查看: 3068|回复: 11
[求助] 液压缸内泄了吗
发表于 2008-9-30 22:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天工作中碰到了这样一个问题:一组叠加式阀组控制两个液压缸同时做上升下降运动,平常工作都正常,今天突然一个液压缸不动作了,油缸活塞杆没有升出,另一油缸工作正常,阀组没有问题,液压管路也没有问题,当时判断液压缸内泄,但后一想,液压缸内泄的话应该活塞杆升出,因为无杆腔受力面积比有杆腔大。跟液压缸连接的机械上也没问题,可以考虑是无负载运动。请高手指点,万分感谢!
发表于 2008-9-30 22:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好把你那里的液压原理图发上来,才能帮你分析
发表于 2008-9-30 23:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
待工作正常的油缸全伸后再看故障油缸有何反映?若动作异常可考虑其活塞可能有拉伤等故障所致。
发表于 2008-10-1 09:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 1# caoxiecheng123 的帖子
看到楼主的描述可以断定:油缸的问题。! q$ G/ G& u- P% X: n1 y# I
因为叠加阀组控制两根油缸同时动作,其中一个运动,说明阀组正常;( y* Z- c7 y: z3 Y/ x. _: g
而负载完全不可能。所以油缸有问题。" r: _' X6 W* D* t
楼主最好把原理图传上来看看
发表于 2008-10-1 09:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查一下不动作油缸工作腔的压力是否足够大;是否缸上有阀控制,检查一下阀是否有问题;是否有软管连接,检查一下是否有气堵现象。
发表于 2008-10-1 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油缸是否内泻应该很好判断啊!油缸到行程的时候松开油管看有没油出来就好了!
发表于 2008-10-1 12:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我看是不动的油缸没有毛病动作的油缸内卸拉.
发表于 2008-10-2 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
动动手吧,,油缸试一下也不是很麻烦啊
发表于 2008-10-4 13:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你试试用手的顶阀的时候    油缸好不好动
- I) r( l% Y3 a( @7 W, A这种情况我和楼上的春哥以前也碰到过
发表于 2008-10-4 15:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看原理图才好说吧
发表于 2008-10-5 09:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
应该是不动的油缸有问题,检查一下
发表于 2008-10-6 09:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
油缸密封件损坏。
