查看: 2336|回复: 17
[求助] 求双泵功率
发表于 2009-7-13 21:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位:我公司用的双泵系统:162ml、97ml,慢速时小泵供油,加压时双泵供油,但是电机功率为55KW,1500r/min,我想请问各位:电机功率55KW是怎么算出来的?我用PQ/(600*&#331算出来不对。急
发表于 2009-7-13 22:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
系统压力是多少?
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
系统压力是20Mpa
发表于 2009-7-14 12:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加压时的流量要根据执行元件算出吧,菜鸟飘过。
发表于 2009-7-14 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工况是怎么样 的呢?还有大流量泵的工作时间是多久,当大流泵工作是系统压力是多少?电机允许短时间超载。
发表于 2009-7-14 17:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有就是电机的转速
 楼主| 发表于 2009-7-14 18:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
求电机功率
各位:我公司用的双泵系统:162ml、97ml,慢速时小泵供油,加压时双泵全流量供油,压力为20Mpa,但是电机功率为55KW,1500r/min,我想请问各位:电机功率55KW是怎么算出来的?我用PQ/(60*ŋ)算出来超了好多。计算的时候Q取大泵还是小泵的流量或者双泵加起来的流量,即:(162+97)X电机转速?
发表于 2009-7-14 18:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
压力由负载决定;
) l1 [5 ~6 o' z+ p3 p" }! H2 H流量也由负载决定.
4 A- i: ]: F+ y说说你的负载
发表于 2009-7-14 18:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
双联泵应按最高压力计算,并且是高压小流量,低压时大流量.你的功率是以两种压力级在两种压力下相加的.
& \% q9 C  v/ G% d* ^  M
% A& k! }$ @$ p不是单一的计算,而是双联相加...你的电机够了
发表于 2009-7-14 19:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
首先对工况了解,你的双联泵是什么工作制,大泵低压+小泵高压  D2 q& D- d" P( l4 K. m! m
应是两个压力级.你工况都不说清楚,别人如何帮你?
 楼主| 发表于 2009-7-14 19:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
负载是350T,加压是双泵合流,都是20Mpa,所以算出来不对呀
发表于 2009-7-14 23:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
只计算排量为97ml的泵就够了。' a6 \, ?7 Y# X# q% j  Z
你选的功率没有问题。
发表于 2009-7-15 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-7-15 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有原理图吗?贴出来看一下
发表于 2009-7-15 15:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 7# 欧翔 的帖子
对于常规设计来说,加压往往是慢速过程,小泵即可满足,最好让大家知道系统的工况,清楚了什么时候快速,什么时候加压,速度分别是多少,才能给出准确判断。另外,双泵是定量还是变量泵?请说明
 楼主| 发表于 2009-7-15 18:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复:12#
加压的时候是双泵全流量合流,压力为20Mpa,为什么只以小泵的排量计算呢,能说说是什么原理吗?谢谢!还有是不是只要是这种情况都是按小泵计算的
发表于 2009-7-16 15:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还是不知道工况,加压时的速度是多少呢?是不是双泵的流量都用于加压过程,20Mpa是在整个加压过程中全是这个压力吗?还是加压完成时的压力?换句话说当压力达到20Mpa时的速度是多少。这样才能确定功率
 楼主| 发表于 2009-7-16 19:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢各位,我现在搞清楚是怎么回事了,呵呵!
