查看: 33287|回复: 19
[已解决] 管螺纹G1/4"中1/4代表什么?
发表于 2008-10-24 17:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
管螺纹G1/4"中1/4代表什么?,是不是指管子的内孔直径
: I# u1 I; R- w' b
' n( \$ i8 x5 P[ 本帖最后由 jxw-vtkd 于 2008-10-24 17:29 编辑 ]
发表于 2008-10-24 18:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请查管螺纹英制标准  6 m  B; R1 B' G8 V
) }$ z0 E2 V& R
公制、美制和英制螺纹标准0 v$ u, v8 x. _" T% t: ^
5 l: K5 j# N* `- ?- J
本文来自:6sigma品质网  www.6sq.net     作者:smi2020     点击42314次3 l7 {; n7 B: g; s& r
/ I  F: @* {/ c4 `
原文:http://www.6sq.net/cdb/viewthread.php?tid=45420
/ e7 ^9 T+ k8 A% ^! V9 x) u6 i: W% R" {2 m4 H0 S, _% c" ~
NPT,PT,G 都是管螺纹.
9 v' c3 C3 N! q) J3 @& f0 Q! t6 F3 N
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 GB/T12716-1991: S  W/ ]5 x1 Y2 U' E" R
0 o" e! n1 v" \  ]# [# k9 Z
PT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 GB/T7306-2000# l1 h. f  ~* _# P
/ G, ?' R+ `2 z5 e$ L1 c" jG 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 GB/T7307-2001# a) ^( {' s5 z* P/ @
5 s" W  G6 h) o- Z0 I2 Z
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.
: g+ V: Y! w; [# [5 t9 N, t行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推.2 b2 Y$ e% d# o' W) I% M
. j, ~6 u2 T( k4 ]3 S! M! R( X
( }, y' n7 ~. V9 h3 |G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。6 |3 e. X7 Z7 }! S
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
& W- e2 `6 W3 Z1 V+ ?8 l
2 r* y( d4 f5 t' o* g1 x7 G------------------------------------------------------
5 q1 `( D$ R) `, W+ w/ H  _$ [8 V! n* M8 |$ g# X, U
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,  ]+ W' `( G- D
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
, {- _% p0 I: p( E0 \' Z3 L! s公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。8 N* K7 Y7 X7 ?6 G# w
4 r1 |  O' O  w( L8 ~6 e
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。: `- [$ `0 L8 a
' B: U; C( S# p1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
% E6 M2 U# f' \# N6 V转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://www.6sq.net/cdb/,本贴地址:http://www.6sq.net/cdb/viewthread.php?tid=45420
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 应助
发表于 2008-10-24 18:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=532894
! A  E) t& K. ]. o; {+ W; M5 h- l三维网技术论坛 » 『AutoCAD、MDT 技术交流区』 » G1/4的管螺纹怎么画啊
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-24 23:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
G1/4外径13.158mm,内径11.446mm,螺距1.337mm,19牙/英寸。1 C0 r% E' w7 r! D% }
G表示管螺纹,尺寸是1/4*25.4,自己算吧。其实就是“行话”里说的四分管的丝,我们大家家里的自来水的水管就是这么大的。
sxw68 + 3 积极交流
发表于 2008-10-25 10:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上的讲错了,
# d+ z, T& I3 w' w& k1 v) Y( D* pG表示圆柱管螺纹,1/4表示的是管子的公称直径,一般公称直径=内径+壁厚的平均值,  l6 q* `+ a9 V  X+ V, w
“1/4”俗称“二分管”,“1/2”俗称“四分管”,“3/4”俗称“六分管”。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 积极交流
发表于 2008-10-27 11:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1/4英寸,表示管子直径,乘个25.4mm就可以换成公制的了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2008-10-28 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了,刚刚在工厂遇到这个问题
发表于 2008-10-28 11:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
G1/4是英制螺纹,1/4表示螺纹的公称直径,1英寸≈25.40005mm,算下就知道了!
发表于 2008-10-31 16:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 asdolmlm 于 2008-10-24 23:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B8 m5 h$ U2 d/ \* e, mG1/4外径13.158mm,内径11.446mm,螺距1.337mm,19牙/英寸。4 e# o3 A; M/ u: K' z4 e- z3 f9 S$ W
: ^0 m( C, U4 J2 b6 I! @% M几分管的说法是要换算成八分之几,就是几分管!1/4的话是2/8,就是二分管!同理,四分管也就是4/8=1/2也就是25.4除以2就对了!
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-10-31 16:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管螺纹
G表示圆柱管螺纹,1/4表示的是管子的公称直径,一般公称直径=内径+壁厚的平均值,# w9 Z' ]' e1 Z6 A
发表于 2008-10-31 21:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
英寸的意思,四分之一英寸
发表于 2008-11-1 11:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按6楼的算法“1/4英寸,表示管子直径,乘个25.4mm就可以换成公制的了”
3 V+ Y, U& N7 N7 D8 c1/4x25.4=6.353 V' U& ~1 R/ O' @1 t3 z2 A7 C
和4楼“G1/4外径13.158mm,内径11.446mm,螺距1.337mm,19牙/英寸”比较,( z6 M" j% \0 \4 o9 I0 x& u+ d1 f
可以看出好像不是11楼的“简单的四分之一英寸”。
  }& _8 P# `% B; ?4 q3 a这怎么解释?? :o
发表于 2008-11-1 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚看到SMC的管牙說明,有详细尺寸规格1 A$ l/ W5 O- u
发表于 2008-11-1 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
G1/4,是英制管螺纹的公称直径,单位是英寸。; m1 Y1 r; K& X2 W5 H+ a
1英寸≈25.4mm,计算一下就得到我们常用的单位了!
发表于 2008-11-1 20:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看了楼上几位的跟帖,只能再说几句,G1/4中的1/4是管子公称直径,也称公称口径、公称通径,是管子制造和使用中的一个行业规范数据,既不是管子的实际内径也不是管子的实际外径,就是管子挑扣时也不使用。12楼的帖子已经说明一个事实按照有些人的解释越计算越糊涂了,
/ x, S0 j$ ]5 |6 i& q0 L2 G做过管路设计的和使用过阀门等管件的(管件上均有标记)都知道一个符号DN,这就是管子公称口径符号,DN为8、10、15、20的管子与其相对应的英制表法为1/4、3/8、1/2、3/4,也就是人们俗称的二分管、三分管、四分管、六分管,尤其是二分管、三分管多用于液压气动的管路,而四分管、六分管在人们的生活和工作中的用途就更广泛了。
, i* F7 s5 k) k) x' z! t: J, V" j3 w: ^
[ 本帖最后由 wakang 于 2008-11-3 19:16 编辑 ]
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2008-11-2 07:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来G1/4中的1/4只是螺纹的尺寸代号,和它的内外径没有关系
发表于 2008-11-5 10:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
G1/4":G表示55°圆柱管螺纹;1/4"是英寸公称直径,也就是公称直径为8mm,工厂一般叫二分管的。
: Q4 J* D, |8 z, ]9 I% y/ RG1/4"管螺纹每英寸牙数是19(即19扣牙,螺距1.337mm),螺纹外径13.158mm,中径12.302mm,内径11.446mm。
发表于 2008-11-5 18:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习了,谢谢楼主了
发表于 2008-11-5 18:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
内螺纹的公称直径,单位英寸
发表于 2008-11-5 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15楼的说得对
