70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。
8 C" r" l) c! [) H71.怎样测量某个图元的长度?
( b1 j% s* R7 i4 i# `* N# I方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
8 n2 `$ \, T) ~* h+ `" U方法二:用dist命令。. ` t5 i5 v; s; m. i, {: {. y
方法三:用list命令。推荐使用。- d- s( ]4 X, p3 O: s
- U9 | k5 c, l8 k7 Q1 G9 @9 \ V/ G# t* ?6 d
72.如何改变拾取框的大小?
% q" F6 C% e0 b5 E
* r4 ^- O% i7 G工具——选项——选择——拾取框大小,调整就可以了。
! l2 v. t1 _4 E( t* y
! w/ _8 T3 p- b# b* {5 L74.如何改变自动捕捉标记的大小?
3 I/ y0 z1 |( m, Y2 ^ o工具——选项——草图——自动捕捉标记大小,调整就可以了。
; k8 q/ g2 g/ p+ t75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?: w3 ?. y9 c; [$ J& g" z1 o8 J
复制时使用带基点复制:点编辑——带基点复制。
" A0 W7 v# O5 Y0 |2 u# F
. F8 C0 l8 u4 T# ]% h' u8 M Z77.如何测量带弧线的多线段长度?
9 y* S. M5 h6 i ?) z用列表命令(list)!
# l+ }$ h1 \4 Y3 J5 v
' r4 Q8 @) x" u2 W
2 N# z, J9 A$ L# n78.面域、块、实体是什么概念?! S5 f3 G: _/ z/ R, S
. K8 B) f, g$ T4 X面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块);实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合"。
% Q5 S4 ?9 p9 q5 l6 J$ V/ f79.什么是DXF文件格式?
, [! ^5 e, a# e, w7 O' Q' t0 E, YDXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。0 S5 v4 Q" Q- Z/ D- p
7 s5 }* i* g7 p. L; Y) G$ O1 x& }6 L' y$ R! V& Q
; S- f e _/ e; P( l9 J/ [. H% d _
76.为什么堆叠按钮不可用?9 Z! w4 M/ |9 Q* P4 p. f4 }7 E% ?
堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/);二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
& a/ ~+ W3 o4 S' r, {
5 C$ Q1 b9 ?3 t1 X7 Z73.如何改变十字光标尺寸?- p8 U1 G1 H7 X5 @5 M5 r; D
工具——选项——显示——十字光标大小,调整就可以了。 |
