4天前
查看: 8962|回复: 19
[已解决] dwf文件如何变成dwg文件?
发表于 2009-2-19 16:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
dwf文件如何变成dwg文件?
发表于 2009-2-20 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 寂静天花板 于 2009-2-19 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l) x, Q8 i0 }用autocad打开,然后另存为DWG文件。
! x4 ?6 ^8 c$ q) C# o
不对,楼主说的是dwf文件而不是dxf文件,DWF(Web 图形格式)是由 Autodesk 开发的一种开放、安全的文件格式,它可以将丰富的设计数据高效率地分发给需要查看、评审或打印这些数据的任何人。Autodesk 提供了两种查看器 - Autodesk Express Viewer 和 Volo View。DWF 是一种不可编辑的安全的文件格式。使用 Volo View,审阅人员可以查看、标记和打印 DWF 图形,但不能修改原始图形。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-2-20 15:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那有没有什么转换器可以使用呢?这样的话想要编辑就很麻烦呀
发表于 2009-2-20 15:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该没有吧,就是要让你不能修改
发表于 2009-2-20 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Acme CAD Converter 中文版
+ s8 f* {/ r2 ~3 j( a" B+ t  |9 K专业的DWG图形文件转换和看图软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2007)格式转换,输出矢量格式支持DWG, DXF, PDF, WMF, SVG, HPGL, PDF, CGM, EPS。输出光栅格式支持BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, TGA,同时支持多个文件的格式批量转换。支持批量DWG / DXF文件修复和批量文件传输打包,你再也不用为拷贝给别人的文件不能正确显示文字而烦恼了。 . z( j0 U/ n& i0 G3 q
) r, c" ]; ], H* G$ U: N领先的PDF导出技术,v7.x版现在支持PDF图层,现在可以在导出的PDF中操作DWG图层了(英文版不支持中文层名),完美解决汉字乱码问题, 方便的文字字体替换,和恼人的 ??? 说拜拜吧,同时也增加了DWG/DXF的编辑工具,可以方便的在图形中添加文字,批注,支持云线外框,支持尺寸测量!
: ?8 P+ ^) r; _9 {7 i" t# i+ ^
( K3 [8 y9 B* R! g7 p6 p; g4 g, a地址:http://www.crsky.com/soft/4777.html
3 B' i* Y& N& ~3 b, ICode: INPO0MC7M0RJOKR6PBAQAL2AH7TAH9DLOJ9NZQTLJINALVYNF5IBLKC8K6OA
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-2-20 15:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
dxf and dwg本来就是AUTOCAD的两个御用格式,你为什么还想着另找软件操作呢
发表于 2009-2-20 17:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,问题不错,回复也很强大。学习了,真的不错
发表于 2009-3-3 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
) B- R  [3 U1 W# H" p! j
+ w2 x# }  m6 E* b( d1 d1 ?引用6楼内容,将软件附上: 5 J" e" ^5 d. ?$ y
Acme CAD Converter 中文版 $ ?5 P; r2 z. D& B) I% I' f" N' I2 U
专业的DWG图形文件转换和看图软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2007)格式转换,输出矢量格式支持DWG, DXF, PDF, WMF, SVG, HPGL, PDF, CGM, EPS。输出光栅格式支持BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, TGA,同时支持多个文件的格式批量转换。支持批量DWG / DXF文件修复和批量文件传输打包,你再也不用为拷贝给别人的文件不能正确显示文字而烦恼了。 5 {. l. ]# k- d( o0 Y$ K4 ]
0 j( I8 L  H$ Y$ \4 @领先的PDF导出技术,v7.x版现在支持PDF图层,现在可以在导出的PDF中操作DWG图层了(英文版不支持中文层名),完美解决汉字乱码问题, 方便的文字字体替换,和恼人的 ??? 说拜拜吧,同时也增加了DWG/DXF的编辑工具,可以方便的在图形中添加文字,批注,支持云线外框,支持尺寸测量!
% r( g6 b- W. K
( B2 C* [4 x" B# K/ Q地址:http://www.crsky.com/soft/4777.html : F, u4 Q* j! M6 E: Q' r% l1 @
+ A; A) A5 `8 P" s) `+ |
* ~$ {+ \6 `2 L; i
' ~1 A5 j9 f# G9 T- n) |
6 m; `+ m6 ^& c" b# GAcme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
# M1 z' z( n' h0 I6 k9 V6 L) I0 V, [
acmecad-v7.98.part1.rar
1.77 MB, 下载次数: 209
acmecad-v7.98.part2.rar
1.77 MB, 下载次数: 176
acmecad-v7.98.part3.rar
1.59 MB, 下载次数: 175
发表于 2009-3-17 21:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢了,刚下载下来
发表于 2009-3-17 21:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵,我是做设计的,经常会遇到上面问题,谢谢超版的资料
发表于 2009-3-23 10:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢楼主,学习了
发表于 2009-6-16 21:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# wsj249201 的帖子
第一次到三维网就发现了这么好的东东,谢谢了先,下来试试
发表于 2009-6-16 21:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有一个问题:语言选择中文后,菜单显示乱码。请楼主指点一下
发表于 2010-1-28 15:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢6楼的。我找了好久才找到Crack的。刚刚用过了,很好。
发表于 2010-1-29 11:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不断学习,努力打工,谢谢分享
发表于 2010-1-29 14:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也遇到过这种情况,别人发过来的文件是DWF,用PDF阅读器可以打开,就是要装插件。如果想编辑的找个转换器转换成DWG的就可以了。就是转换后有些标注图线会有些变化,是别人设置的与你的不同造成的,改下就可以了。
发表于 2011-3-9 19:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
下来安装上了。谢谢提供
3 b1 z( z5 P6 H1 k1 V
发表于 2011-3-13 15:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
平时还没用到过  学习了
发表于 2011-3-15 09:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢版大,好东西经常给我很大的帮助
发表于 2016-8-31 01:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
wsj249201 发表于 2009-3-3 20:50
1 O  h: l+ A1 }! m引用6楼内容,将软件附上:
. U2 `' g, X. w. l$ j: Z7 e+ q4 E2 N5 r! d* @' G; ?$ v! r
' d; ~- G. J" K
捐了6元,怎么不见软件包
