3天前
查看: 11072|回复: 27
[讨论] 机械图纸装配图的表达方式和必须标注的尺寸
发表于 2009-7-14 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有人认为:拿过一张装配图来,如果从上面能够没有障碍地将所有的零件图都拆下来(即拆画零件图),才算是表达完整的装配图。2 Q! j7 g5 s+ F+ b0 U4 ?' W1 F
如果按照这个逻辑,这张装配图将会变得非常复杂,需要标注的尺寸极多,包括所有零件的主要尺寸,所有零件的详细结构,所有零件之间装配后的尺寸都需要标注在上面。  m& i7 x$ C- K3 s# b5 J3 [
大家看看,这还是一张装配图吗?整个就是一个筛子。: @' M3 \2 ~3 S3 u/ ?# q$ x
遇到这种情况,拿出什么样的过硬证据才能将这种观点驳倒呢?还是这种观点根本就是对的?6 l: h- z: ?+ i: `$ ~  {  c
' t( \, Z' a6 E. L5 h
. N- V2 B) h/ r+ R6 u; G& c2 b; J3 y
我的理解是:
/ j  l8 U6 k* V* v$ E. ~9 V7 Y  N# {! }
装配图要将所有的零部件以及它们之间的装配关系表达出来,各个零部件的结构、形状不一定表示得完全确定。需要标注的尺寸:表示性能或规格的尺寸、零件间的配合尺寸、重要的零部件之间的相对位置尺寸(非重要的不需标注)、外形尺寸、本装配体与其他装配体之间的安装尺寸、某些零件的关键结构和形状尺寸。
7 A2 h0 y4 w6 @) V* C5 r' g. {
% g% i& X( o, o+ }请大家根据自己的体会或者某些标准、指导文件等发表见解。
0 N2 T; Y+ C1 O' H+ ~+ n1 w; X
# o$ y0 `2 G5 F( {1 Z; l6 G[ 本帖最后由 wjxwin2006 于 2009-7-14 15:01 编辑 ]
发表于 2009-7-14 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够把零件拆下来、装上去,和有没有尺寸标注没有关系的吧?
. A( Y2 c' G0 v: o+ R本人处理装配图尺寸标注的一个原则:在装配时加工产生的尺寸必须标注,其他尺寸宁少勿多。
) `) B7 [) [) r; X# ~% K% j我觉得JB/T 5054.2-2000《产品图样及设计文件 图样的基本要求》值得参考的。
天际孤帆 + 3 个人工作经验交流。
发表于 2009-7-14 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
装配图只需将零部件的装配位置及装配精度要求标注出来,各个零部件的具体尺寸只需在零部件图中标注,而无需在装配图中标注。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配图尺寸标注“宁少勿多”的原则也是我一直主张的,但我们的标准化人员认为应该标注得很全才可以,我找不到过硬的证据来驳倒他。按道理,标准化人员是不是无权干涉这个方面?因为已经标注的尺寸是完全合乎标准和规范的。
发表于 2009-7-14 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只需要标注主要的外形尺寸,以及重要的装配配合尺寸,零部件序号及标准件信息等内容就行了。装配图就是为了表达零部件装配关系的图样,只要装配关系表达清楚了,就是合格的装配图。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-14 16:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%D7%B0%C5%E4%CD%BC
5 G0 N/ B$ O  P6 S******************************5 w' L1 m: \! |; S5 `, F
另外解释一下7 v7 }3 J# ]# E5 U' g) [
一个复杂的机器图纸
) b6 O5 L) M  S& E2 j3 {需要标注的尺寸有:
! Q) i+ @1 B$ o$ c总的外形尺寸
% Z3 d* m7 G( f- C0 R运动部件的运动位置尺寸
8 q9 u/ R, s  _重要部件的配合类型和尺寸
4 l' g; n, a* |& M6 Y! u/ O9 a需要配做的孔的尺寸
# F/ d8 l/ i( [1 G# E( V- f不另外出图(标题栏为本图)的零件的尺寸
7 w1 y9 {4 w! j9 f8 F2 ]一些相对位置有位置度要求的尺寸和公差: M  v5 F- n1 W) J- |
可能做非平面运动的时候,一些部件的相对与地平面或安装平面的角度尺寸和公差7 J0 _% q  L" H
安装的参考尺寸
+ \: l' {1 _% B5 L7 U3 d' }
1 w9 K2 R3 d( r( K, k3 s; ~. H[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-7-14 16:09 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-14 16:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
定位尺寸一定要给,如果装配图的比例是正确的,且图是按比例准确画出的,零件的外型尺寸什么的都是可以省略的。9 D. k! e4 e( v0 l4 r; @7 u
我在工作中,高工给的装配图就是这样的,在拆零件图时,一边量尺寸一边画零件图。
发表于 2009-7-14 16:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一次听说,根据装配图,不经过创造性的劳动就可以将所有零件图拆画出来的情况。看来持这种观点的人该回炉重造了。
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6#的链接已经失效了,找不到了。
发表于 2009-7-14 16:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的大学制图老师这样要求过.
9 \" Z6 g$ Q/ x% R5 Q# j+ {; j$ N# U不过现在没有这样做,是越简单越好,除非有装配尺寸要求的,
5 e7 `1 T' p" w" d% o  h( A再标下,外形尺寸就OK了。
发表于 2009-7-14 17:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对装配图来讲,有些尺寸还是不能少的,比如总的外形尺寸,装配尺寸,配合尺寸等等。
发表于 2009-7-14 22:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配图纸主要目的是给出明确的装配关系,保证制造可行性,其他为次要的。
发表于 2009-7-15 16:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
装配图纸主要目的
装配图纸主要目的:
/ l) b; _) A2 k# F* v$ q7 j  ^+ x) T1.标注整体外形的最大长、宽、高尺寸;
5 \% x7 Q9 r* H0 l, u) Q; n5 K' U2,标注主要装配关系尺寸;& d: r0 K8 X8 H- W
3,标注与其它部件相连接尺寸;1 L4 l, P$ y4 C6 Z( \
4,标注主要装配件的公差尺寸和配合要求;8 ~" P8 V3 ~% @6 o
5,在技术要求中可分列出有关主要零部件的技术要求等;
" r0 `' M. u* l) P. J7 O* I6,在总装配图上不可能也没必要将所有零部件都表示出来;5 x  s- T8 P+ S' _# [: c7 V0 B% I
7,装配图只要绘制出主要装配关系即可;
. G% t" ~% l2 N$ C$ m8,对重要部位可增画局部视图-比如:剖视、向视图,必要时可在技术要求中作出说明;
9 W) z( g1 s4 s, M; s$ y7 T0 @* B9,装配图不可能当成能拆零件图来画,那样图很费工费时没必要,也不可能;
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-15 16:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装配图是主要标注配合处、基准,必须有明细栏,如果简单的装配图,可以通过标注尺寸而省略零件图,复杂的必须有零件图支撑
发表于 2009-7-16 00:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果装配图不能当成能拆零件图的依据来画,   那么您的零件图是不是您自己拆呢?
发表于 2009-7-16 07:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配图肯定是拆画零件图的依据,但仅凭装配图,不可能将所有零件图的所有细节都表达出来,否则就不需要零件图了。装配图的一个主要目的是表达装配关系。
发表于 2009-7-18 15:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我认为装配图体现装配关系和产品性能的曲线图 和一些基本的外装部位尺寸外形尺寸就OK了
发表于 2009-7-30 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得尺寸表达的清不清楚和施工有关系
: @( o- n- M0 v/ C; w  T6 h和装配关系不是很大0 p# Y# M5 ^5 `
但是关于零件之间的咬和以及间隙等等的一些技术要求要标清楚
& @0 e; D; G* E) s5 b7 o否则将会给装配带来麻烦
% G/ N. T8 r7 Q+ I至于零件的适当的拆分,我觉得还是必要的,但是不用标的过细
& d) S! e. s- u( t这只是本人的一点意见,谨供参考
发表于 2009-7-30 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谈点题外话:标准化人员也是根据职责需要来审核图纸的,关于图纸审核内容也是有标准可依的,目的都是为了完成图纸要求,在工作中可以相互协商。我接触的一国外公司就没有标准化审核图纸这一程序,但人家的每个技术人员标准化意识都很强,对技术标准内容都了如指掌,非常重视标准,而我国的技术人员总是感觉像是被人强迫使用标准似的,希望我国的标准化人员也脱离图纸审核这项职责才是。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
另加一个3d视图 ,就更明了了。
发表于 2010-2-26 16:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
另加一个3d视图 ,就更明了了。
) i  i" h4 c9 \& V=========! b8 n' d- a8 i) |# v
现在3D的多了,应补充其内容。
发表于 2010-2-26 22:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给他来个爆炸图如何,哈哈,我没试过的
发表于 2010-2-28 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只需将装配结合处以及装配完成后的功能部位的尺寸标注就可以了,装配图中的各部件都应该具备其详细的零件图;3 f0 j& q6 k" A4 T! t" w
另外,对于新设计或者不是很熟悉的装配图纸,可能要标注更多的尺寸及特性;
发表于 2010-3-1 18:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在,都是计算机绘图,装配相关零部件和整机主体结构、形状可以画的比较准确,而又不用费很大功夫。关键在于标注上,在此,只谈谈应该标注的相关尺寸和配合的基本思路和原则。  T' E& M- Y2 x  ^$ j/ U0 z5 [# }5 E5 ?
首先,理论上设计制图应依循标准进行,有时可能未按标准做全,但起码不能与标准规定相矛盾。, }" e/ m/ ~. h; I0 }: o- s1 }7 o
其次,图纸是工程语言,设计者的意图应通过图纸让相关技术环节的人员理解,并有助于他们的工作。9 C5 p3 H; s8 L7 ?2 Y% V( u, z
然后,就是结合实际工艺经验进行必要的设计标注了。原则上,以下两方面应尽量标注出来。0 C& x: Q6 ~4 W* E. ?
1.本序相关装配零部件的装配关系尺寸及其公差要求,要标出配合符号和公差等级,以便拆装遇到问题做调整时,保证原设计的关键技术要求;
! S  i' _* t* n; k  P6 o2.本序或与后序相关的装配和测量工艺基准的位置尺寸及其公差要求。
2 o7 h- u# o7 f其他方面,还要标注出最大外廓尺寸;要注意序号标注整齐、连续、避免遗漏;标题栏内各件相关内容尽可能填满;图纸标注不清的相关要求事项要在技术要求内,表述清晰,完整。这些都会对装配和维修者理解设计者意图有很大帮助。
% t- f2 o, c* F9 s0 g熟能生巧,干得多了,技术经历也丰富了,自然还能自己体会到一些简单、实用而又不明显违反标准规定的画法。
华氏911 + 3 技术讨论
