的指导.
发表于 2008-11-27 23:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CAD3D還真的都不繪畫 趕緊學起來 謝謝嚕
发表于 2009-3-16 23:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
CAD 丝杆怎么画
丝杆合螺纹还是又区别的,有没有丝杆的程序啊
发表于 2009-3-22 14:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
原帖由 woaishuijia 于 2008-9-3 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; v* S; k; d! ~0 G% j原代码中有三处错误,下面是修改后的代码
9 n3 s7 t! }5 L( {(defun c:luox(/)' a  ?1 {  V0 n- a1 Z. r
  (setq b1 (getpoint"请指定螺旋线基点:" ))       ;setq函数用于给变量赋值8 g& S  ?/ K1 l8 g8 L; E0 y  e
9 _4 U, ?" U9 b. ~  (setq disp ( getre ...
$ ^7 ~% W, I! T
测试了一下,画出来是个圆......
发表于 2009-3-23 22:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
b不知怎样加载?
发表于 2009-3-23 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是怎么画的呀?
发表于 2009-12-21 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
回复 16# pipilu1984 的帖子
平面看当然是圆
发表于 2009-12-22 08:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习学习  还没用cad画过三维图呢  多多指教
发表于 2009-12-24 15:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我也是新手,感觉楼主还是做得挺详细,而且容易看懂,支持!
