查看: 2137|回复: 8
[求助] 特殊部装图的画法
发表于 2009-1-5 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在部装图(非总装图)中,经常会有这种现象...部件由两部分(或更多)组成,可这两部分不连在一起,而是各自装在一个并不属于这个部件的零件(比如机架)的两侧。对这种现象的处理在CAD里就很简单...只要用假想线(双点划线)将机架的大概轮廓画出,再将部件的几部分装在机架上就OK了。在SW中这个问题该怎么解决呢?总不能将这个部件拆分成几个部件去做吧~~~
发表于 2009-1-5 15:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-5 16:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,但不是要在工程图中表示啊,而是在3d图表示啊~~~,在工程图中表示就又回到了类似与CAD的平面图模式了~~~
发表于 2009-1-5 16:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主可以单独画出来,然后再装配成装配体,至于你要怎么放,那就用什么配合关系来限制啦。
发表于 2009-1-5 19:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3d图就是要有真实感,如果能用CAD那样表示,那就不叫3d了,你可以将类似机架的东西画出来,再利用装配关系把部件装上去就可以了
发表于 2009-1-5 21:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
楼主也可以画完总装配后,将机架隐藏显示。
发表于 2009-1-6 10:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主也可以画完总装配后,将机架进行透明处理或者加上特定的颜色透明处理。
发表于 2009-1-6 11:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过,顺便学习了,谢谢
发表于 2009-1-6 21:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得这要看你那部件需要怎样出工程图了
4 U1 O+ C# |# W, i: E如果你整个部件只需要出一张图,那可以根据它们的尺寸关系包括到一个零件里就行了
0 b( q! |  t* d3 A. C0 n4 @反之,如果没有连接的每个部分都要出图的话,最好还是分别画零件,组装成一个部件后再装到上一级的部件里
