查看: 5252|回复: 27
[已解决] 这长条平行度能加工出来吗?
发表于 2009-2-23 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
今天朋友拿了一张图纸过来.我一看做不了 ,不做朋友老说帮个忙做一下.没办法只好求助各位高人了!!!:
- Y6 |2 k; A- s9 M, c3 s$ s           尺寸如下:591*18*11.8    . 材料:45#.    18的面上均布打8-M4沉头孔,  11.8mm平行度0.02MM..  591MM的长度上磨床就是磨平了,拿来它也会变形呀!0 M9 {1 f5 s- }2 \
           请各位指点这能不能达到精度呀!
/ |3 a5 c/ B; y7 c.
! D/ M( W" z+ M; I( I" c  q: H% p7 r' B4 B
[ 本帖最后由 寿比南山 于 2009-2-23 19:24 编辑 ]
发表于 2009-2-23 19:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
太难干了  磨肯定是不行了  能用研磨或其他方法实现吧
: x5 H- G4 r% O期待高手解答
发表于 2009-2-23 19:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
什么东西要求这么严格,有必要吗?
发表于 2009-2-23 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-23 20:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
591的长度,平行度0.02MM,知道是几级精度要求吗?4级是0.025,3级是0.012,量具也到不了这个精度,一般的机械零件也就7级,6级就很少见了,平磨精度是多少?期待高手出现。
发表于 2009-2-24 10:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
先加工完孔,然后去除应力处理,然后平磨,记住不能上磁,用胶水加挡块,多磨几次,每次加工完后自然实效7天,要快的话就震动时效,深冷处理速度更快,然后再磨,如此反复。 :lol:
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-24 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平行度可以达到的平磨即可,直线度要靠磨削时来多次反面和冷校来保证。
发表于 2009-2-24 11:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 6# alan802008 的帖子
实现起来有一定的难度,加工的零件太长,太薄了,关键是上面还有几个沉孔,稍有不慎就会变形的,看来还是要经验非常丰富的老师傅来操作了。
发表于 2009-2-25 14:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 寿比南山 的帖子
干吗用的啊 ,这小条,要求这么刻薄,估计是导轨上的镶条吧,
( q6 o  e1 w, Z( d1 Y* p以前也做过类似的,都是我们那很牛的钳工来的,研磨,简单,可靠
天际孤帆 + 2 工件判断比较准确,不过镶条制作是一般机床
发表于 2009-2-25 22:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
请问6楼高手,磨床上磁对去除应力有影响吗,这个还真是不知道,请指点!
发表于 2009-2-26 09:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我刚才查了手册,面对面磨床平行度能达到2级精度。原则上是可以的,但要防止工件变形。
发表于 2009-2-26 12:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般平磨的精度可以达到1000:0.015,就是1000mm长,加工表面对基面的平行度0.015mm。机床问题不大,就是变形控制挺难的,多换面磨几次。
发表于 2009-2-26 16:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 518小强 于 2009-2-25 22:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% F- O8 ]0 }) G6 O* m0 Q请问6楼高手,磨床上磁对去除应力有影响吗,这个还真是不知道,请指点!
' Z% B3 J6 |' {5 n3 |! y4 G' M* y5 \7 O' Q( j5 K: h, I
5 Z. _; ^/ ?5 L, S! Y! T" q" T1 d8 ^
" G; i% s7 ?' t. s  r; K4 y1、磁本来就会产生应力,加工后产生磁性也会有应力,细长薄壁零件特别明显。
4 J) U0 a! g1 l$ n+ p8 ~2、磨床不上磁,主要不是因为应力,而是为了保证零件加工前处于自由状态,用胶水固定。如果上磁的话,就等于在加工前施加一个外力,强迫有微小变形的零件与磨床台面贴合,一旦加工完成,去除磁性后,零件在自身弹力作用下恢复原状,那样的话,加工设备精度再高都没有用。. b- ?: j) M- M  Q! L$ W1 R
3、实际经验:我要求安装导轨的底板400x300x20厚,希望平面度在0.015,结果供应商返工n次都不行,后来我去现场看,要求他们用胶水,开始他们还不敢,后面我自己动手示范才完成的。磨床磁性太强了,高精度的东西不上磁的话,加工时间快很多的。
0 C; T! ?7 }: P  N8 r/ d4、记住:小件和薄壁件两边一定要有挡块,安全第一啊。
天际孤帆 + 3 实际操作解释得比较清楚。
发表于 2009-2-27 10:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
注意,是平行度,不是平面度,应该不难加工。
天际孤帆 + 2 审题清楚。
发表于 2009-2-27 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
从理论上讲,磨床应该可以保证所要求的精度,关键是具体的加工工艺,应注意加工变形。而引起加工变形的因素不外乎力变形和热变形,因此在加工中注意采用小夹紧力多点夹紧,和小磨削量反复多次磨削工艺应该可以保证精度要求。
发表于 2009-2-27 17:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要保证平行度0.02mm,取决于材料热处理
发表于 2009-2-27 19:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意16楼的看法
: N1 m, @/ U; `$ ]: P9 }楼主主要是要保持平行度
+ r6 \% ^3 a/ H5 s加以适当的热处理应该能够达到要求
发表于 2009-2-27 19:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很难,主要是太长了。恕我直言,个人认为不太现实,请其他高手帮忙想想办法吧。
 楼主| 发表于 2009-2-28 21:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位高人!!!. :handshake :handshake .
8 ?. R$ a/ g" K( c! g      有点明白这东东的难点在哪了,我这的设备还没法做出这精度来.1 [) d# b& H- f0 j! r- i
       听朋友说这零件是一个数控机床的夹紧装置.
 楼主| 发表于 2009-2-28 21:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、磁本来就会产生应力,加工后产生磁性也会有应力,细长薄壁零件特别明显。/ B% ]) {* N) o' b
/ e/ N+ y6 g% C- Z0 F3、实际经验:我要求安装导轨的底板400x300x20厚,希望平面度在0.015,结果供应商返工n次都不行,后来我去现场看,要求他们用胶水,开始他们还不敢,后面我自己动手示范才完成的。磨床磁性太强了,高精度的东西不上磁的话,加工时间快很多的。
( n2 u7 Z% W4 m% g2 h7 |' X4、记住:小件和薄壁件两边一定要有挡块,安全第一啊。  t  i3 {  n- [- k! c: d
:good :good 谢了!!!
发表于 2009-3-2 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
精度这么高! 太难了
发表于 2009-3-3 22:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-3-4 11:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
平面磨床不能加工出来的。太长了,下来的时候肯定变形的!
发表于 2009-3-4 11:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
热处理后也不行的,个人认为不太现实
发表于 2009-3-4 13:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
