1天前
查看: 3423|回复: 6
[分享] 《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版模具设计外挂今天发部-免费下载
发表于 2009-5-23 18:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
燕秀工具箱V2.62 L6 l, g; J0 D
2 A& t3 s/ c' @" l增加的功能:
5 p4 e$ f6 u0 W% i+ 增加(斜导柱)俯视图             (模具标准件内)
* r: ~- z$ a3 @7 b/ `( V+ 增加(隐藏同名块)               (隐藏工具内)
/ X1 S/ ?  K3 w3 p/ q+ 增加(检查标注点上是否有对象)   (标注检查工具内)
4 S* \& Z1 V' q5 z) o7 f! b+ 增加(统一块内对象图层)         (块工具内)
7 U+ H  k6 `$ C# [# w+ 增加(统一块内对象颜色)         (块工具内)! f0 F. n% j2 P/ m' [. \
+ 增加(快速旋转)                 (常用工具内)
5 O; W7 A  f; v; g+ 增加(快速旋转复制)             (常用工具内)
1 A5 Y2 S4 {9 ^. g! k! m+ 增加(模胚)自动写出型号文字     (模具标准件内)6 O! d4 ?2 B) ]% Q
+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)1 m& R4 P& P( m1 O, h/ E* \
+ 增加3个(添加文字工具[可自定义])             (标注文字内)+ d! A: r: T, ~  U$ o3 @/ B
+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义         (标注文字内)
7 B/ R( _& ~' p- ~! C' T4 k+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差  (标注检查工具内)
9 E* s9 z% `- u- m- k/ ]. G+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层    (燕秀总菜单下)6 d" ^2 W% b) L1 ^$ S3 h1 N9 ?
+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸  (线工具内)/ {* v+ ~) m/ S, p
+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色          (模具标准件内)
$ _9 r6 G7 W+ L( y0 u0 J+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色   (模具标准件内)
6 l! l5 Q! @: y* E4 I( C+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色    (模具标准件内)1 l+ B1 \3 S5 F1 {5 P8 n" \
+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内)
4 S2 ]7 V% V- R+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层      (线工具内)
0 z  Z/ Y1 [7 `! V5 ?6 L' D% T+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层            (线工具内)
) t, R1 {9 ~- W. o- W2 ~+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)
: u( ^0 C' C/ s  X) ]4 n+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层    (线工具内)
2 {3 ^" s' I& n" ~; L+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层        (线工具内)
2 c0 W( B3 o+ D4 D2 |. D+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层    (线工具内)
: U2 T/ p: U& v. M2 K4 t+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层        (线工具内)  n9 Q5 A  J: E8 ?
+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本# I" {6 z5 n' h. U& l
  o( ^# a+ j+ O! G* z2 a- J修复的功能:; |' [" L4 G& A
* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题
5 {5 ~3 R) ~4 E5 ^. D1 A7 o' Z* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题
( i$ H6 |5 Y5 B' q" q2 }$ p* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题( ]2 {% n# {: b( r% f2 x# e9 y/ z/ D
* 修复其他标准件个别数据错误问题7 m7 `: c9 o, m- g$ H4 T8 w
* 修复(BOM)有时无法使用问题
" I7 {# H- c" _4 V* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题" N- w) ]! c5 P) h8 `$ z0 u
* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离
. V, o' O0 l4 |" j5 G3 M7 m- Y( S* 改正LKM(中托司)托高为4MM5 F2 J% U0 U' s6 M
* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M105 p( n! q( f" ^; u- u
* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题
# D3 N# D; h3 X) ^8 S0 R# Z1 _, @* 修复其它BUG
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
下载:
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 224
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 235
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 211
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 229
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
继续下载: 新增功能演示4 L8 |3 a2 c: ?& r' @
# s$ |- _- T1 v; w5 Y& e0 O8 J
[ 本帖最后由 OUCEGEN 于 2009-5-23 18:55 编辑 ]
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part09.rar
1.42 MB, 下载次数: 169
发表于 2009-5-23 18:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错,好东东,一定要顶一下,不过,楼主好像没传完。/ u' o. @+ a: r3 H  U. k  T; A! P
2 G7 [+ l( \' |# c, W
[ 本帖最后由 wuyanzi 于 2009-5-23 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
继续上传,也不知有重复的没有!
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 168
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 182
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 189
《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 168
发表于 2009-5-26 08:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵 ,谢谢楼主的上传分享,非那个感谢。
发表于 2009-5-30 18:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谢谢下了就顶
