查看: 1657|回复: 5
[讨论] 液压系统冲洗时流量、压力和温度要求
发表于 2008-9-30 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
已经是第二次冲洗了,安装方图方便,就用系统自带的泵站冲洗,有点担心流量不够,大家说说冲洗时流量、压力和温度要求几何?
发表于 2008-9-30 21:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我厂就是用系统自带的泵站进行二次冲洗的,但是要求就难说了,应该有说明的啊
发表于 2008-10-2 09:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
冲洗时按要求要达到雷诺临界才好,温度也要到50左右。
发表于 2008-10-2 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45-55都可以吧压力5MPAR
 楼主| 发表于 2008-10-2 16:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我看了下,冲洗的温度基本达到了45--55度的要求。压力在30bar左右。流量很小了。所以,系统冲洗了36个小时,检查时清洁度仍没有达到NAS1638  8级。
发表于 2009-5-31 22:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度、流量、压力都应高于工作压力,以便增强冲洗效果
