搜索了一下本论坛还没有介绍此类方法的帖子各位献丑了,根据本人的工作经验和从别人那偷学的也拿出来了[em04]
+ e" e& C0 E$ ?6 r! w: Z4 s( j为了彻底解决CAD字体文件不认,本人也常用以下方法。整理了不少别人的心得。现将心得公布给大家,希望能得到大家的支持。 一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。 二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。注意第二种办法WINXP下acad.fmp文件位置如下 C:\Documents and Settings\你的登陆帐户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support 三。用Autocad2004。首先建一个文字样式,例如:GB,字体名:romans.shx,选用大字体,gbcbig.shx.(上面两种文字在Autocad中都有)建好后存为一个文件。打开你想打开的CAD文件,如果提示找不到字体,一直按确定。打开“设计中心”,将文字式样GB托到当前图中,然后选中该图中的所有对象,在Autocad2004的文字样式面板(Autocad2004新增)中选择GB,即可,所有的文字(带???)都被替换为指定的文字样式。 四。打开dwg,看包含哪些我机器里没有的shx。往往没有的字型文件是大字体文件,而我一般用hzd.shx代替。所以将hzd.shx另存为bigfont.shx,遇到找不到字体文件时,对话框上bigfont.shx位于首位备选位置上,直接打回车即可! 五。借助第三方软件。如一个国外的软件autofont,不过目前还没有**版本,不注册只能加载10次即只能用十次,所以珍惜点用。千万还要注意使用方法:把LSP文件拷到AUTOFONT文件夹,然后打开CAD并输入(LOAD "AUTOFONT" ,注意:括号必须加上,程序自动加载. 这个软件可以去别的地方下载[此贴子已经被作者于2005-11-10 14:04:39编辑过] + R$ \# j6 C# |3 h. G$ d
" B: d! A/ b3 Z3 N
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-2-7 02:11 编辑 ] |
