查看: 2659|回复: 8
[讨论] 旋转混料机的设计
发表于 2009-2-11 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想设计个旋转的混料机2 R. X8 c3 _& F8 A
已知输出扭矩是14000N.M 6 j5 |! N/ x2 A  V+ c
用一个7.5KW转速是1440R/分的电机驱动' r+ x: s& ~  u& i
中间用个ZQ350的减速箱
8 G& }& m0 {8 K: R' k: }$ _: z4 |最后要求输出的转速是8转/分
* Y$ O: N$ `6 |怎么设计才能达到要求啊???? :handshake2 L) ~* ]. l, x, j- z8 E
8 h! F- w* {. }' o9 n4 U' m[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-2-12 17:40 编辑 ]
发表于 2009-2-11 13:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
功率、转速、转矩三者的关系可用下式表述:
/ _, O; I# S$ \5 s" f
$ s! }4 e: s4 o  T=9550·P/n
1 p1 F8 [- M. b  y0 l5 W8 Q7 L! |8 s
其中  P — 功率,kW;
6 e5 J: P9 Y, W* x3 K         n — 转速,r/min;+ L6 d9 M* g  A$ E+ O0 k3 W) p% J  a
         T — 转矩,N·m。
$ j6 Q- s. u0 s' H& r; L! D$ ~# C& D& ~! o
你要求的输出为:转矩14000 N·m、转速8 r/min。从上述公式得:
5 ~1 v3 K: |8 ~! b' B! p3 v9 S+ G' L. v* U/ w
    P=T·n/9550=14000×8/9550=11.73   kW
( ]' Q' F8 x/ V% H! \* M" S3 y1 @* r4 q" o7 q- A1 F
显然,用7.5kW的电动机不能得到你所期望的效果。/ S, i: `4 f: r$ {- b& }
2 k1 H+ |  a) T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-2-11 13:12 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-11 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
功率只有逐级损失 不会增加
0 Q. ^9 M: a4 b. u3 X   从低速级往后推 最后确定在确定电机就可以了
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题补充下
+ v( I* x, M4 g% r; B. t. S, h% v减速器的输出轴上带个齿轮它和混料机上那个轴是齿轮传动
发表于 2009-2-15 07:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
根据安装位置将电机,减速器安装固定到混料设备上,具体功率计算按2楼说产没错,我建议选15KW电机。
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# pangpang 的帖子
现在关键是用7.5KW的电机它不发热,电机和减速器皮带传动,传动比1:2,减速器和混料机的主轴是齿轮传动的形式链接,这个传动比是1:2.94,这是以前的传动方式
# x9 ?* Y: ], K; O. O) }+ l$ f现在我把电机和减速器的传动比改了是1:1.28,(也就是把减速器那个皮带轮改小了),改了之后最终混料机的主轴转速达到了8R/m,可是减速器发出了嗡嗡的响声,不知道是不是减速器的输入转速有点高啊???如果是那么要怎么改才能达到想要的那要求呢????7 |7 q( I- u, G$ \
. t6 {: K0 g7 J: V4 y# u( o$ t7 ][ 本帖最后由 wsyjl111 于 2009-2-16 12:32 编辑 ]
天际孤帆 + 2 真实情况交流。
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪位前辈能告诉我下该怎么设计呢
发表于 2009-2-16 20:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
跟设计减速机大同小异
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 name_boss 于 2009-2-16 20:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 l; J' d) L+ R. N+ M' v
跟设计减速机大同小异
能否详细点说明好不?新手刚开始搞这个有许多知识都不了解,想在这里向大家学习下。
