1天前
查看: 2014|回复: 5
[求助] 二通压力补偿器与三通压力补偿其区别
发表于 2009-3-10 18:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
两种阀有什么区别,1.二通比三通稳定性高. 2,二通压力较高,造成系统油温高. 3.三通更适用于定量泵.
& ^& _4 \' g# F5 Z3 V3 c' U# Y; G      这是个人总结,请大家指正,在实际中如何应用呢?% r9 y$ d  t* p" s! M0 K
      例如,同一个泵,输出流量相同,分别用二通和三通压力补偿器,对负载的工作,压力,流量,速度有何影响,(流量和速度应该是成正比,同时与压力无关吧)
发表于 2009-3-10 20:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是啊,二通适用范围更广,但价格偏高.
" `1 F) G$ b+ k2 a  n. f$ k3 j三通较少用.
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是吗?我们这两种都有.二通比较使油温过高,需要冷却器较大,至于价格,我就不太清楚了.
发表于 2009-3-12 08:40:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有使用过,一般什么情况下才可以运用压力补偿器呀,我是做塑料机械的,我在用比例阀的时候提出过这样的疑问,但是有人说不可以用,所以我想知道为什么
发表于 2009-3-12 13:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
没能理解楼主的意思。2 ^  ^# Q# ~8 L! j4 x0 V; A. A
二通进口压力补偿器(如力士乐的ZDC)一般是与比例阀组合,构成流量控制功能,主要是实现等流量控制。负载压力不影响泵的出口压力。) T$ {* ?8 E  M' V% P9 z7 e
而三通进口压力补偿器一般是与定量泵组合,主要是为了实现系统的节能。负载压力决定泵的出口压力(=负载压力+△P)。
* }& C6 N8 \, ?( G0 L3 e楼主讲的“二通压力补偿器与三通压力补偿器”指的是什么呢?
# Q; S- w9 Q2 v  i) u' j3 W2 u
$ ~9 R# h3 V- w  k8 {[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-3-12 13:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我只是想了解一下如果泵和负载相同,选择二通压力补偿器和三通压力补偿器,对系统有何影响,如楼上提到的节能等.
. k' Z  }/ P$ u+ I. H因为对补偿器不太了解,希望有经验的朋友指教.谢谢!!
