23小时前
查看: 2047|回复: 10
[求助] 润滑油起泡
发表于 2009-4-13 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我厂用的32#汽轮机油,作为液力耦合器的工作油和冷却用油。之前系统工作的时候,油液有些泡沫,但是不是很多,前天工作的时候突然变多了,特别严重,开始从空气滤清器往外冒,请问哪位知道可能的原因是什么?有没有解决的办法?把油品厂家叫过来,现在加了一些消泡剂,好一些了,但是仍然有泡沫。谁能够提供一些相关的建议,谢谢!
发表于 2009-4-13 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在油路的每个环节,消除油与空气搅拌
发表于 2009-4-13 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
+ x8 Z+ ~2 Q! i  q" G: ?--------------------------------------------------------------------" C( T$ M: k: P! \
胡闹!
发表于 2009-4-14 08:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
用68#防锈汽轮机油做耦合器的工作油可以吗??
 楼主| 发表于 2009-4-14 14:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 3# 海驴岛 的帖子
请问为什么说这是胡闹?
发表于 2009-4-14 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
汽轮机油是用来做润滑轴承这些的的,偶合器用液压油行不行?液压油除了润滑还可以用来传递载荷!, g' w4 \% l2 |. {
1 B! t9 s9 Z; [6 R' @[ 本帖最后由 rocklxh200 于 2009-4-14 16:15 编辑 ]
发表于 2009-4-14 21:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用同型号的液压油。
发表于 2009-4-20 08:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果起泡,除了油的原因外,那么就是油温高而致。起泡后会造成偶合器传递的功率降低,效率也低,温升会更高,起泡倾向就更大。这样成了恶性循环,建议楼主选用液力传动用油会好些。液压油的粘度一般会较大些,对传递效率也有影响的。液力传动和液压传动并不一样,在原理上更不同。
发表于 2009-4-20 09:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议使用32#抗磨液压油试试
发表于 2009-4-20 11:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选用液压油,我们单位用的是美孚DTE24或壳牌32号液压油
发表于 2009-4-20 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压油温度过高,溶解在油中的气体析离出来,还有一部分是油蒸气从都从油中冒出形成气泡。这些气泡随液压油进入泵后,使油流不连续,因此形成出油口的油流断续无力,甚至断流。解决办法增设油冷却器,使油温降至正常温度。另在泵出口设一排气装置。
