楼主 |
发表于 2008-7-1 19:43:02
来自: 中国江苏南京
《中国机械工业标准汇编 机械振动与冲击卷》上册
! j Q" @ ^$ {6 e+ O本卷收集了截止到2007年6月底以前发布的有关机械振动与冲击、状态监测与诊断的现行国家标准47项。分为基础标准,平衡和平衡机,机器、船舶、车辆和固定结构的振动测量与评价,状态监测与诊断四个部分。
* M* a' w. z% M一、基础标准 * O9 X, c e( j
GB/T 2298-1991 机械振动与冲击 术语
3 @& ]/ R# f& B! O2 n; lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138916( l0 q% z, w, U' H c
GB/T 8540-1987 振动与冲击隔离器 确定特性要求导则+ p9 g0 z! u) R3 ^9 q/ A! o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3831886 }. o' H K. J" b4 W6 S
GB/T 11349.1-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第1部分 基本定义与传感器
! @1 v$ }& C" _' ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=359347
x# k p/ b7 y: j9 x7 i, }GB/T 11349.2-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第2部分 用激振器作单点平动激励测量
; Z$ ]( f! h& q4 thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=359348
! W* Q" j! | X$ b) }3 B* y& S) K" OGB/T 11349.3-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第3部分 冲击激励法" Z1 N! q+ e3 \( P( u1 K1 g7 F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=380631
; g) A6 i& P+ `) W- IGB/T 13437-1992 扭转振动减振器特性描述
; X8 [3 _" J. [. f/ c( k2 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154608
& S N7 c E- ~2 w- RGB/T 14125-1993 振动与冲击对室内振敏设备影响的测量与数据呈报方法+ o( \0 k4 B) l8 w. m. m( v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222884. M( a6 j+ \; |6 S$ X
GB/T 14465-1993 材料阻尼特性术语- B: T- L8 k2 ?4 T) m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3345451 M7 i. y( c" E
GB/T 15168-1994 振动与冲击隔离器性能测试方法
+ {& k- u( |# a" l8 @ G) S8 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158788
0 t- }- }! M; f VGB/T 17809-1999 阻尼材料 复模量图示法$ o; d3 c7 a6 D9 X- a8 _9 l" Y% q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=475115" t/ ^6 @/ X6 m5 k3 Y
GB/T 18258-2000 阻尼材料 阻尼性能测试方法
* n& E/ o! B2 r* C5 ?& D6 [http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=173942/ H `+ W" i3 ]! p+ Q6 }
GB/T 19847-2005 机械振动和冲击 评价机械系统冲击阻抗的分析方法 分析的提供者和使用者之间的信息交换+ [! ?2 E8 X, f+ O% \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=191487, _; o; {* ~. Z5 w+ D3 i
( U2 n) j* \% s, W' K! v; o
二、平衡和平衡机
* f3 M8 r6 i8 S D9 f' w; ~GB/T 4201-2006 平衡机的描述检验与评定
G5 ?$ |; t/ Z5 c$ @1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4035715 v6 n5 K, W3 B9 p8 W
GB/T 6444-1995 机械振动 平衡术语
/ y3 Y# m r( p: \. z% lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138918
9 y8 e6 u2 e$ f( _( J( ~GB/T 6557-1999 挠性转子机械平衡的方法和准则
7 e) q c2 k, M2 Y1 F6 Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1386245 Y$ e t# w: ~* f9 f
GB/T 9238-1998 平衡机及其仪器仪表用图形符号
, F3 X) x; s- t+ y7 o [( E) r2 yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216779
# f8 F5 \. d) D7 r! XGB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分 规范与平衡允差的检验
) [. a. @0 c, | I5 d1 n6 thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=302151: K8 @0 F6 n8 J2 r0 X* P3 {" X+ a
GB/T 9239.2-2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第2部分 平衡误差4 V5 V( D7 F; L z7 ~5 a& I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=264748
5 m7 S: ]9 u# B; L3 p/ lGB 12977-1991 平衡机防护罩和其他安全措施
4 s) x0 ~: n: V: V# Q4 ?+ s- C T Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=280644
1 c( M4 K1 B$ c. ^: |0 [GB/T 16908-1997 机械振动 轴与配合件平衡的键准则
( @& h4 L7 \. E, W' Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138929
" w) a1 l: D* ?! R8 A: ]# m, T1 y4 `2 jGB/T 19874-2005 机械振动 机器不平衡敏感度和不平衡灵敏度& {" x9 W" s8 F& e! _3 K4 L9 y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2024988 D& D3 t2 E4 c3 K
: ?) p! ~; z4 S' G1 ^' r. _) p
三、机器、船舶、车辆和固定结构的振动测量与评价/ I5 _" C2 X7 s5 c1 {- X
GB/T 6075.1-1999 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第1部分 总则. ?' j! B4 O4 D- u. D6 n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166032! V6 i% T9 y% O2 h1 r, x
GB/T 6075.2-2007 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第2部分 50MW以上,额定转速1500r/min、1800r/min、3000r/min、3600r/min陆地安装的汽轮机和发电机5 n' x- s5 R8 S+ B2 s; r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=415731
* @! `. }- x' J& ^3 `GB/T 6075.3-2001 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第3部分 额定功率大于15kW额定转速在120r/min至15000r/min之间的在现场测量的工业机器. ]! p, n! p3 S$ L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=345001
6 s. ^+ \( i# C/ w0 w& x: eGB/T 6075.4-2001 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第4部分 不包括航空器类的燃气轮机驱动装置" s+ u) e1 a9 P( r ?; z9 Y7 e; K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=345002
) x9 U( M" S7 s+ `' aGB/T 6075.5-2002 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第5部分 水力发电厂和泵站机组$ n1 `2 G# \' P9 M' i" q) ~: u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=266679
" E. ^( S0 h8 A9 j2 ^GB/T 6075.6-2002 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第6部分 功率大于100 kw的往复式机器
) f& u' ?' A; |5 v+ V5 \: }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=266682
* C1 e! w0 I4 eGB/T 7031-2005 机械振动 道路路面谱 测量数据报告1 N& t* X( ?9 l& d( m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183007; M) [& Y7 f. t! p
GB/T 7452-2007 机械振动 客船和商船适居性振动测量、报告和评价准则
$ H9 [8 J+ f- Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=415729
6 {+ i2 s, t {" N. ZGB/T 7453-1996 船体振动测量7 U2 V) Z& B4 D1 t! G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1498814 g* @- }, r+ _1 B
GB/T 11348.1-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分 总则7 R# T( Z& x* Y. a- g. q, _% p8 {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138928
$ u! `) g% G$ @4 gGB/T 11348.2-2007 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分 50MW以上,额定转速1500r/min、1800 r/min、3000r/min、3600 r/min陆地安装的汽轮机和发电机 \( F2 j) q& c3 ]7 k+ M1 ~* s/ y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=385884. K* X% i+ C/ B9 {* \* g
GB/T 11348.3-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第3部分 耦合的工业机器2 K; K4 C3 _( S1 u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=419877
6 T2 }( w8 {6 ~/ i+ ~- E0 dGB/T 11348.4-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第4部分 燃气轮机组
5 T/ I' X' U% O3 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=419878( V ?2 M' W. l" n* |
GB/T 11348.5-2002 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第5部分 水力发电厂和泵站机组
3 I- r3 \3 i3 A: r9 c, chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216918
5 M8 A) }! C P8 lGB/T 13860-1992 地面车辆机械振动测量数据的表述方法4 r+ U" \. ~+ t! y" s( w7 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=220964
7 s' P: Z$ u5 s9 s8 C G8 R5 EGB/T 14124-1993 机械振动与冲击对建筑物振动影响的测量和评价基本方法及使用导则, [1 E p8 p9 q3 P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222882
0 w) X( d9 t& E3 f! K9 V# Y6 kGB/T 14696-1993 船舶振动测量规程$ r/ S7 G" O( f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158833
' }# G- n/ ~) v: mGB/T 14697-1993 船舶局部振动测量规程6 a6 K. @0 @$ Y2 N+ S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158831
* o; L/ v; n P* D5 TGB/T 15371-1994 曲轴轴系扭转振动的测量与评定方法
V. t% V# ?- j& c/ B/ whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=189182
' ] H, s' u! L- z) y4 o' IGB/T 18707.1-2002 机械振动 评价车辆座椅振动的实验室方法 第1部分 基本要求
( t+ `# w/ ?8 Z& Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216927% b" @* ?" n# R: K! i7 _' y& @
GB/T 19845-2005 机械振动 船舶设备和机械部件的振动试验要求6 T: x4 `% y! i8 @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=191485' T2 U) Z Q, a& ]" m
GB/T 19846-2005 机械振动列车通过时引起铁路隧道内部振动的测量8 e5 e; N7 |! m' W. D/ U( X4 }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=191486
4 L5 c, F4 |7 }; Z8 HGB/T 19875-2005 机械振动与冲击 固定结构的振动 在振动测量和评价方面质量管理的具体要求
" d/ A& c5 M, Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202497
X, w- Y& @9 j. ^
2 d* S5 B- U B: v. O) O四、状态监测与诊断9 ?6 W- c6 d% o+ Q& [4 ]6 [' Q
GB/T 19873.1-2005 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分 总则
- R+ r; I2 A# v thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202499, W+ t, a7 ]0 n$ h9 }
GB/T 20471-2006 机器状态监测与诊断 基于应用性能参数的一般指南& W2 h$ E% s' z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4046641 v' m B0 [1 W; X, w6 `5 a
GB/T 20921-2007 机器状态监测与诊断 词汇
* |* i6 D3 k% c; n/ }$ F( ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=415743
" V2 b' X* J& j* W
2 I s& l( Z1 E# B% g[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-7-1 19:48 编辑 ] |
