查看: 5845|回复: 6
[原创] 一个最简单的让图形动起来的VBA程序
发表于 2008-8-16 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
- T# m  W, }; {5 `' ~6 C) b% I1 u
  1. Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer '使用API函数获取键盘信息
      p  C" O- A  O' B; B
  2. Dim 速度 As Double) y1 v; L! Z& t  [* p. d
  3. Sub A()
    4 z0 D& p/ x' g6 @
  4.     Dim 直线 As AcadLine, 直线起点(2) As Double, 直线端点(2) As Double, 直线角度 As Double
    7 l( [  Y# N7 ^' r) {# D
  5.     If 速度 < 1# Then 速度 = 10# '首次运行宏的默认速度
    & g0 E" y' y) I0 k9 |* u
  6.     速度 = Val(InputBox("输入速度1~100", "autoCAD", 速度)) '从输入框获取速度
    ; o1 e1 k4 q; q; c5 g" c/ o4 t# ]
  7.     If 速度 > 100# Then 速度 = 100# '检查输入是否正确5 q! h( l7 v; K
  8.     If 速度 < 1# Then 速度 = 1#
    ) a* K8 B$ n- j* o" Y8 ]
  9.     直线端点(0) = 10# '在模型空间画直线
    ( p# L* U2 a: ]" K- _) D2 ?0 U
  10.     Set 直线 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(直线起点, 直线端点)
    + i" T$ s4 {+ E8 ~& a8 a* m
  11.     Do '用循环使直线回转$ y0 C& m' D% f* I" p/ _( ?
  12.         直线端点(0) = 10# * Cos(直线角度) '计算直线端点坐标
    / J+ G5 }* O, {7 @" a
  13.         直线端点(1) = 10# * Sin(直线角度)- p# Z7 h% r7 X/ O8 T8 R
  14.         直线.EndPoint = 直线端点 '将计算出的点坐标赋予直线端点* x$ f! x; e: @7 J' X( i3 u& v2 s
  15.         ThisDrawing.Regen acActiveViewport '刷新当前视口
    ) E3 q. @2 a( ^  Q3 M+ S. Q
  16.         If GetAsyncKeyState(27) = -32767 Then Exit Do '当用户按下"Esc"键时退出. D( [3 g! a% s6 f6 g3 c
  17.         DoEvents '转让控制权给系统,以便用户做其它操作+ E7 J3 s% Z; E
  18.         直线角度 = ((直线角度 * 1000# / 速度 + 1) Mod Int(6283.18530717959 / 速度)) / 1000# * 速度 '计算直线角度* w# r0 U; x% R) b
  19.     Loop
    . n4 p( M* o: i( l
  20.     直线.Delete '删除直线
    ' D% ~! K! L' Z; \4 j
  21. End Sub9 W# v6 r8 P$ s- w
复制代码
% q$ R  H8 E/ M+ U1 {9 A* ^4 \$ i7 p& R本程序只限于在模型空间使用。: l. |$ {3 ~: |  N; }: K% |
运行程序后,界面首先弹出一个输入框要求使用者输入速度;确定后会有一条长度为10的直线绕坐标原点旋转。
3 ?; A0 A: P+ c. o0 @+ R. W/ J# h使用者随时可按下“Esc”键退出。
Drawing1.dwg
63.78 KB, 下载次数: 154
2004格式,内嵌VBA程序
发表于 2008-8-16 10:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很早的 钢构cad里边 有这个功能 呵呵
发表于 2008-12-22 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:lol: 谢谢,我正好用到
发表于 2010-11-30 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么用啊  老师
发表于 2011-10-9 18:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
感谢老大woaishuijia!2 p2 m8 |! L4 Z8 t- v3 y0 Q. i/ q
我刚学习AUTOCAD VBA,这是我见过第一个真正的AUTOCAD VBA动画!
' o, s, G6 K( i4 ~" v" u  b8 V2 Q再一次感谢老大!
发表于 2011-12-1 11:59:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
哈哈,不错,我已经在范成齿轮中实现在这个功能。但如果程序计算量太大的话,屏幕很闪
发表于 2012-3-31 21:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
lz怎么用啊,教一下吧,越详细越好,我是一只菜鸟,多多请教了?
