2#
发表于 2008-4-4 11:41:28
来自: 中国湖南衡阳
2酸洗钝化处理的常规工艺过程0 Q4 q/ y Y1 w) h \$ {/ j
* A# S8 ]; J( Z 为确保酸洗钝化质量,酸洗钝化首先需考虑采用酸洗钝化液浸泡的方式,在不便于采用液$ {% F- y) r, L+ @8 T
+ R2 G8 t+ ]# q. F" \; m4 ]体浸泡的情况下,才考虑用涂刷酸洗钝化膏的方式,但不宜使用涂刷酸洗钝化液的方式。 1 I) }6 ^0 v& \) R/ L1 l/ w/ t
. i N3 U, ?. I8 p 若使用一种新的酸洗钝化液或膏时,在进行产品处理前,建议先进行试样试验。5 F# p8 ^# |9 C# }5 D3 F
" D6 E/ _% Q! m* h
当采用酸洗钝化液浸泡的方式时,需定期对浸泡液进行测试和化验。# q4 r7 Q" {0 L" O# s
# o5 P# i: R+ T6 X) N' a7 I酸洗钝化的常规工艺过程如下:
' R+ A8 P1 g, u6 U& S9 U9 e; c: H7 \4 G! G/ r$ W) k
前→ 酸洗(池洗)→冲洗→钝化(池洗) 冲 后
# R. F7 d2 m: b2 R: r3 H3 o2 X9 m* A5 v. @' Y
处→→酸洗钝化(二合一)液(池洗) →→ → 处
9 A. H; o8 z7 v
. Y5 n* {3 B; x, ]# f- V理→酸洗钝化(二合一)膏(涂刷) 洗 理
# B9 e& R, c4 r: W
" G1 H1 }: [2 X(1)前处理 & G/ ]% b' o, Z2 B- q g! y9 G
. r$ x; f+ A# Z5 }, l( T, s 去除焊缝及母材表面的飞溅、焊渣、咬边、凹凸不平、泥污等。 8 D- D; q( a% R" d" i
4 n8 b, z' a& d 去除油污。必要时可采用碱洗,碱洗后需用清水将表面冲洗干净。
& C- c5 k; e8 R- o8 U! X4 c% l D# v) V1 k8 n1 S8 N1 [! N9 O
(2)酸洗(池洗)及冲洗
+ d0 b9 A0 Z& b" B; L5 t) Z
8 d, F$ c' ?% }# z; h 依据酸洗液的配比,严格控制酸洗温度和时间,防止达不到酸洗效果或过份酸洗而引起基体腐蚀的现象,必要的话可在酸洗液中添加缓蚀剂。 ) F; M% ~5 L, x# s" B
- T) ^. N- Y% m" }# Z 对被酸洗产品上的碳钢件能拆卸的需拆卸掉,如不能拆卸的需采用涂防护油漆或封橡胶泥
5 j8 ^" _+ H, g9 D: O- Q) R! m, P1 l! e% B6 ]7 Z% Q# n% l3 }, c/ y
等方法。
% z! I1 x d, |. a+ w+ H% A0 K0 X% {+ \- q
酸洗后一定要用清水彻底冲洗,使之表面不留存残液,以利此后的钝化处理。
' f/ G' h5 B r8 F
( g+ D2 D6 N9 s2 @& {/ `7 b7 M3 i6 T4 }3 [" r8 a: ]
(3)钝化(池洗)及冲洗
$ Y$ l( ?- I! ~! C& E8 x+ j
& q G2 G F, p2 ?5 @; S" }9 g 根据钝化液的特点和温度,严格控制钝化时间,使之形成良好的钝化膜。钝化后也要彻底
" T9 P+ u5 W: S4 s! f* `0 {- y; c. u$ O& |. g8 |: z
冲洗,不留存残液。 , N3 k, B6 z0 r) r+ M m
0 T# g c0 ]7 l: Q; m
(4)酸洗钝化(二合一)液(池洗)及冲洗
$ B \2 f# \2 l. K' m0 v5 |6 s. k8 y
0 K/ m4 ?! Q8 Y: a* H: e
' `, b# z; c4 B 若使用酸洗钝化(二合一)液,不同之处仅是酸洗钝化一次完成,其他都可参照前述要求
( j0 I- e7 {0 B0 r% Y7 G3 }- W1 S& _" l% S. n' D5 |. {3 y
进行。
6 [2 j- k7 R, q. u
7 S$ l4 f* S5 i (5)酸洗钝化(二合一)膏(涂刷)及冲洗 0 {" j1 Q9 P: K. s6 ?
5 t0 q, R$ m! N
若使用酸洗钝化(二合一)膏时,其具体步
! q+ c! Q( J0 E4 T) b* w4 B! c1 Q0 g0 j7 n. z, x# `! w0 q5 W; a. I6 i- ]
骤为: 6 d; p. C! W# W3 R% X# P
4 U5 e3 K* |8 W' t7 t- [9 K, S$ u
1将膏均匀地涂刷于需酸洗钝化之表面(一般先涂焊缝处),氧化皮较厚处可略涂厚些
1 r: `' [3 d: o7 ]3 H7 @6 y: ~ G" v* K6 ]2 r) G2 J2 d5 ^
2按膏说明书的要求,使膏保持足够的时间。 1 T9 I1 Y9 |3 A3 A- y+ ?
8 ?4 _# g6 l L/ b8 ]( u% @
3在膏未干透前用回丝、棉纱或破布擦去锈蚀及氧化物(必要时可采用不锈钢丝刷或钢丝( t. Z, T) ~! L- ~
0 z9 X5 e0 m, H3 Y. w
刷)。 7 }; f6 d+ ~; E& v" S( z! c- K
: X" {/ X1 w/ Y% S# R" Y1 h
4对表面进行彻底的冲洗,直至呈均匀的银白色。 ( U* {8 o1 _" d# [$ O# E7 _
/ @) u* `# w8 R1 z' |
酸洗钝化处理后的质量检验一般可从以下三个方面来考虑: ' ]. E6 Y D9 F ^ k4 D5 I) e, N
' \ K- ]; Q+ ^ O# T (1)外观检验
" j' J7 T$ b/ b) {, g& n
* |2 `, j7 _3 n5 v( ^2 p 酸洗钝化表面应呈均匀的银白色。不得有明显的腐蚀痕迹,焊缝及热影响区表面不得有氧" R6 n1 P5 K2 `/ R& Y% R
4 T p8 h& A/ q ~化色,不得有颜色不均匀的斑痕。
. E- k4 K: u1 L- x; t
6 r8 X: g6 o. }2 ?. l0 j6 Q2 J (2)残液检验.
3 |& m4 H( j7 E+ F* B/ A. o: O* E" [) w) }$ k3 N& p( ]- F9 c
用酚酞试纸检查表面上残液的冲净程度pH值中性为合格。
# U* s8 W; w, ^! S
1 K( U0 B4 e+ p" S* R (3)蓝点试验
5 R' D* I% K" _9 D* e/ d7 Y3 b
4 w2 x" K3 L' e. |' U: N 酸洗钝化处理质量,根据需要还可采用蓝点试验法来检验:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%_85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶求进行。
3 B2 K' `- W3 s) ?2 D6 B0 }, S6 U9 f0 ^4 H
0 M9 A c3 {+ V. M( p
, i! T$ \/ G: M/ X) J. s
酸洗钝化处理后的质量检验一般可从以下三个方面来考虑: 7 L+ [' O8 m- S! a- y. s0 R# g3 @
' G' j# |! k! I0 g4 `3 _
(1)外观检验
4 z8 r+ f* u6 A( L, g: L9 u& N& f5 Q5 t7 b1 @& k
酸洗钝化表面应呈均匀的银白色。不得有明显的腐蚀痕迹,焊缝及热影响区表面不得有氧$ Z) J6 D7 a& y7 o* v) T A
% C1 z3 b% H, N( y" ~化色,不得有颜色不均匀的斑痕。 2 F$ {0 e' w" a: G8 o. h
/ {6 m& l2 P- s" Z4 H" o7 z2 k (2)残液检验.
7 @, C: W5 B2 \4 G- z; Z! [% |0 O7 R
用酚酞试纸检查表面上残液的冲净程度pH值中性为合格。 1 ]: `9 @7 C2 K4 E$ F0 d' u8 ]
0 x& r' l @+ D R* y# T (3)蓝点试验
R3 u) T! o' m! w
/ H2 W1 i1 S& U7 j; x; z4 y 酸洗钝化处理质量,根据需要还可采用蓝点试验法来检验:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%_85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂、滴于待测表面,30秒内观察表面显现蓝点情况,有蓝点为不合格。需注意的是该试验需待酸洗钝化表面基本干燥后进行,试验后对试验液也应冲洗干净。 , H4 H" K$ C) ^' Y% W+ g
1 E' W8 Z# [8 K% I) G: Z+ S
蓝点试验法的基本原理为:若表面钝化膜不完善或有铁离子污染,就会有游离的铁离子存
4 \$ E8 A- @. _! A3 C. I3 T! D; j5 W- c3 R9 ]
在,那么即可发生如下反应: Fe2++K3[Fe(CN)6] =KFe[Fe(CN)6]↓(深蓝色)+2K+ |
