查看: 2741|回复: 4
[已解决] UG自动捕捉的分模线依据是什么?
发表于 2009-1-18 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
UG自动UG分模可的时候以自动捕捉到分模线,一般是依据最大轮廓,可是在直身处(90度)的地方,UG依据什么来捕捉分模线:. C- b" y! M) e# h3 \
分模线是走直身的上部分还是下部分,UG怎么判断? + s( C3 w% D  M' s/ }& _
捕捉的分模线依据是什么?
发表于 2009-1-18 12:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
跟你的坐标位置有关
发表于 2009-1-19 23:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
根据你定的开模方向 一般默认为Z轴方向 投影 取最大外轮廓线 就是你的分模线了
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-1-20 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
支持楼上的发言
发表于 2009-2-8 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
它是最大截面积来的 它找出的分模线基本上不行
astrokylin + 3 技术讨论
