- 积分
- 511
UID4891
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
发表于 2009-8-26 14:08:23
来自: 中国江苏常州
同作适当调整。高速钢铣刀的切削用量见表1
) Q& y" _# b' e6 K0 v5 l9 E表1 高速钢铣刀加工不锈钢的铣削用量7 ^6 ?' e1 e+ @
铣刀
; n( l. v& z7 \/ T" c种类 铣刀直径d03 t0 `. s* D8 V* d( h; [
(mm) 主轴转速n! P$ O: r1 j7 ?6 L' @, `% }7 c( q2 T6 x
(r/min) 进给量f, j7 n& _6 e$ E, Z/ y
(mm/min) 备注
4 l4 ~2 P, ?; [6 Z) T1 k- j0 i立铣刀 3~4 1180~750 手动 当切削宽度和切削深度较小时,进给量f取大值;反之取小值
4 S4 k. L" s) j6 l) X) E铣削2Cr13等马氏体不锈钢时,应根据工件材料的实际硬度调整铣削用量 / y1 @4 z5 r7 v
铣削耐浓硝酸不锈钢时,铣削速度及进给量均应适当减小. e0 O! L" V. Q# I; S% l9 i9 L
5~6 750~475
( W' S$ J1 a+ s9 y& Z. W D 8~10 600~375 3 E3 ^# g6 V6 B# G* d0 t
12~14 375~235 30~37.5
% W$ U% V, F8 H$ @6 e 16~18 300~235 37.5~47.5
" E+ A/ w& X& G4 o" X5 q2 b' F& y 20~25 235~190 47.5~60
" M) e; j( K) ]7 D8 _9 i 32~36 190~150 47.5~60
2 K# e# P% n1 \; } 40~50 150~118 47.5~75
/ @ Y$ _ F- ]: i+ I波形刃
; z4 F7 ?+ M5 ^* l5 |立铣刀 36 190~150 47.5~60
1 n/ @# P& U- r7 {% A, \6 J 40 150~118 " q" x x H( v- k" i% v! P
50 118~95
5 F& c% D: \+ n% {' p 60 95~75 60~75 + R8 _( l' z8 r
锯片- z0 S9 A% I+ p; C
铣刀3 O) `) B; E) v: l+ d
和三
% S5 y- [( ?) n0 k" X* P: [面刃4 Z5 V0 L5 t* N# S: u/ ]; G5 N
铣刀 75 235~150 23.5或手动
1 G: t6 r& ~# h, r9 Z 110 150~75
3 W6 D0 G& J h4 r" p 150 95~60
% f. Q7 Y$ N- C3 W5 h5 l 200 75~37.5 |
