查看: 2217|回复: 9
[已解决] 新安的电脑用不了U盘
发表于 2008-6-14 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
新装的电脑,用U盘时,U盘内的内容都是乱码,在其它机器上用时U盘是好用的,不知是什么原因,怎么解决,请教各位了。
! _+ S  a: B" q5 \9 b5 ?9 @7 A/ b3 O$ C5 `
[ 本帖最后由 yongping024 于 2008-6-17 08:29 编辑 ]
发表于 2008-6-14 16:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其他的任何电脑都行吗?
发表于 2008-6-14 17:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的文件是不是大于1G
 楼主| 发表于 2008-6-14 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 3# 的帖子
我的U盘是2G的,确实拷了一个很大的文件,没装下。只装了一部分,U盘满了,想拷回来装到电脑上,结果发现是乱码,
发表于 2008-6-16 00:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yongping024 于 2008-6-14 18:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V, }0 ~; j# w; F我的U盘是2G的,确实拷了一个很大的文件,没装下。只装了一部分,U盘满了,想拷回来装到电脑上,结果发现是乱码,
2 l9 P+ ^4 S( n& D+ f1 s$ l5 e) o% G3 C2 j( k4 C
一个文件如果放不下,就不会被拷上,因为拷贝前系统要检查剩余空间是否够用,你是不是拷的压缩文件的一部分(比如10个分卷中的几个),那当然会因为文件不全而无法打开
. D% ~* n" ], P! R; l! Y
0 r% }  J7 l1 k6 J[ 本帖最后由 jyxz4 于 2008-6-16 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-16 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 5# 的帖子
现在的问题是U盘上原来的文件也是乱码,那个大文件在拷之前我看了U盘空间足够才拷的。现在怎么办呢
发表于 2008-6-16 22:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-6-17 05:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 yongping024 于 2008-6-16 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 k7 ]/ v; {9 j1 d; f# Y现在的问题是U盘上原来的文件也是乱码,那个大文件在拷之前我看了U盘空间足够才拷的。现在怎么办呢
+ h! ]; t  Q9 ]# U* z" S
: @9 X/ k/ Q# A2 H0 {$ c; f3 e
将U盘格式化一下,什么问题都解决了,然后重新拷贝文件。
发表于 2008-6-17 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么会拷之前看U盘可以放下,而拷后又提示放不下?怀疑楼主的U盘是不是真的2G?) Z" y- D3 g) C
现在有修改U盘容量的软件,实际512的,可以改成1的,却拷不到1G的东西。4 K- \8 g2 w0 |  h' G; N% d& J( r
% l# A3 J9 w9 h0 r, ~2 S[ 本帖最后由 ibory 于 2008-6-17 13:07 编辑 ]
发表于 2008-6-18 10:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 jczxlls 于 2008-6-17 05:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I/ j1 {% h# s' {) P4 K  n8 U; r' T, j* ^' X1 w& t5 n
8 y% D& c# k* ]' ~, \- n将U盘格式化一下,什么问题都解决了,然后重新拷贝文件。
& N- l' e6 A1 ?% A
& h+ m( k( p1 D. p7 Z# Q5 j% ~* K同意,把u盘格式化,跟新一下驱动程序
