查看: 2855|回复: 1
[书籍] 应助贴:《电化学保护和缓蚀剂应用》PDG/PDF
发表于 2008-11-24 18:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
1楼,上传PDG格式,46个附件! J3 S- ~# u0 `# I! L$ r* Q- b5 h- U. D  H
2楼,上传PDF格式,52个附件
# V3 R$ h+ d" x7 ~# a
书    名:  电化学保护和缓蚀剂应用技术3 F5 p* x! q) H: Z
作    者:  吴荫顺 郑家燊
5 g) ?0 [, Z. ~: j( r出 版 社:  化工出版社
# B& {* m1 Q8 \( f0 s# f3 g内容提要:本书针对不同工业部门应用情况,理论联系实际地介绍了两类主要的防腐蚀工程技术,即电化学保护和缓蚀剂应用技术。分两篇论述了它们的工作原理、设计、实施技术及其在工业上的应用。电化学保护篇中介绍了阴极保护和阳极保护的原理、设计、施工技术、运行管理以及检测和控制;缓蚀剂与防锈技术篇则包括缓蚀剂和防锈技术,并分别介绍了它们的作用原理、应用、检测和管理控制。  & x+ i% N1 Q& e7 t' y
    本书指导性地提供了作为防腐蚀工程师必备的一些基本专业知识。本书是一本防腐蚀工程技术的实用科技书,也是一本简明工具书。可作为防腐蚀工程师的必备手册之一,也可供从事防腐蚀工程技术工作的各类人员、各工业部门和大专院校的工程技术人员、管理人员和师生参考。  ( G7 \9 X8 I; L& V; F
目    录 :1 o6 ]! P% g! |* b, o
第1篇电化学保护第1章绪论3
( I: P: c5 Y; j5 _3 Z11防腐蚀工程技术的目的和任务3  & @" T% m( ^7 P
111目的3
3 y/ ~* o: `8 S1 ?112任务5
" H$ \3 o9 W$ k% T6 t, _12腐蚀与防腐蚀工程技术的定义  # m8 K' K5 x7 {' U
和分类5
4 D# K: g6 |7 p2 t( z121定义5  9 l* r* c+ s! S2 @2 D5 e
122腐蚀类型5  6 C6 L, Z' ^/ Q  W0 w3 n- R  w
123防腐蚀工程技术分类11
. t. o0 J9 L5 ?4 R" _参考文献13  ; o$ i4 B" n6 F! g
第2章腐蚀电化学基础14  ! h! D8 \0 `8 n0 X# K+ ?
21金属腐蚀的电化学电池14
# A" d) L7 d% Z) h% _211腐蚀原电池14
7 @0 v) o% R# u9 J8 H2 ^212双电层与电极电位16  , B0 p" ^" `3 P
213平衡电位与非平衡电位17
% C2 n1 O" I' u3 ]+ t214可逆电极的类型19  $ R3 u' K% M1 {# g5 \6 }9 p
215标准电极电位表与电偶序21  . g" a! ]! D: q9 x
22电位pH图23
' v! ~7 c' z! y1 O1 u5 r+ K3 h4 E221电位pH图原理23  $ E: l4 e- _$ j! o7 \
222金属的电位pH图23  5 f" @6 ~; [2 v$ R' y1 O1 f4 V$ v/ X
223电位pH图应用及其局限性27
& p$ j8 `+ ]9 m2 Y23极化与腐蚀速度30  ; g0 H3 ^4 H6 g: m$ U
231电极过程的控制性步骤与极化30  3 v$ v, v+ \( g) W4 o, Y" Q
232电化学极化方程式31
: L- E0 V% K$ U5 ^% V' A233浓差极化方程式32  5 n: d7 y- U0 j% M& a
234腐蚀极化图33  . [$ z3 ^" f5 A& `) y. `
235极化曲线与电极反应35
% X% ?4 B* C. h$ @24析氢腐蚀与耗氧腐蚀39
1 P4 R, A0 R1 q* T! V241金属腐蚀的阳极过程和阴极
7 |6 s9 i3 l- |; a2 o/ u- p过程39
9 P, D% K8 s* O4 f3 L4 N7 A; P: F242析氢腐蚀40
, W* r1 _& O6 ?6 y. }: \) A/ O: {243耗氧腐蚀42
) U6 I8 Y) E0 o5 p6 B/ N25金属的钝化45  & L( ]$ m2 W, H2 |9 [) m
251钝化现象45  ) H+ l$ b0 p, h+ ]$ x" h
252具有活化钝化转变特征的阳极  " n- k( o. w2 a8 _& I  Q& s
极化曲线46
' R- F) Z2 K2 X7 f253金属钝化理论47  ( ^0 c/ H) _) g+ x
参考文献49  / {6 A6 \' b# R6 @
第3章阴极保护原理与主要参数50  : f2 v( I3 Q- e& U- I* U3 M" [% B; j
31阴极保护原理50
7 x+ f) m0 ]0 X. ~, M311阴极保护技术发展史50  ) Q1 R1 {( Q1 T& y
312阴极保护原理53
' \9 l% L. Q6 k# n* m32阴极保护方法及主要参数56
7 d* H7 B; K, X0 X9 n& t5 H& f321两种主要的阴极保护方法56  & n; l- Z( q* G; B* k
322阴极保护的主要参数59  5 k+ j5 b- A9 x. r- z% v" e
323影响因素66
9 r  a& ~2 s+ E7 ]7 Q1 n7 E33阴极保护判据和有效性74  % L, c7 n' a3 ]) l* V) i4 P6 W: w
331阴极保护判据74  # \  [; Z) r3 O+ h: l8 [
332保护电位判据应用的有效性76  0 }6 V! t# w* H
参考文献81  9 ~' ?$ K5 `9 |  q
第4章牺牲阳极法阴极保护技术83  / x- W! }: x/ T
41牺牲阳极法阴极保护系统83  " g: r5 |/ _1 M4 R2 c
411电偶序与牺牲阳极法阴极保护83
4 g) R- B0 A8 p. ^" @412牺牲阳极法阴极保护系统构成85  + _# |2 }5 r7 [5 r: ?
42牺牲阳极材料86
7 @( V; B# B" F) o: H421牺牲阳极材料的作用与要求86
- j0 j7 t/ I1 A: ?# ~! a) n422牺牲阳极的种类与规格87  * ^) W4 }5 E% N5 b9 M
423牺牲阳极材料的性能94
2 k" Y! ?4 K- o- o" Q+ B9 j* w0 K43牺牲阳极环境与填包料115
5 E1 O) u6 q4 q431牺牲阳极工作的环境介质115
# E' N7 t( O, Z' P) E432牺牲阳极填包料116
# G7 ?6 @8 P4 L4 D44牺牲阳极法阴极保护设计120
+ r: Q" ^5 `9 a! u- P& n) _441牺牲阳极种类的选择120  / N2 e# S# E2 g8 |
442牺牲阳极法阴极保护的设计  $ L* h, c" y' l2 i
计算121
- `# N7 v9 _4 ?' }+ d! D45牺牲阳极安装与保护效果检测126  : r: x; b2 ?; v& f" k
451阳极分布与安装126  & o5 Y: H4 b2 P
452检测站(测试桩)128
1 o8 A" j  B2 y& Z" I4 p: N453保护效果检测130
! L$ O3 O, y- Z- ~46牺牲阳极的其他用途135  # z' J& E$ l; w4 G# W
461牺牲阳极用作接地极135  4 ^4 d& G* M  r9 L3 d
462牺牲阳极用作参比电极136
; N! g+ \' x# T' v3 K  Z0 x" i$ e% T463牺牲阳极用作接地电池138  9 o; j1 R3 A0 x# ?" o  P: a
464牺牲阳极用于接地排流和安全
: E6 U+ `7 J) ~# W! G. B' }$ N防范138  9 _+ \3 e) r5 c' b0 b! c) V$ h
参考文献139  " ^# O$ Q- `3 Q( C/ G9 N
第5章外加电流法阴极保护技术141
# g& F7 }2 G" D6 y2 H51外加电流法阴极保护系统141  1 b( F9 G" N- U$ }+ w2 D
511外加电流法阴极保护技术  . ^' s1 [3 f6 i
特点141  # b" e0 ~0 I6 t0 `$ |4 I
512外加电流法阴极保护系统  # U( p# @4 I- X, F! N
构成142  * T# o  q2 }  `
52外加电流法阴极保护的电源设备144  - Q9 x* c/ _0 f+ A: ^2 P
521整流器144
& U/ N+ a! n4 b' q5 t$ i522恒电位仪145  $ k6 v3 T. f2 z; c
523恒电流式整流器147
7 g/ u) i) r; c6 W3 y524其他形式的电源147  " \, i& M$ N+ i/ _
53外加电流法阴极保护的辅助阳极152  & a9 U) v' u3 W7 S/ N+ R% X: y
531辅助阳极的作用与性能152
- [% C& y) Z$ e- z  N) u( ?532辅助阳极材料154
3 A. J3 D/ ^2 c* J9 q533阳极床与填充料166  $ m) Q  t' I: L* Y& Z$ i. W
54外加电流法阴极保护设计175
/ O8 |( r6 ]& Z5 B% `541外加电流法阴极保护设计的  1 R( {" ^" @/ u+ v& y. _9 J
条件和原则要求175
3 w5 Y0 m$ e0 N% @# i' s542保护参数选择与判据178
+ v: M. z- ]. ~/ w, W8 u543工艺计算179  $ U- h- O6 r0 X0 o/ R6 \5 M
544管道沿线的电位分布和电流  ' Z& n2 u! P( w
分布184
# G8 b( {9 Y: o. {% t/ }: K% p6 p: f55安装与施工189  & |% z' }% B) I9 g- P  }
551阳极地床处理189
# J& i! P  k- a0 I6 z6 f552检测站(测试桩)190  & a* ^& i3 z$ ?  D+ Q9 }- T. O
553参比电极191  : p2 a3 Z+ R: }+ T1 O: C
554导线敷设与接头处理192  " j# j# W6 |/ C( [9 N$ U9 s
参考文献194  $ ]+ `8 V& a5 O9 x$ j2 l
第6章阴极保护检测技术196  5 g' T* q6 M) j; A" x
61概述196  1 o2 |7 \, E: S; v/ w
611阴极保护检测技术的基本
9 T/ P! O; j' P. |8 y9 Y; x% _要求196  ; S& g, A! E, ?9 _$ j0 }
612阴极保护检测的任务197
" T- \: I" A, C4 X% R  i62电位测试方法197
, r$ I- i, o! d  v' A$ b621直接参比法197
4 w/ X  k8 B* Z) a6 A* `622地表参比法198  . W$ w2 K$ |, h) K. x
623近参比法199  8 Y, Q; b  }/ y, k! o4 ?' \% i3 q' I
624远参比法200
7 V  W+ m2 i5 e& o. R0 _% @625断电法201  : D2 l  t6 t- p% s1 }6 ]8 x
626近间距电位测量法208
/ f) A% Q1 T! o! Y7 S6 q, D627在杂散电流影响下的无电压降  * l, o1 T# q8 [0 o2 T* B
电位测量215  % Z5 H1 h1 j) N$ P& Z& |/ v8 B& _# {
628极化试片法220  4 g/ R! o: K# @  [" i# ^; V) W
63电流测试方法221
( W) _) O# P" e* B( V631牺牲阳极输出电流的测量221
: N, _" i, ]( R: d+ B632管内电流测量224  4 T( z8 T$ E# C: V8 b) |2 Q
64电阻测试方法225
% H- }$ w' g. z641绝缘连接器的绝缘性能测试225  - Q2 }( |9 L5 [1 {2 [- S
642接地电阻测试228
, L3 Y  Y1 Y) e) B643土壤电阻率测试231
) z; `+ X( l% }( R# a" ]8 |65管道外防腐层绝缘电阻测试及故
$ Z' S) _. k% R. k9 [障点检测237  0 p, Y9 J9 n  z8 H( W/ C) c9 q
651管道外防腐层绝缘电阻测试237
' G1 E6 h8 c; a; A1 s" E652防腐层漏点(缺陷)检测  4 x( ^2 A' e7 G5 Z. k0 |
技术243
8 l  [4 o. a  [653故障点检测250
9 F6 r- {8 x( }参考文献257
8 b' A, c& d. h* l1 d3 d6 ?5 L$ t  F第7章海水中金属结构物的阴极
: c- W' {  O4 B, t0 M1 Y1 k保护工程技术25871海水腐蚀的特点258  / k# `2 p6 k9 D9 k9 F: L7 o! T
72船舶的阴极保护259
- I* R" z! j+ ?# W  i! R: R- ~) M721牺牲阳极法阴极保护259
5 m. w$ B3 K1 p722外加电流法阴极保护270
8 a% u- H( `7 e4 {8 u! Q8 T2 ?. }73港口码头的阴极保护278  8 N, T5 s( [; B! q, C3 a
731阴极保护实施前的准备278
' z/ U' R3 ?/ z1 _+ b732港口码头的阴极保护参数280  % T  ]& L& S' e3 m. c; ]+ e# K
733牺牲阳极法阴极保护的设计  0 \& ^5 @7 `7 o* E
计算281
3 r2 d: z* v, r2 R# w) n734外加电流法阴极保护的设计
+ p  w+ E$ D; U' h1 T计算285  - q/ n: l: `; Y' t
735港口码头阴极保护效果的  ( @0 l1 f5 Z% r/ w; }: s
监测287
, E# ^- \# O2 ?/ b" O) x8 a736数值计算方法在钢质码头和近
% ?+ w& n9 l% @! _  ?海工程结构物阴极保护中的  " X" W$ P4 @6 [' c+ A
应用287
1 ^* M0 _4 r2 p+ o& ?) H74海水冷却系统的阴极保护289
+ F+ Q  k3 L; o5 `9 e) J. z! L741冷凝器的阴极保护289  . ~+ `! A5 o& r& z" w8 C+ a" _" C" x
742泵的阴极保护292  5 l& Z% v6 _3 S3 {
743滤网和闸门的阴极保护294
- J  G: h7 j7 J, R0 w0 Q% B744海水管道内的阴极保护296  5 m) |) |) h$ Q$ M% j% U9 n
75海水中钢筋混凝土结构的阴极  - T! b/ j3 K7 D( y  w
保护297
" v8 P5 W1 U. _- l751混凝土中钢筋的腐蚀行为297  " s4 i# }& L2 s% l6 P* `
752阴极保护判据和保护电流  0 e) q5 m$ n9 t4 h3 q
密度297
3 V1 v4 A3 b) \9 g753阴极保护前的结构准备298  5 }1 L$ h8 [1 ?7 y" U' S/ q
754阴极保护方式和阳极系统299
/ h! _$ ]4 C9 a/ Z76检测与运行管理299
& k8 P4 V2 w7 s4 G761阴极保护系统的调试300
& r" P) q. a+ }* Q2 |1 g7 ]762阴极保护系统的运行与维护301    \7 f+ Q: ^' C9 Y" M6 S
763阴极保护系统的故障原因和  : t3 z# D* y" e+ Z- v& M. K
消除304
% r% S- i) g( T5 r* B- A- n5 M参考文献305
& D: ^  W6 ?7 ~8 d第8章土壤中金属结构物的阴极保护  % w( U- [* B# B+ y+ P
工程技术30781土壤腐蚀的特点307  0 f/ X( P7 x1 P1 @; X
811土壤腐蚀的性质307
5 o/ D- U! V+ B/ K- u- Y+ B812土壤腐蚀的影响因素308  $ V0 U$ c5 K! U4 E
813土壤腐蚀的分级标准312
% B6 t, W2 ~: g* K# }814土壤腐蚀的综合评价313
6 K0 V1 P. t* Z, l+ B82埋地钢质管道的阴极保护316
8 O* a; R! i9 g7 D6 o821管道/土壤系统的状况与条件
& h  u9 s+ }9 D9 l(涂覆层)316  ( b' @- B, p! h5 c2 b
822电绝缘与电连续性319
2 `% c0 _+ I1 {+ y3 u823抗杂散电流的措施320
8 Z" d/ @& B' |0 q1 ]$ y824阴极保护设计(方法选择与设  ( g: d, c" W/ V
计计算)326  8 X- T( V1 L' j& I6 c* G
825安装与运行333  8 d! c2 j6 Z6 n# ^# n* X' E
83储罐外侧底部的阴极保护348
6 Q9 r/ X* t. Z9 h8 ?' e831储罐底部阴极保护的特殊性348
6 R7 s# \/ l0 e. O832区域性阴极保护348  ' s. _6 q1 S$ i( o* O
833阴极保护方法选择与设计
- y$ U# u8 q/ _计算349
! {: j: {0 Y- S0 Y  P7 j$ d834安装与运行349  " K6 c5 F7 j% V/ a# U
84检测与运行管理352  7 W; @. V2 M9 Z1 Y/ v7 K2 N) @' Y
841检测内容352
: i' P: w. Y0 p842主要故障与分析判断353
4 Z. `  B, q, _( W* n: q5 I6 s参考文献355  6 V7 _/ p; \4 E7 @9 n9 {; j
第9章其他结构物的阴极保护
( q; |, [) p5 g工程技术35691混凝土中钢筋的阴极保护356
( |7 o! Y* j) p$ {0 {* v911阴极保护方法356  $ @- q1 u7 i/ }; B9 b
912外加电流阴极保护系统356  ) X1 x' h% E9 `0 [
913牺牲阳极阴极保护360  * p- U  a1 \" @. Y8 l
914保护电位判据360  7 ^$ U6 W. e9 E3 m( M, i
915保护电流密度362
' q3 e7 L1 D% q916混凝土中钢筋的阴极保护  7 @$ U5 n6 g. P: g) p3 V" L
设计362  1 d7 Q9 u/ H) w: m
917安装与应用中的特殊性363
" R: o& B( V4 c6 y! W# o92储罐内的阴极保护364  3 J$ B& ?! M% u7 A! J2 H
参考文献365  ' _5 G+ o' A2 h' I
第10章阳极保护原理与主要参数366
; S# ~8 Z: R+ }+ k8 A101引言366
! \% L; |0 x3 w/ A102金属钝性与阳极保护368  $ U" O2 J  f& |8 _
1021可施加阳极保护体系的阳极极
9 |0 \; y# \$ E. |! n化曲线368  # B6 r$ j5 I$ n9 b; a& P
1022钝性及表面膜371  1 c0 ]( v/ e6 q
1023钝性的破坏与建立375
) V, _& q1 ]& B103阳极保护原理378
7 E6 w6 m+ {* r8 l) ?# u$ q1031阳极保护原理378  ) F0 f& x+ C7 k% q
1032钝化过程383
9 o7 P" S, @+ v9 ?6 k9 h! T+ [1033钝化膜结构384
4 G$ }  n$ F# P' g5 p4 Q7 _$ H104实现阳极保护的方法386
% g% m$ H1 Q  Q. |9 ?/ m1041在溶液中添加氧化剂
7 a% O8 E: D3 U# ~. j* {' i! D2 }(钝化剂)386
7 Y0 J9 j7 z, l2 \! {6 X; y% r, t1042合金的阳极改性387
- l% J1 e. o0 n5 x' r1043保护器法389
7 i8 ^1 i6 D2 r2 \# u- n( V1044外电源法389
& k9 N0 w7 Z1 w: F. m105阳极保护的主要参数390  . i8 g. R( T. v7 @
1051致钝电流密度和致钝电位390  & \( p* e6 V3 S' Y, j
1052维钝电流密度393
* |% u- r& }5 V9 i1053稳定钝态区电位范围393  : b' p4 n! n) G- X$ f( i
1054自活化时间397
8 d. ]* R6 V! B/ j) O1055分散能力与保护距离399  4 {# z. }; G, w# E6 E& s
参考文献400
/ O+ g1 ~5 O: R% r! o5 b2 M! l第11章阳极保护系统及其设计401  ' t! }( h" S; I# Z, P0 v
111阳极保护系统401  , J7 ]6 h4 n: A
1111辅助阴极401    i+ a- ]0 L8 M+ Q* J
1112参比电极405
  i# t! B' g7 Z' D: _( C1113阳极保护电源410
& V7 P0 E8 C! w# l112阳极保护系统的设计与安装412  9 f( [- m& D: Z: m% G
1121阳极保护系统的设计412  ) E: E; Y" |. a* B4 {- D1 g9 `8 M
1122阳极保护系统的构型配置与  . c( W0 ~3 {  y, J7 K% d
安装418
9 F: h. z2 W/ p7 c$ X/ n! a113阳极保护致钝、维钝及运行管理4$ b3 s5 K9 Q% a. K6 L) {2 N3 T
21
6 {! h. S: N" U1 s, K1 o# I1131阳极保护致钝方法421
4 }( ^. i' P& T  |6 W1132阳极保护维钝方法425  0 t) U1 X1 B1 {9 Q
1133阳极保护的运行管理431  0 s1 J) V. b% |! h, W: |
参考文献433  6 N. n: N8 \" l, b6 i9 b9 m
第12章阳极保护技术的工业应用435
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 16
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 18
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part12.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part13.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part14.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part15.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part16.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part17.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part18.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part19.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part20.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part21.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part22.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part23.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part24.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part25.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part26.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part27.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part28.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part29.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part30.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part31.rar
1.91 MB, 下载次数: 15
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part32.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part33.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part34.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part35.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part36.rar
1.91 MB, 下载次数: 14
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part37.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part38.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part39.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part40.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part41.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part42.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part43.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part44.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part45.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
电化学保护和缓蚀剂应用技术+UnicornViewer阅读器.part46.rar
922.02 KB, 下载次数: 12
参与人数 2三维币 +35 收起 理由
richardlian + 15 稀罕书籍+流量补偿
云动风清 + 20 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-12-8 09:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
添加书签
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》PDF格式
. B: e, r. h6 Q: p7 w& H! v. Y楼主发布的其实是PDG格式,这次发的是PDF格式。( C, F; z3 o3 S, s
添加书签425行。附件见后。0 I  N- ~6 o4 N, v5 v, Y/ a
共116M,分为52部分。$ \: \$ G! e9 B+ n, [0 Z
0 v/ h& d6 X/ H+ c5 i* D; ]' |9 O' D( |; v! D
[ 本帖最后由 qqss0086 于 2008-12-8 09:56 编辑 ]
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 54
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 61
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 52
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 49
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 49
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 50
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 52
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part12.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part13.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part14.rar
1.91 MB, 下载次数: 44
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part15.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part16.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part17.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part18.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part19.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part20.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part21.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part22.rar
1.91 MB, 下载次数: 44
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part23.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part24.rar
1.91 MB, 下载次数: 39
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part25.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part26.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part27.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part28.rar
1.91 MB, 下载次数: 50
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part29.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part30.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part31.rar
1.91 MB, 下载次数: 49
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part32.rar
1.91 MB, 下载次数: 49
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part33.rar
1.91 MB, 下载次数: 50
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part34.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part35.rar
1.91 MB, 下载次数: 52
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part36.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part37.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part38.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part39.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part40.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part41.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part42.rar
1.91 MB, 下载次数: 46
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part43.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part44.rar
1.91 MB, 下载次数: 48
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part45.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part46.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part47.rar
1.91 MB, 下载次数: 47
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part48.rar
1.91 MB, 下载次数: 43
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part49.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part50.rar
1.91 MB, 下载次数: 43
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part51.rar
1.91 MB, 下载次数: 44
《电化学保护和缓蚀剂应用技术》.part52.rar
1.83 MB, 下载次数: 46
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
richardlian + 20 辛苦
