查看: 2412|回复: 7
[讨论结束] 如何答:建议给所有回答他人问题的大侠
发表于 2008-12-19 20:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这是我的一点体会,其中前两条参考了他人的帖子,希望对三维的坛友有所启发,对我们的坛子有所益处(第一条根据w-qing的意见进行了修改,欢迎兄弟们帮我进行修改,以求更适合我们的论坛!):
- K' ?% X, L2 s3 b$ y; t% r: ?, F1.不回答自己不知道答案的问题:如果对某一个问题没有实际接触,而是从自己的理解出发回答,请加上“个人理解”一类的注释,理由很简单,避免误导他人。当然,有时回答的时候认为很有把我,但后来发现不是很妥当,请一定要及时纠正,尤其是技术团队的技术专家!
% Y* ^$ {6 U6 ^3 a2 N2.先给自己
解释一遍!试验一下如果你自己就是提问者,你的回答是否能让自己明白? 当初白居易的诗写完了要念给一个没有文化的老人家听,能听懂才算写的好!. i8 `* J/ S: I  d% J8 O. X
3.必要的时候把你的做法和经历向提问者介绍!实践是检验真理的唯一标准,如果你的做法可以解决问题,往往比100条理论推导和介绍更有效:) 3 c& x) F  n8 M. A
4.在必要的时候使用行话、但尽量不要使用令人困惑的缩写词、习惯用语
8 o; A7 y; |2 C- A. V( j# u5.就事论事,永远不要进行人身攻击:诸如“你可真够笨的!这都不懂”。这样并不意味攻击者又多高明:)
/ N/ N; [1 B5 H6.深思熟虑!回答的问题,可能会被很多人搜索到,看到,甚至是被你将来的老板看到。一个欠缺思索的回答可能会误导很多人,也无疑会降低你在其他技术人员心目中的形象。
2 Z+ P. G: O+ ]9 Z- W2 T7.保持自己的"学习"的热情!即使你是该领域的专家,面对海量的讨论者,也会有所收益的,至少会获得很多新的视角!+ I3 M0 _& s2 ]' L2 o4 a  ~+ o  ^6 c
8.认真讨论!三维到目前为止是一个很好的技术平台,不要把下载资料作为来这里的主要目的!要知道,只有自己脑子中的知识才真正永远属于自己。通过讨论和回答别人的问题,往往也同时梳理了自己的思维!:) ; K! ~! {. e5 t+ |. N7 t
  }; m1 v8 k3 t, Y. Y[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-12-21 22:51 编辑 ]
发表于 2008-12-19 21:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基本赞同楼主的意见。' b& C/ j8 i: J# g5 F( p' O
第1条太绝对了,貌似不妥。原因有二:1、机械方面的技术问题有时候是很难分析清楚的,有时候影响的因素又很多;
2 X9 X/ X% S+ w4 Z& _                                   2、有很多的问题提问者是有针对性的提问,鬼才晓得他那的条件如何?
0 J1 k/ S! l5 U" d( {/ r
/ _$ P7 d* w) c, |1 u8 L- E  比如我提个问题,一个HT的三通我试浇的时候用QT500,解剖没有问题,可我用HT250浇的时候表面缩凹的连形状都不对了。是什么原因?不经过实践怕是没有人知道答案。
发表于 2008-12-19 23:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为有些问题不一定就有绝对的答案,需要大家讨论和实践的。
4 \) j7 q7 i" o/ s7 e但在回帖时要说明下,避免产生误导现象
发表于 2008-12-20 00:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 asdolmlm 于 2008-12-19 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' k8 X1 {3 Z6 ~9 M7 |1 T
% D/ P5 Q5 Z1 }7 {% X但在回帖时要说明下,避免产生误导现象
0 ?$ u6 q6 c6 X; U! a  j( S) {' p       同意楼上的意见,   除了一些基本概念和基本原理,所有的工业技术都有其适用性和局限性,而且其经济性更应该放在首位,所以说同一个问题在不同时间不同场合都有不同的处理方式,很难评定出一个绝对的标准答案。
  H/ k. c1 D- c' E- L       有的时候道理都摆到那里了,怎么理解是个悟性问题,随缘吧。
发表于 2008-12-20 00:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
面向各个层次的读者,回答者不要过于简炼,以使他人理解费力
发表于 2008-12-20 08:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
支持楼主的建议。更赞同会员对技术问题提出自己不同观点进行争议,真理是越辩越明。
发表于 2008-12-20 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
说的太好了,在辩论中提高自己,分享你所知道的,获得你所不知道的。
发表于 2008-12-23 15:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么下载东西要流量啊?
