楼主 |
发表于 2009-6-2 21:54:56
来自: 中国江苏南京
(上册)7 X/ M% X. y' j, B
GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸7 G% }" w% E- }+ p4 b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157456
: C- g, l& M( \4 O+ y7 oGB/T 197-2003 普通螺纹 公差( s+ O9 G$ r7 R+ l5 ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=100064
6 t' y+ n, ~3 r& w6 kGB/T 222-2006 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
' k9 Y" w- D2 c9 G+ @& a- mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122058
2 N9 |* y, B: q/ I, ~, I$ oGB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
: W6 z' ~9 c* d. r. Z$ S* }' U, t' @, Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=280181
1 y! y& w% f+ Z0 \% M- u( B7 LGB/T 229-2007 金属材料夏比摆锤冲击试验方法# O X0 l& d* X0 T- s2 ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=482502
+ ]7 T& \( }. ^* d& y G4 ]8 r( oGB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法: \2 I( ]/ W1 E+ A2 F; K- R1 B$ i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1559709 X, s7 B- j! R0 _1 y" q
GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
) n8 R2 I# s1 Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155971
$ U/ p. D7 |+ k$ iGB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 K8 R7 Z! r0 J$ F+ B9 J1 ^/ F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155976/ S/ B* W& V! D- u
GB/T 232-1999 金属材料 弯曲试验方法% T" q/ [: w1 `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=118493, ]5 `3 g6 j3 v( {' d+ z: S
GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
# h9 Z2 v: ~8 M+ `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=651156
% R' V- o- {1 H6 sGB/T 567-1999 爆破片与爆破片装置% f% Z' x: z4 }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=327164
, v0 j$ w3 r4 j" _; J9 O- S; OGB/T 699-1999 优质碳素结构钢" X- V0 p+ M2 A1 H" |' g8 F. s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=134089% q; G$ [) r7 g/ G/ [& |2 O3 j* ?
GB/T 700-2006 碳素结构钢$ a" l) _! H# d3 |# I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=230600* T$ w: V- E1 b$ Z4 G E9 r- W% Q$ V
GB/T 710-1991 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
9 b% _0 S( G' {# Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1381266 ^1 u& F) I N- ~. ?
GB/T 711-1988 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带; j; s B2 N5 D0 U: Z, e9 S5 h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138127
2 M) V% r5 x% p) ?6 LGB 712-2000 船体用结构钢
% w R, ^: e$ \% Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1502869 T3 f* k3 p( v3 R! ~* @ P
GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板
+ v6 A4 T$ E9 Q+ m( A7 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=525456
* M. B' F( O# N. b: ~7 RGB/T 716-1991 碳素结构钢冷轧钢带0 D: I8 h0 I& ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135012$ n% g) W1 V$ `- e' k k! f
GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢轧薄钢板及钢带
, W1 \/ d( a! s* k. g& zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=254403
5 u2 x2 e3 l) ]GB/T 983-1995 不锈钢焊条& d4 r9 A" [/ t/ g; ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210932
) k2 N( q' ^8 d2 S% NGB/T 984-2001 堆焊焊条' Q2 ^. d! C1 \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127219! K8 |& C0 R- C5 d; ?( S" F0 r
GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口& C" l$ Y' u3 Y% w n K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=534411
2 {4 j4 R8 J9 m/ K0 a3 CGB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口
% c- ?- a5 k# uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=563700, e5 I# {! O- e- c
GB/T 985.3-2008 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口6 O, ~+ w1 v& O, i% U: y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5455413 @$ u" N- U5 z
GB/T 985.4-2008 复合钢的推荐坡口" l5 b$ w- `# @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5689602 }* | G9 H5 X& H8 H# q
GB/T 1220-2007 不锈钢棒
* D8 e# }( v* u0 q g9 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=366631
& O- `7 s0 y- R" f4 |7 KGB/T 1221-2007 耐热钢棒& p# [) ~3 v3 l) O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=355655* T5 n) e- N0 z1 x% w" w. B
GB/T 1591-1994 低合金高强度结构钢
( X; Y6 ?4 A5 e+ {. Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=140468; Q/ V8 Y3 Y: q% i$ y# v, V
GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差( r D1 I$ g, |- p% I: _! W. p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1099052 q6 P# F5 F* [: j# t- l
GB/T 2054-2005 镍及镍合金板4 {3 u4 F. \# S! w5 q. ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=148770
& ^: h/ D8 |6 _) YGB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定0 x$ Z/ T2 c9 ^5 `" {0 o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=544254+ {$ b" Q' t0 B$ c& d R
GB/T 2103-2008 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
4 [7 y" v5 J; M6 V* vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636610
; W8 z0 |% B+ |) yGB/T 2965-2007 钛及钛合金棒材
/ m K* g' Z1 Z# B' y mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=507607$ D6 r2 x. o/ _
GB/T 3077-1999 合金结构钢, y/ n2 ~7 M6 U% Z6 h7 j- q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=342128- z. T; u' o3 _1 j0 O8 l) E
GB/T 3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管
, g3 u V0 d- B% @' Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=203131$ ]+ H" K3 |: N; A6 v, J. r q
GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管
3 P# X* \' A; o1 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=544245
' q, v6 E4 q( B- g6 KGB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱7 C$ X! ^) c8 ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205198
% V [( U5 M. z3 yGB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
$ s/ N, `6 ]- |- ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205199
% S- \/ S1 D8 @# G [& PGB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
9 _, Y) Y' @7 H9 J0 `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205207, i' q% d) i. t4 g
GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分; {! }, u& q% B$ y8 d: E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6057652 A. H- W9 t5 b) ~" i4 p! i4 s
GB/T 3191-1998 铝及铝合金挤压棒材
- l9 a8 R: Y2 {; v8 Z& A6 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=182497$ b* W8 A z1 r0 n8 ]
GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
( E+ V5 u. h( ~% W* o! f* t1 s; Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=394655% ~% e2 ]4 N+ o) h, [
GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板
3 j1 m% {7 l0 F0 z, W2 ~' s. Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=325148
6 J9 v6 ?8 q' H BGB/T 3310-1999 铜合金棒材超声波探伤方法
" @% f3 O# ?, d& d6 d1 ?+ [' t0 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1950648 y0 ]3 d: E2 D
GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相
p" C( b, b( l4 z" A, Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135840 |
