查看: 7400|回复: 55
[求助] 2009版所遇奇事
发表于 2009-4-27 14:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司现在更新SW,以前用的是2007
1 G8 {  Q; M2 f# p+ j( G现在换装2009的,  我的那台机子装起来了. n# E9 u! e2 h: t
用得也挺好的,功能也挺强的
: c# R# ?3 R2 T  P可才用3天就出怪事了.
0 l7 ?5 I4 V1 U+ p( Z6 y, ^/ i画的新零件3D 2D 装配体,在保存路径下找不到,只有保存成SW本身的格式找不到,
9 a7 f5 y* U" H现在根本就是保存不了,烦死了!
+ ]! F) x* U' Z/ H# J3 T9 B但换成其他格式IGES    X_T文件又能找到的,怎么回事啊!我重装了4遍结果还是一样,. j( b8 h9 V0 F4 L
现在我是骑虎难下啊,最近几天的图都是用2009画的,如果换成2007的画打不开,
发表于 2009-4-27 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
第一次听说
发表于 2009-4-27 14:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请询问你的代理商,他们会帮你解决。
发表于 2009-4-27 14:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我比你更奇,我都无法保存文件(单击保存按钮,没反应)!
发表于 2009-4-27 15:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 小KEN 的帖子
重新安装就好了
发表于 2009-4-27 15:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果你是正版用户,请询问你的代理商,他们有工程师会帮你解决的,
发表于 2009-4-27 15:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是怪事啊 ,闻所未闻
发表于 2009-4-27 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我遇到过,无法保存,后重装一遍也不行,重装操作系统后再装才好。
发表于 2009-4-27 18:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还没有遇到过,很稀奇。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-27 18:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的也坏了。。。。。。
发表于 2009-4-27 19:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果系统有缺陷,运行什么高级正版软件都没用呀!
发表于 2009-4-27 20:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是系统中的某个文件被其它软件更换了,重装系统比较可靠。
发表于 2009-4-27 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我遇过,但没有保存不了,5 [  d4 s9 }, w0 k9 X. J
只是在打开装配体时,零件自己压缩了,装配体里看不到,用软件再打开一次就可以了
发表于 2009-4-27 21:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
没遇到过,看来要谨慎升级啊,特别是使用非正版时
发表于 2009-4-28 12:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能你以前的软件没卸载干净,你把以前的文件全部卸载删除干净连注册表里的相关内容也删掉再重装就好了
发表于 2009-4-28 12:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我遇到过,无法保存,后重装一遍也不行.后在系统-高级-解除信息Ok
发表于 2009-4-28 14:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正常现象,有的文件在装的时候损坏了,这个问题只有在换程序安装了
发表于 2009-4-30 10:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件操作的问题,很有可能是操作系统的问题
# _, ?& n" z# |' T( {建议你重新安装操作系统后再尝试一下
发表于 2009-4-30 10:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一直用网络版的,别的问题倒是多少有些,保存不了的问题却没碰到过
发表于 2009-4-30 10:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在系统选项-高级-解除信息Ok
发表于 2009-4-30 12:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
呵呵  建议用08
发表于 2009-4-30 13:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换个系统也许就好了
发表于 2009-4-30 13:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很少见 )18*( )18*( )18*( )18*( )18*( )18*( )18*(
发表于 2009-4-30 16:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
新软件BUG太多!
发表于 2009-4-30 18:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
备份文件目录和内在文件 被设为只读了,该后可以了。
