查看: 2703|回复: 14
[讨论结束] 交流变频电机和交流伺服电机
发表于 2008-10-10 10:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
交流变频电机和交流伺服电机有何区别?
发表于 2008-10-10 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
区别大了。就好比“神五”和“神七”的区别。
发表于 2008-10-10 13:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通的两相和三相异步电动机正常情况下都是在对称状态下工作,不对称运行属于故障状态。而交流伺服电机则可以靠不同程度的不对称运行来达到控制目的。这是交流伺服电机在运行上与普通异步电动机的根本区别。
1 E: ^6 l% L$ N" I& }0 M. b; G    普通的三相异步电动机和交流变频电机区别在于交流变频电机因为靠逆变的交流电工作,所以设计成能承受较高的脉冲和工作温度。
发表于 2008-10-10 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
伺服精度要高得多
发表于 2008-10-10 19:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
伺服精度可以达到毫米级
 楼主| 发表于 2008-10-14 07:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请教一下伺服电机的内部结构。
发表于 2008-10-18 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
伺服的精度不只毫米吧,如果机械能跟上可以达到微米
发表于 2008-10-19 21:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的说1 h& I- J; B  v( D. P
; c& t! b& r  a+ |/ N& y变频的只能控制转速
1 R0 f% L* j! `# m4 c2 T0 p+ b' o. }6 a' Q- v. c, U
伺服的可以控制转速,还能控制他转多少圈停下来
发表于 2008-10-21 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# tangjunbiao 的帖子
变频技术:简单的变频器只能调节交流电机的速度,这时可以开环也可以闭环要视控制方式和变频器而定,这就是传统意义上的V/F控制方式。现在很多的变频已经通过数学模型的建立,将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方式控制力矩,UVW每相的输出要加摩尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制精度和响应特性要好很多。
; N& G4 ?1 W6 d" |- z    伺服系统:1、伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的伺服强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。 2、电机方面伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机!
0 ?4 ]! L4 K3 E1 H    伺服电机与变频电机的不同之处, V1 {: N! B2 X& E
    伺服是一个闭环控制系统,而变频器通常工作于开环控制,所以无论从速度还是精度上,变频器都无法和伺服相比。2 k( H# B3 @: f, f
    变频只是伺服的一个部分,伺服是在变频的基础上进行闭环的精确控制从而达到更理想的效果。
: [; `4 V/ }8 x6 [    变频器只是一个V-F转换,用于控制电机的一个器件。而伺服是一个闭环的系统。简单说变频器主要控制电机的转速。伺服是既可以控制速度,又可以控制位置和移动量,力距,定位,从而达到精确、稳定,不会因变频而产生死机。伺服不仅能达到以上的功能,而且产生一个闭环的系统,从而避免变频器产生的辐射。变频器在变频过程中还会产生大量热量,造成温度的提高与声音,而伺服系统是不会产生这样的后果。所以说伺服系统的达到的效果是变频电机无法比拟的。
  u- {) [) y  _! N3 q, a# Z    其实各位都忽略了一个问题,就是伺服电机都是同步电机,其转子转速就是电机的实际转速,不存在速度差,而变频器控制对象是异步电机,其实际转速跟转子转速存在着转差,所以它本身电机在速度就不是很稳定。8 N, f. h; d- ?# o3 O  S% y- R/ J
    伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频仅仅是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。同步伺服的成本价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,所以往往只有高端的产品才采用伺服系统。
# c$ F* x2 }: u    变频最早只是用来调速,无论同步还是异步电机都可以用,并不用来完成精确定位跟踪的工作,伺服本身的功能就是精确快速定位跟踪,变频器一般做不到这个效果。
发表于 2008-10-21 20:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# ygyf 的帖子
同意!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-11-4 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢指教,受益匪浅.
发表于 2008-11-5 15:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
斑竹辛苦了,很详细
发表于 2008-11-6 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频控制速度,伺服控制速度+位置(转的角度)
发表于 2008-11-6 16:16:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
伺服精度可以达到毫米级,而且司服电机要贵很多
发表于 2008-11-8 20:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
好贴
朋友,你写的非常好,让我这个外行看起来明白的变频和伺服的好多道理。感谢!!
