查看: 5575|回复: 19
[讨论] 比轴大很多的O型圈怎么装?
发表于 2009-7-29 11:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
O型圈尺寸:内径247.9X3.53;槽底尺寸为:243.9,轴径:250,槽宽:4.7,装入轴上后,一起再装入孔径250的孔中,要求不能剪切,呵呵,这个o型圈有些特别!呵呵!大家看看可有办法?
发表于 2009-7-29 11:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为什么要这么大呢,先认证一下合理不合理。
* P: `, R) F. a, e7 g4 V/ ]" K% B& \: h6 e: A$ A" d5 A8 L/ J& f0 O
如果可行,建议
6 J7 h( v  w5 v- q: v# A$ t1.锐边倒圆+ v* @8 X( r( o) r$ T
2.孔径250孔口加工导向,孔径提高粗糙度精度/ w8 K: ]" ^0 m- ?
3.涂好润滑油脂
+ N. b' y, c2 y% P8 d  M- q6 c4 }4.压床压装,先做好装配导向辅具,保证压装导向正确
" b5 I8 s( C6 p! s" N% z6 K, c/ Z' z. m  O3 c+ j
[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-7-29 11:56 编辑 ]
发表于 2009-7-29 11:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O型圈规格不对吧,应该用小一号的。大号的不但安装不便,密封效果也不一定好。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-29 12:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用铁皮做个类似软管卡箍的工具,装配时将O型圈套在轴上后用该工具将O型圈收紧,将轴插入孔中时孔的边延将该工具推离O型圈位置完成安装.
发表于 2009-7-29 14:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
o型圈的选侧要根据需要,不是一成不变的,内径要略小于槽的直径。圈的外径要略大于孔的直径。
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是测绘一个外国产品时发现的,在不知什么道理的情况下,不敢乱改啊~!
发表于 2009-7-29 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 6# kaka6688 的帖子
你测绘的时候有没有考虑到,O型圈长时间使用的变型呀?O型圈装在轴上的时候有没有松动呀,外国的东西有的也不能全信呀老兄,呵呵
发表于 2009-7-29 16:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用密封胶涂满槽& u3 Q( Y, y* W
把这个放进去
% v1 k" W3 }5 V" U9 ]然后装配
发表于 2009-7-29 17:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
O圈受压之后,很有可能会变大的,最好还是按标准选择O圈,满足使用性能最重要
发表于 2009-7-29 18:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kaka6688 于 2009-7-29 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( k) s" X) m4 C4 V3 A  t这是测绘一个外国产品时发现的,在不知什么道理的情况下,不敢乱改啊~!
* U1 F) v/ }5 R' t# W& u" R) d2 F# x- e# B7 R
8 P- n7 w& w8 B; \) m1 x. \! E  `
测绘的目的是什么?仿制?维修?如果是仿制建议按GB/3452.1-2005标准选用O型圈,并按相应的标准设计沟槽。
4 Q/ y) X) {/ k3 oGB/T3452.1-2005中没Φ3.53线径的O型圈,相近的是Φ3.55,内径也只到200mm。
6 }8 Q. a  |/ L" p不按标准选用O型圈,将来采购会有难度~~~
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-29 18:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果如果如果测绘的是贵外的正牌产品,在没有完全吃透的情况下,确实不能随便改。不过不改的话,O型圈质量要求很高,不能随便选用。
发表于 2009-7-29 19:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
应该有保持圈吧?没有的话可以咨询设备生产厂家,或要求给配件规格.
1 ~- u: H) s6 a以前我曾经试过更换意大利设备的密封时遇到过长期工作受压后O圈涨大的现象,但我们有设备图纸,按规格选的.
, [! b8 Z$ {' q" Q, ^) O如果规格是正确的,你可以车个锥孔套,有必要的话可以做成半开形式的,内径和轴一样大(间隙配合),然后做个平底半开套作为保护圈,先将O圈放入轴槽内,将平底圈卡入(装轴方向的反方向),使O圈略有变形,将轴伸入轴孔,快到槽位时把半开锥孔套装在槽的前端,涂油推入,当O圈完全进入后拆锥套,将平底套也拿出即可.
: [/ z6 ?7 g/ M- g' v/ q. M8 q我们装过400以上的O圈,线径9mm,半开套最好是线割后磨光滑点,变形越小越好,如果轴没有什么阻碍的话,那直接车出最好.
发表于 2009-7-30 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
测绘的肯定有问题,O型圈的大径一般都小于或等于沟槽的直径,不可能大那么多的,而且测绘后最好对比选用标准的O型圈。
发表于 2009-8-2 22:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
o型圈的选侧要根据需要,不是一成不变的,内径要略小于槽的直径。圈的外径要略大于孔的直径。查标准吧
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 除后4个字外其余均为复制5#发言,错字都一
发表于 2009-8-8 14:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
那o圈是外国的标准,你可以查看资料,但是如果想采购的话,最好是与国内标准统一
发表于 2009-8-8 14:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-8 15:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
3#的正解,O型圈应该是选择大了,楼主说是测绘的,但是O型圈内径很难准确测量吧。看你这个线径是3.53,应该是AS568标准的O型圈,查看样本也没有247.9X3.53的,楼主的内径应该有问题。还有楼主的槽底尺寸243.9,轴径250,槽宽4.7,根据这个算下来槽深(250-243.9)/2=3.05,那么你选用3.53线径的O型圈,这个槽也太深了吧。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术讨论
发表于 2009-8-8 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
AS568标准的O型圈,查看样本有247.24X3.53和240.89X3.53,从沟槽尺寸可看出应该是240.89X3.53。# v% L" m! H. D  d
ParKer公司推荐的沟槽尺寸为244.4h9(静密封)。沟槽深度一般为2.85(静)或3.10(动),GB3452推荐的一般偏紧点,有几处还错了。
$ A- J& Q9 d& h7 l' H1 z
& `1 B/ W; E" g' ][ 本帖最后由 hhdd2006 于 2009-8-9 10:32 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-9 23:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O型圈的用途
我曾拆过一个德国阀门,O型圈松松垮垮地套在轴的沟槽里,两边各有一个活塞环。此时起密封作用的是活塞环,O型圈的作用仅仅是把两个活塞环隔开,并提供一定的缓冲作用。
发表于 2009-8-10 10:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说,轴用O形密封圈的内径都略小于槽的底径,这样的使用方法还真少见.依我看也别太迷信国外的东西,还是按标准设计合理.
