查看: 2841|回复: 7
[分享] 晒晒本人的模板
发表于 2008-5-22 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这是本人在CAD2008和2009上使用的模板,包含动态块和多行属性。如用于2006或2007版本,多行属性无法使用;用于2005以下版本,动态块和多行属性均无法使用。  g; g- H$ A9 T+ F; }. a
本单位名称和本人签名已用X代替。
2008.rar
87.83 KB, 下载次数: 87
发表于 2008-5-23 10:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主搞得好复杂.尤其是标注样式,不建议推广.
发表于 2008-5-23 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
( H( i+ a8 w" I% t
不是太好。。/ G# z2 l' n' t& j( R. t
而且楼主明显不是搞机械的
$ t2 R, a5 H$ [6 d是建筑或装饰类的。
发表于 2008-5-23 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最近也在学习动态块的问题,可是资料不是太多,看到楼主的资料后欣喜万分,也希望楼主能够多多详细的说明一下动态块的制作过程,举例一个就可以了,再此表示感谢,期待楼主能够早日提供资料,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-24 04:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
包括动态块在内,CAD还有很多实用功能被大家所忽视。如果大家对本模板中涉及到的、实用的但却被忽视的CAD功能和技巧感兴趣,我们可以开专题讨论这些内容。$ p9 Q: B! n: r0 |" Q. u
这个模板中预先设置了以下内容6 _6 h8 p1 v! q) H; g
一、样式,包括图层(其中虚线层采用HIDDEN线型,目的是兼顾SOLPROF命令的需要)、根据国标按本人常用打印比例自定义的比例缩放列表、文字样式(与CAD制图国标不符,采用本企业标准)、根据国标按本人常用打印比例设置的标注样式(放大图框适应图形时根据打印比例使用相应的样式,用视口出图时使用“1:1”样式)及点样式。& W: H( y5 `2 @0 P7 J
二、页面设置,其中布局的页面设置针对不同的打印机、不同图幅和不同的打印比例,新建布局时直接选用相应的页面即可。由于公布本模板的目的是为不熟悉模板的网友提供一个参考而非用于推广,所以相应的打印机配置文件没有上传。$ m! V" {0 E7 [. X" J
三、“块”,其中图框块是动态块,适合在布局中使用,插入块时插入点为布局空间的坐标原点,比例和打印机与页面设置同步,出图完全符合国家标准,标题栏中的设计日期和图纸比例采用字段,在插入图框的同时自动填写创建日期和打印比例(该比例为页面设置的比例,如使用视口出图则需人为修改),图号、图名等其它参数需要在插入块时或后期编辑块属性;明细栏块是明细栏的一行,之所以采用块而不是CAD表格,是为了便于插入超链接,使对应部件的明细栏通过链接直接指向该部件图纸所在布局,方便图纸文件的管理和检索。其它块都是一些本人工作中常用的图形符号,其中余弦曲线块的波幅和周期都是1,插入块时的尺寸在数值上和比例相同,很容易就能画出需要的余弦曲线,这在画管件展开图时经常用到。2 T% B4 y- C" r/ C" n9 W' Y& t1 G% R
" s# g4 [+ K8 I. q6 P8 d
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-24 08:28 编辑 ]
发表于 2008-5-24 22:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 5# 的帖子
楼主说的对,CAD里确实有好多东西,对于我来说,我现在只想学习关于动态块的用法,因为我想建立一个标准库,比如螺丝类,希望楼主多多指点,传点动态块方面的资料!
发表于 2008-5-24 22:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
回复 6# 的帖子
可以使用PCCAD2007,里边带有标准件库.
发表于 2008-6-17 11:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
搞机械的,用机械专业版的ACAD Mechanical 不是更好吗?
# h0 p- T0 z( O2 I跟PCCAD一样方便,安装简单。
