查看: 3541|回复: 21
[已解决] 高手指教:如何用6,7的钻头钻深250的孔
发表于 2008-4-30 21:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在工件上用6,7的钻头钻深250的孔。工件是铸铁的,中间开了个排屑槽,可是钻的时候孔总是会偏,钻头该怎么刃磨,要注意哪些 ,请各位老师指点) P9 i  `1 n& |
; t/ U7 o  V" D) i. a
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-5-19 08:13 编辑 ]
发表于 2008-5-4 23:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
传个图看看,可以做个导向夹具
发表于 2008-5-5 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
希望提供更详细的资料,便于大家一起讨论学习
发表于 2008-5-5 11:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用加长钻头,钻柄应比切削刃部分直径小一些,如 φ 6 mm。钻头切削部分的螺旋槽可以容纳切屑,钻时应及时将钻头提起排屑,避免切屑别断钻头。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-5 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.可定制长柄钻头钻削;2.若自己接制长杆需选用刚性好的材料。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-5 14:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这么深的孔,钻起来的确有难度,钻的时候可以钻5mm,然后抬一下钻头,让铁屑排一下;
& i% ?: F& M, q  V! U要不有枪钻试试,看看怎么样?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2008-5-5 15:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
未說明加工條件 是垂直還是水平 或是要斜角鑽入
  _" z: Q: Y1 t$ w* }孔太深無法作導具- z; u7 P$ R4 F, V( r9 t7 H
一般是轉速提高 鑽入深3mm為一單位 拉出排屑再繼續
% T' B3 l% w2 T鑽歪是還好 有時鑽太快 鑽頭直接就扭斷最糟糕
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-6 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
钻时要经常排屑,可以使用加长钻
发表于 2008-5-14 08:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
枪钻应该可以吧。。。这东西就是专门加工细小深孔的,网上找找看。。。
发表于 2008-5-14 22:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
用加长钻,多排屑防止切屑堵塞使钻头别段
发表于 2008-5-15 09:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议先用短钻头钻,然后再用长的
发表于 2008-5-16 22:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
深孔的钻削关键是排屑和引导。& `4 T9 {$ M1 @. c
可以个用那种内冷的枪钻,然吹出铁屑,冷切钻头。后分段钻,先钻到10在30在60 之类的!!具体的数字我也不知道!!
' A% F8 C; |2 G1 l1 M  S  }我们用的那种内冷的枪钻是哈曼的,钻头比较贵一千块一个。
发表于 2008-5-16 22:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好上传另件图才好帮你。
发表于 2008-5-16 22:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为难楼主了,我在做的是8乘300的,还好,可以偏心1个米,我的做法是:转速600,钻头是8个加长的,先用一把废刀柄钻个8.3的孔,在压在刀架上,孔中心要校好和主轴同心,把钻头穿过8.3的孔,刀柄孔离工件10到20个米就可以了,在慢慢钻并调校钻头左右和主轴同心,注意多排屑,试试看?
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-17 07:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
问题的关键是有个排屑槽,你可以考虑先用闷头把排屑槽堵上,钻好了再把闷头取出的办法,解决排屑槽把钻头引歪的难题。至于深孔加工的问题,那就相对简单多了。
发表于 2008-5-17 14:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实很容易加工,再长点也能加工,就是用大家说的枪钻,专门钻深孔的,浅的孔就用经常推钻头的方法.
发表于 2008-5-17 22:44:03 | 显示全部楼层 来自: 德国
近给量大  减小近给 刃磨横刃小些切削刃长度一至  勤排削
发表于 2008-5-17 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
现在有专门的企业作钻孔动力头0 T- N5 r4 Q7 @
其中有一种是全自动多段进刀退刀排屑动力头$ ?" a3 @! V6 N. |6 q' M4 l, [$ r
在钻孔过程中按设定距离每钻入该距离退刀排屑一次
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-18 00:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先打中心钻一定位孔导向,以后选用硬质合金的钻头刚性比较好,最好做一个钻头夹具在简易数控机床上加工就可以了
发表于 2008-5-18 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
钻深孔方法
钻深孔的经验6 v9 I- C8 w% D# y) N/ M+ ?( H$ k
1.用一种或几种短一点的钻头分几次钻成。
, R& K/ t5 _+ ^% t# P4 |2.钻的过程勤排屑,不要急于求成。
) x, R, t2 E% M4 h( O# ^3.钻头:采用抛物线钻头利于排屑;或自制钻头,后部略小。
6 f3 [0 C4 B, X+ W( v9 [: R4,你的有排屑孔,能不能后加工可能更好一些。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-3 19:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有些方法只是加工单件产品,要是批量生产呢??
' S) L) l  b2 @% m    要考虑成本和效率的!!!恳求给个建议!!!!谢谢!!!!!
发表于 2009-1-4 02:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用枪孔钻,采用啄钻的方法
