查看: 2864|回复: 17
[讨论] 看看我出的工程图!
发表于 2009-9-3 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
最近才刚刚学会出工程图,这是我这两天就手孔装置出的工程图,希望大家给我一点好建议,谢谢!
5 t" P# E/ B" C  G% o0 p% p2 w  d 手孔装置.PDF (97.03 KB, 下载次数: 314)
发表于 2009-9-3 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
很不错,我是刚学的,能不能分享下楼主的零件和装配模板,邮箱是dyzhangsc@126.com,谢谢
发表于 2009-9-3 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# hjc404 的帖子
你是照着实物画的还是根据别人的图纸画的啊 ?
发表于 2009-9-3 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很不错,字体模板都很好。
 楼主| 发表于 2009-9-3 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 阿海007 于 2009-9-3 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( O+ S$ R4 b7 j! M3 ?4 E! w
# R3 [7 F' N- V# t$ C/ W" D3 d* S+ M& N/ n
这是标准件啊!肯定是图纸啊!
发表于 2009-9-3 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也是刚刚学习的,
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上传分离的工程图! 手孔装置(分离).rar (500.67 KB, 下载次数: 79)
发表于 2009-9-4 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大致看了一下,只说问题.
: V: \# @6 b% c( }( Y$ Q1.螺纹线粗细不分。; i/ e' J+ `3 f/ O; s
2.粗线、细线线粗设置不很对,一般粗线0.5,细线0.18.: h# O0 E# s' X$ i! P1 z! M* [
3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。& w6 ~3 a/ N- B
4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设置不对,应该改为零。1 N1 F& E; U- x. M" _' l9 n0 m
5.建议楼主参考我的模板试试,里面有很多生成视图的细节需要更改。
发表于 2009-9-4 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 ga7zm 于 2009-9-4 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ K; F8 @! z1 `8 j$ v( i+ U大致看了一下,只说问题.
7 }& z% |) A$ S8 i: f$ j& E' @1.螺纹线粗细不分。! F! l  O- z0 L& b. i( S
# I7 E( t* t# y- P9 C1 W3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。0 a2 ?% }. c5 S; V
4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设 ...
- [( n4 X5 X( Z" D- D! O/ @: M
你的摸板在什么地方啊!
发表于 2009-9-4 18:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找到我的帖子,居然没有发现模板,晕!
发表于 2009-9-4 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有问题吧 软件自动分层的 难道大家 还要设置层吗! 搞不懂  打印的时候 吧 粗细线的大小设一下就好了
发表于 2009-9-15 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错,字体模板都很好。
发表于 2009-9-15 11:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3.9MPa,感觉单薄了一点。可以用solidworks cosmos 分析一下
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 14# 英俊少年 的帖子
这个是标准件啊!
发表于 2009-9-21 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感觉到图幅比例不是很合适,尤其是后三幅图的比例太大了,整幅图看上去没有一点美感。技术要求,粗糙度之类的图素也不是很完整。以上意见。谨供参考。
发表于 2009-9-21 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# ga7zm 的帖子
线用那么粗吗,我们画的细一半呢,复制出来后还老粗看着不好看5 x5 Z1 R! l7 b6 y
另外你的模板怎么还没传上来呀
发表于 2009-9-21 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很不错,提点小意见:
/ ^% ]1 K& f+ @7 |% m1.线条区分不太明显,你应该使用“另存为”pdf的,试试用pdf虚拟打印机,记得设置打印线宽;并且这样打印出来没有图纸外边框。
- f5 h) B- @& h# A4 m2.中心线不够标准,需要调整一下。
  z2 ]( r$ o: N& \& r) _3.剖面线太密了,调整一下比例。# u1 |  s' ?9 ]' V
鸡蛋里挑点骨头
