查看: 1898|回复: 5
[分享] 砂轮的特性与选择
发表于 2008-10-4 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
砂轮的特性与选择
砂轮是磨削加工中最主要的一类磨具。砂轮是在磨料中加入结合剂,经压坯、干燥和焙烧而制成的多孔体。由于磨料、结合剂及制造工艺不同,砂轮的特性差别很大,因此对磨削的加工质量、生产率和经济性有着重要影响。砂轮的特性主要是由磨料、力度、结合剂、硬度、组织、形状和尺寸等因素决定。
$ @$ ?( ~( I' p. J2 @, t; o     (1)磨料
3 I' m. |+ _% K- l磨料是砂轮的主要组成部分,它具有很高的硬度、耐磨性、耐热性和一定的韧性,以承受磨削时的切削热和切削力,同时还应具备锋利的尖角,以利磨削金属。常用磨料代号、特点及应用范围简表1
* z( G0 b; @( a  j' U; u
表  1   常用磨料代号、特性及适用范围
系别
名称
代号
主要
成分
显微硬度
( HV)
颜色
特性
适用范围
氧化物系
棕刚玉
A
AL 2 O 3
91-96%
2200-2288
棕褐色
硬度高,韧性好,价格便宜 8 m/ r  i* y! @6 y- b" ^. P3 j
磨削碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜 ! s6 x9 ]9 r9 M! J- r& x
白钢玉
WA
AL 2 O 3
97-99%
2200-2300
白色
硬度高于棕刚玉,磨粒锋利,韧性差   O9 X1 f! r7 Q$ ?" H" _- r& i
磨削淬硬的碳钢、高速钢 + Q  S7 o( \7 k9 s) |  N  y* p
碳化物系
黑碳化硅
C
SiC
>95%
2840-3320
黑色带光泽
硬度高于钢玉,性脆而锋利,有良好的导热性和导电性 " O& r9 e3 {, z* q
磨削铸铁、黄铜、铝及非金属 % X1 O4 V/ x- V8 N: \
绿碳化硅
GC
SiC
>99%
3280-3400
绿色带光泽
硬度和脆性高于黑碳化硅,有良好的导电性和导热性
4 A9 a- B# E; \6 x- X* g
磨削硬质合金、宝石、陶瓷、光学玻璃、不锈钢
, C: |. L7 k7 i* C! F
高硬磨料
立方
氮化硼
CBN
立方
氮化硼
8000-9000
黑色
硬度仅次于金刚石,耐磨性和导电性好,发热量小 ; O% ]: C8 i1 m
磨削硬质合金、不锈钢、高合金钢等难加工材料
. @, X+ f% Z+ g0 O
人造
金刚石
MBD
碳结
晶体
10000
乳白色
硬度极高,韧性很差,价格昂贵
6 S" y& y) s' ~  p
磨削硬质合金、宝石、陶瓷等高硬度材料
& L8 d. y# j1 v5 ?7 K; m
5 ]# N' J! p. Z* _% M3 J/ P
     (2)粒度 $ h! E/ `' W; b2 z/ o% G
     粒度是指磨料颗粒尺寸的大小。粒度分为磨粒和微粉两类。对于颗粒尺寸大于 40 μ m的磨料,称为磨粒。用筛选法分级,粒度号以磨粒通过的筛网上每英寸长度内的孔眼数来表示。如60 # 的磨粒表示其大小刚好能通过每英寸长度上有60孔眼的筛网。对于颗粒尺寸小于40 μ m的磨料,称为微粉。用显微测量法分级,用W和后面的数字表示粒度号,其W后的数值代表微粉的实际尺寸。如W20表示微粉的实际尺寸为20 μ m。
4 o4 s: I9 B( Q+ f0 \     砂轮的力度对磨削表面的粗糙度和磨削效率影响很大。磨粒粗,磨削深度大,生产率高,但表面粗糙度值大。反之,则磨削深度均匀,表面粗糙度值小。所以粗磨时,一般选粗粒度,精磨时选细粒度。磨软金属时,多选用粗磨粒,磨削脆而硬材料时,则选用较细的磨粒。粒度的选用见表2。
+ x4 _, M& u9 P! Q; T0 j: b
表  2   磨料粒度的选用
粒度号
颗粒尺寸范围 / μ m
适用范围
粒度号
颗粒尺寸范围 / μ m
适用范围
12-36
2000-1600
500-400
粗磨、荒磨、切断钢坯、打磨毛刺 * G5 H( M/ B* c8 C2 Y/ T+ x
W40-W20
40-28
20-14
精磨、超精磨、螺纹磨、珩磨
: _' s: R# Z0 ]$ f, X
46-80
400-315
200-160
粗磨、半精磨、精磨 4 A2 e" E/ o6 t
W14-W10
14-10
10-7
精磨、精细磨、超精磨、镜面磨 & G- s8 P3 D# c8 U2 Y: {
100-280
165-125
50-40
精磨、成型磨、刀具刃磨、珩磨 4 \' W, B3 _6 Z) @2 s: i! ]3 ?
W7-W3.5
7-5
3.5-2.5
超精磨、镜面磨、制作研磨剂等
& S/ O1 F2 d2 j9 ?- F+ h
; I% y0 s& H6 J& E8 G     (3)结合剂
# E% z9 x3 i" l% V, a0 m     结合剂是把磨粒粘结在一起组成磨具的材料。砂轮的强度、抗冲击性、耐热性极耐腐蚀性,主要取决于结合剂的种类和性质。常用结合剂的种类、性能及适用范围见表3。 % z9 g. g1 U4 q3 ?: ^; d7 x& T
表 3  常用结合剂的种类、性能及适用范围
种类
代号
性能
用途
陶瓷
V
耐热性、耐腐蚀性好、气孔率大、易保持轮廓、弹性差
( f6 _" c" p* D  @) A7 }4 \9 d
应用广泛,适用于 v<35m/s的各种成形磨削、磨齿轮、磨螺纹等
( E: a" B- b* A: `
树脂
B
强度高、弹性大、耐冲击、坚固性和耐热性差、气孔率小 , @' p3 h6 T& M! O4 G. C
适用于 v>50m/s的高速磨削,可制成薄片砂轮,用于磨槽、切割等
1 s$ Z/ J3 S: W/ i" v# S: }
橡胶
R
强度和弹性更高、气孔率小、耐热性差、磨粒易脱落
0 T8 M6 J4 F4 U2 R, \- B
适用于无心磨的砂轮和导轮、开槽和切割的薄片砂轮、抛光砂轮等
4 l5 k' S7 |) B1 e5 m  j9 V4 h: V
金属
M
韧性和成形性好、强度大、但自锐性差
8 {  v" D4 I' ^% q
可制造各种金刚石磨具
- B. [) y; h  f# I  i0 D& j/ a: m
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
(4)硬度 4 W0 N: a2 O( g4 q
     砂轮硬度是指砂轮工作时,磨粒在外力作用下脱落的难易程度。砂轮硬,表示磨粒难以脱落;砂轮软,表示砂轮容易脱落。砂轮的硬度等级见表4。 4 X0 E( I4 g' p0 J+ `) c3 e
表  4   砂轮的硬度等级及代号
硬度等级
大级
超软
中软
中硬
超硬
小级
超软
软 1
软 2
软 3
中软 1
中软 2
中 1
中 2
中硬 1
中硬 2
中硬 3
硬 1
硬 2
超硬
代号
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
Y
$ {/ Y( Y! ?1 z' W
) y% R  o2 ]+ u9 x
0 i8 Y7 t8 X7 v- T' K# C
2 N* Y  C" N7 g/ _$ `/ H% _' _/ \     砂轮的硬度与磨料的硬度是完全不同的两个概念。硬度相同的磨料可以制成硬度不同的砂轮,砂轮的硬度主要决定于结合剂性质、数量和砂轮的制造工艺。例如,结合剂与磨粒粘固程度越高,砂轮硬度越高。 4 g# `9 y& v5 q8 u, R/ ~8 I
砂轮硬度的选用原则是:工件材料硬,砂轮硬度应选用软一些,以便砂轮磨钝磨粒及时脱落,露出锋利的新磨粒继续正常磨削;工件材料软,因易于磨削,磨粒不易磨钝,砂轮应选硬一些。但对于有色金属、橡胶、树脂等软材料磨削时,由于切屑容易堵塞砂轮,应选用较软砂轮。粗磨时,应选用较软砂轮;而精磨、成型磨削时,应选用硬一些的砂轮,以保持砂轮的必要形状精度。机械加工中常用砂轮硬度等级为 H至N(软2-中2)。
; A6 }2 u0 @7 |     (5)组织 ' t0 w; j5 h# l3 E/ _8 @6 Y+ ^1 c! `
     砂轮的组织是指组成砂轮的磨粒、结合剂、气孔三部分体积的比例关系。通常以磨粒所占砂轮体积的百分比来分级。砂轮有三种组织状态:紧密、中等、疏松;细分成 0-14号间,共15级。组织号越小,磨粒所占比例越大,砂轮越紧密;反之,组织号越大,磨粒比例越小,砂轮越疏松,见表5。 1 j) Y3 T- Y! Q6 w
表 5   砂轮组织分类
组织号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
磨粒率 %
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
类别
紧密
中等
疏松
应用
精磨、成型磨
淬火工件、刀具
韧性大和硬度低的金属
& S; _% w4 s8 Z' x) Y( [
     (6)形状与尺寸 ! J: \3 g& i0 a1 f7 r
     砂轮的形状和尺寸是根据磨床类型、加工方法及工件的加工要求来确定的。常用砂轮名称、形状简图、代号和主要用途见表6。 4 g5 u- E" k* s( H4 h* F
表 6  常用砂轮形状、代号和用途
     砂轮的特性均标记在砂轮的侧面上,其顺序是:形状代号、尺寸、磨料、粒度号、硬度、组织号、结合剂、线速度。例如:外径 300mm,厚度50mm,孔径75mm,棕刚玉,粒度60,硬度L,5号组织,陶瓷结合剂,最高工作线速度35m/s的平行砂轮,其标记为:砂轮1-300 × 50 × 75-A60L5V-35m/s。
发表于 2008-10-5 13:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
谢谢!无私的奉献。
发表于 2008-10-6 15:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢!公司最近磨床需换砂轮,正好用到。
发表于 2009-3-9 22:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢楼主的无私奉献,用得上,下载了,再次感谢
发表于 2009-4-1 20:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢楼主!!!!!
