查看: 2797|回复: 9
[已解决] ug怎么转换成CAD啊?
发表于 2009-3-14 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我搞了大半天还是没搞出来
发表于 2009-3-14 17:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-14 18:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你是ug里面的二维图转cad格式的话直接shift+1然后选择保存路径就可以了。
发表于 2009-3-14 19:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2009-3-14 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好简单的呀$ [9 q5 Q/ v5 C" b
文件--导出--2D转换---DXF/DWG--确定---确定就可以了
发表于 2009-3-16 09:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好是用UG直接打找开DWG/DXF文件,在新建一个UG文件,把它复制进去,缩放1/25.4即可。
发表于 2009-3-16 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是缺少了工具包吧,会有这样的提示:* S, L$ `5 v- o( }- n& w. g1 i% O& c
你的安装光盘里应该都有的。。。安装一下就好了。, U$ C1 M4 x; }) ]- M
  M: R+ [$ F3 @) o[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-3-16 15:05 编辑 ]
发表于 2009-3-16 11:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议用2D转换    文件--导出--2D转换---DXF/DW
发表于 2009-3-16 11:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 7# rgyzgwh 的帖子
楼上你装软件的时候没有装安装包的第三个trans~~~吗
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢了
哈哈这几天出差等过两天回去后试试
