查看: 2819|回复: 7
[讨论结束] 正常模具的使用寿命
发表于 2009-8-17 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
冲压模具,压铸模,粉末冶金模具和塑料模、橡胶模的使用寿命各是多少?2 j+ V( K  Q4 A- A) H: M$ @
我知道给个很准确的数字很难,我只要一个范围即可。3 J1 i4 C$ m9 _3 S' j
我先把我了解的情况说一下吧,准不准请大家看看。
  D4 s- j! ^# F- w3 z" a冲压模具,一般可达80万以上,最高可达200万次,但中间需要更换冲头等易损件,冲头一般1-3万次需要更换,好的表面处理可提高10万次以上(产品材料指一般的低碳钢,如DC01)
' z, ^' N8 d2 t1 r. P! I5 W0 _压铸模,一般30-50万次,也有80-100万次的。(常规铝合金,如A380)
/ p, t+ j/ s4 {0 c粉末冶金模具,好的模具也达100万次(铁基)
" t# g* ]0 i9 K塑料模,范围较大,和材料关系较大,一般为10万次左右,好的表面处理可达30万次" S) U- b8 [4 ?, S9 l
橡胶模,一般的橡胶可达数十万次。. ~+ }; C' f, ~. `" K* n
/ n% d* l; {' Q5 L总之,模具的使用寿命和很多因素都有关系,如产品的材料,模具的材料,产品的公差要求,机台的吨位等等,以上看法仅为个人经验之谈,如有错误,请协助指出,避免贻害大家。
hxg168 + 2 好资料!
发表于 2009-8-18 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你有见地& `3 x0 a+ L- W! \; J4 ?; S2 E
! x  ]* A% \9 A; J模具的寿命和模具使用的行业有关,和零件批量有关。
- k2 J5 `3 O+ z寿命高对批量大、产量大是好事。维护、维修麻烦,耽误生产。
0 d' \0 v- M4 T+ _/ `2 c但对小批量来说,不主张寿命,完成任务就行了。
4 e9 U) _6 J! S6 V( `9 c5 K2 C% @0 S8 I- g9 c
[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-8-19 17:36 编辑 ]
发表于 2009-8-18 12:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
蛮不错的知识,学习ING
发表于 2009-8-18 16:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我们使用的模具有两种材质:硬质合金做的模具寿命一般为150万次左右,模具钢做的模具寿命一般为20万次左右。
发表于 2009-8-18 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
生产电子元器件的三高硬质合金模具,单次刃磨模具寿命就有100万次以上.整套模具寿命在千万次以上.
发表于 2009-8-19 14:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
先学习了,正想寻找这方面资料,不过是与材料关系很大的!
发表于 2009-8-20 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一下!
发表于 2009-9-2 14:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们以前定的冷冲模一般冲次在30万。
