6天前
查看: 2268|回复: 7
[求助] 图中符合表示什么意思?谢谢
发表于 2009-7-31 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-7-31 13:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主用的是IE8吗?如果是则图片上传请参考使用IE8不能上传图片的解决方法% b9 j7 ~) J; F8 h
帮楼主上传一下图片2 R) W/ N1 M8 f6 Z
符号.jpg 3 _; V* M6 ~( t& o) z" R
6 d* ]& ]* A; N# U1 t此符号是焊缝符号,两个三角表示双面角焊缝,圆圈表示沿工件周围施焊。具体可以参考标准GB/T324-2008《焊缝符号表示法》
: [) C6 E2 b! [标准下载地址:GB/T324-2008焊缝符号表示法
& @) S. |4 M/ P2 y  o8 Y# h, ^
) o: Q9 g6 I$ ?' B9 \& u[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-7-31 13:06 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-7-31 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
二楼的同志不错,向你学习。
发表于 2009-7-31 14:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
看了楼上的帖子才明白是什么意思。
发表于 2009-7-31 15:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-8-1 11:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充2楼的
4 n, d( m9 K7 R" g; V  上下有两条直线 也表示一定的意思: 表示焊接完成后 焊缝成形时平滑的
发表于 2009-8-1 14:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
赞成2楼的意见,不过,楼主的求助帖子是不是发错版块了?发《机械产品冷热成型技术》版块好像更合适。
