发表于 2009-1-23 11:11:23
先从易到难,从软件到硬件一步步的来看.
/ ^8 n( l3 ~" d! E2 {) i首先,软件:先看一下是否是软件的推题.在这之前最好下个测温软件(本人推荐EVEREST这个软件,可以测你的所有硬件的温度,而且不用安装).
0 D6 X' {% W/ C6 [/ {! U8 c在没有开太大的程序时(如:大型的网游和图形图像转换类的程序时,进入任务管理器查看进程内的cpu使用率的System Idle Process 的值,一般是98左右,如果这个值太小,那么则是某个程序的占用率太高试着结束这个程序看看.如果这时的cpu使用率升起来了,并且温度降下来了.则是出在这个程序上了.如果结束不了这个进程那么你的机子就有可能是中毒了.
f6 u9 x( k6 P4 I+ e) M其次,如上述方法不能解决.那么可能就是你的硬件问题了.
* c5 s% k8 f$ ^! @& E0 U, Q一般的认识就是风扇之类的东东.但有个可能被大家忽视的就是机箱内的灰尘.如果机箱内的灰尘太多的话机器的散热也会有影响.所以本人见意你最好先除一下机内的尘.
, @$ L/ U% e4 S+ e) n9 @接着就是检查一下cpu的表面是否涂有散热用的硅胶,如没有或是太脏了就最好重新涂上. % r$ `' w. g A \' U R& L
再就是去cpu风扇的尘和检查cpu风扇是否正常(正常时不应有太大的声音,如有则有可能是风扇老化或是没油了,这时可以加点润滑油,再要不就干脆换一个了.) / r- K9 G) N$ r( s f
最后就是在以上方法都没解决的情况下,那么你可以试着加个系统风扇看看.
6 K+ m, d; [' A, i" v+ N1 |. ~
/ `& x! n# u) D1 n
; o7 B8 |" N1 D$ g ~+ K: T9 R具体参考如下 & ]# k7 e' n' z6 `
CPU温度在70度以下是安全的,高于90度就有烧毁的可能了,但是CPU风扇661转每分却不正常,虽然CPU风扇转速没有一个准确的数值,但是最少都该接近2000转、分,快的有6000转的。 ) A3 p! u D6 `7 @! k
“有时候启动到一半就关了”很可能是主板高温保护,建议即使更换CPU风扇,不然烧毁了是保不到的 - ]3 V' {+ E y# f! D; l+ q6 x+ i
: c- [) s, m9 T" W# [
我觉得换了风扇应该能解决你的“启动,自动关机,那么大的噪音,这些问题”因为这些问题都是因为风扇问题导致温度过高。 & `% f, Y3 D( n" X* ] Y
C4的风扇建议买质量好一点的,底座厚的,重量重的,风扇看起来做工好点的,大概¥30.00左右就质量不错了,我们一般的P4风扇就10-20块。 + K( c8 a4 w$ J7 J2 S
( g; P, c+ O; t4 J8 W8 v/ I
如果噪音是电源风扇的话,最好连电源一起换,如果电源风扇都有噪音了表示风扇转速不够了,散热能力自然不好,旧的P4电源大概40块,如果你有信心的话,也可以拆开自己弄,但是注意里面一几个最大的电容在断电般小时以内还是带余电的,碰到的话是要被电击的哦。
& U$ q) Q3 X9 D
* T8 d! M& g. [9 `$ ][ 本帖最后由 ymcgh 于 2009-1-23 11:13 编辑 ] |
