2021-06-25
查看: 1999|回复: 1
[讨论] 如何设置PROE中的环境变量
发表于 2008-4-18 12:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2008-4-18 13:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以在config.pro 里设置template_solidpart为你想的模板,
方法1:你可以在config.pro 里设置template_solidpart为你想的模板,% Y9 n8 `' Q2 o# K3 A8 n
方法2:你可以在config.pro 里设置 pro_unit_length 为 unit_mm, pro_unit_mass为unit_gram. 1 d! e" w, F& D: _# Y/ g' g
方法3:你可以点菜单 编辑》设置》单位,来设置你要想的单位。
