查看: 2610|回复: 15
[已解决] φ400硬铝板如何加工?
发表于 2008-12-22 22:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
零件外圆尺寸为φ400,厚度为6±0.006,请问有什么好的方法用10mm后的硬铝板能加工到零件的要求?谢谢!2 R' ?% s% c8 l; L/ }/ O
9 G" X: w4 X) b7 e: s8 L$ R- c, @[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-23 18:00 编辑 ]
发表于 2008-12-23 08:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主不能用更薄的板加工吗?10个做到6个太浪费了,按楼主要求,一般是车后留余量0.1~0.15,双面研磨。有种镜面滚压技术,也许行,但我没用过。
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
首先谢谢楼上的回复,现在不是材料厚薄的问题,而是车后变形较大的问题不好解决
发表于 2008-12-23 22:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工件只是直径400mm的圆平板,用10mm厚加工至6mm厚肯定使加工变形倾向加剧,所以2#有建议换料之说,如果没有其它加工要求也同意2#的选择,但是如果还有其它加工要求必须使用10mm厚的圆平板,请附图协商好吗?
4 S( J, F7 a7 j6 e; J1 J- i( k9 d# A& c# n5 ]
[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-24 22:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 13:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我们在试加工时,车第一个面还好,车另外一个面的时候工件变形就比较大了,扭曲变形大概有1mm,导致无法进行研磨了
发表于 2008-12-24 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
激光线切割 看看!难度是国内做的好的也不多。。看你们有没有条件了!
发表于 2008-12-24 15:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
提点个人意见:在车削第二面的时候,考虑一下装夹的方式;加工刀具采用的前后角要比平时大一些;保持工件在切削过程中温度不能太高,一定要把切削液跟住了,防止在加工中产生积削瘤。另外,你最好详细的描述一下,工件的材料牌号,毛坯尺寸的大小等等一些技术参数。现在只能根据你描述的谈一下简单的想法。不知道对你有没有帮助。
发表于 2008-12-24 18:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
难度还真打 不知道是用是什么方面的
发表于 2008-12-24 21:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# maples2008 的帖子
; I2 V% k* t1 E& s; T--> 从夹具着手
8 I2 T2 a" u5 s$ K1. 真空吸盘:用真空吸盘吸住加工好的面,再加工另一面,车削量要小且分多次。
9 v& Y! A3 S) k8 |2 k$ x8 o$ K1 S" N2. 冷冻夹盘:用冷冻夹盘冻住加工好的面,再加工另一面,车削量要小且分多次。
; B' h( r! A3 @- @      资料详见如下:)
6 A/ _, [: V4 m3 \0 A昆山宥得兴贸易有限公司
) y3 U  ?) t3 {/ k( [! Y) Shttp://www.gstctech.cn/html/witte-freeze.htm
9 u5 f/ v; ]3 O' S- t2 s+ T5 u5 w$ G1 F' z) v4 }
Vacuum Chucks,System   真空夹盘系统
2 i2 ~, K6 x  D: Y6 L6 w德国WITTE(维特)公司,二十年真空夹盘制造经验,亦提供多种真空夹持方式,是机械加工业不可获缺的优良治具。WITTE真空夹盘系统,采用抽真空的方式,应用于平面、薄材、异型工件的夹持,可吸附铝材、镁合金、橡胶、不锈钢、石英、陶瓷、晶圆片…等,非铁金属较为普遍使用,亦可依客户需求设计施工。
8 m; B+ _) X) W( G/ T/ }$ ~1 @4 o/ Z8 @4 e& T8 V
应用于:$ q* m) `) \& t3 @
卧式与立式铣削加工机,计算机综合加工机,含交换台面机型,复合加工型车床(CNC与手动式),8 K- C5 [3 g8 q+ a! P* N: v. W5 [
研磨机(表面研磨机型与圆筒研磨机型),雕刻机,量测机械,特殊专用机。
; z5 w5 x; L) I( y% j4 b5 X, H, p. k+ ?
优点:
2 r# n* ]  c# k/ w" p8 v4 s$ I! M夹持不会有弯曲与夹痕。! l( s: h1 w# V& m, |1 a( U
快速夹持与松脱,节省时间。6 G7 V2 s/ T& Y7 f/ [% k
加工时不会产生振动,无加工噪音。6 f5 U. C5 s* j; d5 m  N0 Q9 a
加工面积无干涉状况,可同时加工多向表面。
! Z; F3 K% t6 H% l% @: l0 H0 X2 K适合极宽幅范围的工件。
' W+ j6 z* s5 [, I: n% r可连结多种加工制程。
/ M, D( H; X' g# D; x( i' U! C2 [: f% [
9 F, l: U- S& C' ^* E, vFreeze Chucks     冷冻夹盘系统0 h( v" @& d# R' O' S5 f
『利用水的冻结,将欲夹持的工件作固定,即是冷冻夹盘的简单功能介绍』
! }/ a8 T( V  L/ @# h' H/ B当需要将工件作固定,作切削、量测、固定、装配…等用途,而又发现工件无法采取一般常用的方式夹持时,冷冻夹盘恰好可以提供一个适当的夹持方式与对策。
  s8 ]$ r& v* e7 I9 d; l. k
3 U9 w' D% R- v; X' e$ J说明:( Z. `; j" e- X, E1 }6 g
夹盘面积有100x125mm、320x320mm,在60秒内完成冷冻结冰固定的动作。  K% ?  l1 b4 y  [0 |) k& L7 j
可用于固定塑料、石墨、陶瓷、布料、尼龙、橡胶、航天蜂窝块,夹持力量14kg/cm平方。
' W* ?  D$ _& f1 I2 G完成加工检验后,60秒内可以解冻,且工件不会产生变形或龟裂现象。
' B/ ~* U- l! E2 w. U; Y3 }使用于车床上,亦可提供旋转式冷冻夹盘。一般车床、CNC车床皆适合使用。
 楼主| 发表于 2008-12-24 23:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
回复 7# m16 的帖子
工件成品尺寸:外圆φ400,厚度±0.006,材料为2A12(T4状态)
  P0 ?2 O* W8 _0 r& b毛坯用10mm厚的铝板下料成约φ408左右的圆板
 楼主| 发表于 2008-12-24 23:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
回复 8# 麦兜兜 的帖子
至于用途就不能说了,涉及秘密,呵呵
 楼主| 发表于 2008-12-24 23:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
回复 9# s_y_y1 的帖子
谢谢你的建议,不过我们单位还没有真空吸盘或冷冻夹盘
发表于 2008-12-29 11:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
在铣加工中心上用压板压着用小直径铣刀螺旋铣削,大概变形会比较小吧.
发表于 2008-12-29 12:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
由于楼主没有交代加工设备和工件夹持方式,故理解为卧车卡盘夹持,不知对否?如果只是加工平面的话儿,建议改变工件夹持方式卧车上花盘,用立车或铣床更为简捷,刨床刨面也可考虑,都比卧车卡盘夹持要好一些。
发表于 2008-12-29 21:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
建议用高速铣的方法加工两面,
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
谢谢楼上的解答!: M* M& ]! A* P5 h
我们现在用车床粗加工后留0.5左右的余量,再用铣加工中心铣一个面,变形稍微控制的好点了,但还是有大概0.15~0.25的变形
