5天前
查看: 15237|回复: 40
工程图模板或材料明细表模板的创建
发表于 2008-3-22 22:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
    现实生产中2D工程图纸用来直接指导生产,它是设计工作的最终体现。SolidWorks系统自身提供的工程图模板或材料明细表若不满足具体企业的要求,可以建立二者的模板。
8 T9 O: v6 {! f: y(1)工程图模板的建立
- ]+ @: H5 c; F按照企业自身的要求建立相应图幅的工程图模板文件,并且将图层建立在工程图模板文件中,这样可以使新建的工程图都包含建立的图层。再将工程图模板复制在SolidWorks\ data\template\…的模板文件中。
, J# T% T' U; u, C7 Z2 z1 G(2)材料明细表模板的建立
' }3 I4 F1 ]8 Y3 R# L# y  u" G6 ^系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: & g* i8 q: ]+ L
1)打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。 5 q5 k  Y, e* R1 ~  j
2)进行如图4所示的设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
8 U6 S  r) d: Z图4 用户个性化设置
( a  e) I2 J9 @, w" S☆将原Excel文件中的“项目号”改为“序号”,定义名称为“ItemNo”; . }' `+ B( v- V: s/ e7 p, B+ u
☆在“数量”前插入两列,分别为“代号”和“名称”,定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”;
! p, l. g& d; N' g" |8 p☆将“零件号”改为“材料”,定义名称为“Material”; ' ^7 Z- L; e% u5 ~& ?
☆在“说明”前插入两列,分别为“单重”和“总重”,定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”;
* N* q7 G; P5 m% V☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”,定义名称为“Description”。
/ ]; ^6 d- k4 i+ [5 I8 u3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。 - a' s. \. [+ Y& W7 |' M, V. L
4)选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。
* N0 {% ]! @6 D/ f从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。 9 x: }# {. l/ e) w- J  \: z- E
2.图纸格式的更换 + s4 t; K7 w, J  x) p+ I4 D* {: r) b
在生成新的工程图时,应依据零件模型的大小、综合设计经验和纸张成本等因素选取合适的工程图模板。但在工作中不免会遇到选择图形模板不合适的情况,此时需要更换图纸模板格式,具体操作步骤如下:在工程图设计管理窗口点击“图纸1”,在弹出的下拉菜单中选择“属性”,进而在图纸设定对话框中的图纸格式栏的下拉按钮中选择“自定义”,最后点击“浏览”,在目录路径中找到合适的图纸格式,点击“确定”即可。
. h$ G$ a8 q* \! A$ p* N9 }3.解除视图对齐关系与对齐视图
, j9 F/ `- `- ^3 Q# d; d在完成工程图的过程中,某些视图间的投影关系需要解除,某些视图间需要建立视图对齐关系,对此,SolidWorks提供了解除视图关系、水平对齐另一视图和竖直对齐另一视图的功能。具体操作如下:欲解除视图关系,应同时选中需要解除视图关系的视图,点击“工具”→“对齐视图”→“解除对齐关系”命令即可;欲水平或竖直对齐另一视图,应先选中需要对齐的视图,然后点击“工具”→“对齐视图”→“水平对齐另一视图”或“竖直对齐另一视图”命令,此时注意鼠标的形状,再点击欲对齐的目标视图即可。 % B9 Y$ M  s# l3 f7 c, q
4.剖视图中不欲剖切零件的处理 0 O) h8 _7 |7 H/ J
我国制图标准规定:剖视图所包含的标准件,如螺栓、螺母、垫圈和开口销等不做剖切处理。在SolidWorks工程图环境下可以按照以下操作来实现:激活所完成的剖视图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中选择“属性”,再在弹出的工程图属性对话框中点击“剖面范围”,在剖视图中点选不欲剖切的零件,最后点击“确定”即可。
# Q$ W( K2 t+ k/ {! a5.插入模型项目
- |6 P* `( {2 D尽可能在工程图中选择视图插入模型项目,利用建立模型过程中所使用的尺寸,并且将注解标注在视图的几何要素之上,这样在零件模型被驱动更新后,工程图中的注解随几何要素移动,还与几何要素间保持着原先的关系,工程图只需做少量修改就可以投入生产使用。
& W4 _- K/ D0 Q5 u6 K2 G" t+ k6.块操作的应用 ! d: p+ r- k1 g8 i4 P! B
SolidWorks的注解工具栏中,提供了丰富的表面粗糙度、形位公差和焊接符号等注解符号,所有符号都可以直接引用。但对于不满足我国标准的一些符号以及一些特殊行业标准符号的标注还需要通过块操作来实现。按照国标规定创建具体的注解符号为块,然后在工程图的相应位置插入。另外还可把一些常用的标准注释、标签和标题栏做成块,以提高制作工程图模板和完成2D工程图的效率。
& N( P! s# F* f6 j9 V# [% n7.改变材料明细表中零件的顺序 ' i( k* X* X% N" {  g" i/ v
材料明细表中零件的顺序依据的是各零件装入装配体的顺序,若想改变,需要调整装配体特征管理设计树下零件的顺序,然后重新插入材料明细表。" R, y& k7 X  W) E( ~4 K
' I, j6 I. x4 Y. l8 p5 W8 k" R+ S- |# F
转贴自http://www.cad2007.com/# _; \; L7 I2 R) Y3 D, g! R
# y& v3 h$ w6 f' d5 _
hahap + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-3-22 23:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很不错的说明!good
发表于 2008-5-25 20:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真的很好的资料,谢谢提供.
发表于 2008-5-30 09:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好资料,谢谢!
发表于 2008-5-30 10:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,谢谢楼主的分享。
发表于 2008-8-13 22:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说的很好啊谢谢楼主!
发表于 2008-8-15 09:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有没有视频的
发表于 2008-8-22 12:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好资料,谢谢分享啊!
发表于 2008-9-1 12:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可是还是没有搞定,楼主能给个视频教材吗!不胜感激
发表于 2008-9-1 21:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
给大家提供一个不错的网址http://www.onlinecad.cn/
发表于 2008-9-2 21:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
到那个网站去看了,好东西还真不少
发表于 2008-9-3 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很好的资料,谢谢提供.
发表于 2008-9-6 20:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢!先珍藏了!/ w4 H9 ]- k8 Q- [% ^
支持楼主多发点原创的经验!
发表于 2008-11-12 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
俺照这个做了,可在单重及材料栏没有相应的数据出现;请楼上诸位大佬帮忙!
发表于 2008-11-15 13:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还要如何把XLS文件保存为BOM表模板呢?我按楼主的做法修改好后不知道如何另存为BOM表文件
发表于 2008-11-18 23:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼主,感谢楼主的奉献精神!
发表于 2008-11-19 08:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢分享- K3 {' [( U7 @
发表于 2008-11-19 12:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我刚借了本书3 |* b3 |6 a& Q' V
学了后再说自己的看法/ f, r$ ?. j' n4 f$ G
9 c; Z# @$ W& ?5 ?4 l[ 本帖最后由 wangyigao 于 2008-11-19 12:42 编辑 ]
发表于 2008-11-20 22:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很好的资料,谢谢提供.
发表于 2008-11-20 23:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错的资料!
发表于 2008-12-20 13:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还不错,只是没有图片
发表于 2008-12-21 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼主~~
发表于 2009-1-21 15:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
红色看的太伤眼,累呀
发表于 2009-3-30 20:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Excel文件文件怎么与模板文件关联呢?  我吧表格文件改了,可是工程图里并没有改呀?
发表于 2009-3-31 08:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
不错
正需要这方面的资料,谢谢楼主!
