查看: 2528|回复: 7
[求助] 关于提高珠光体含量的请教!
发表于 2008-3-19 10:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
我所铸生铁产品目前采用小部分原铁+大部分废铁的方式配料
' d" Z" m, K" ~2 a( |; V检测出来的结果是:HB111、A级石墨,石长3级、珠光体含量40%,磷共晶1级
) P4 U& _+ g6 @, W8 N: V" v现在的问题就是珠光体的含量过低导致硬度下降,厂家要求的硬度是165-200- \% l2 t0 G! w0 ~2 @
请问在配料的时候通过什么手段可以提高珠光体的含量
, y- O) X# d5 U5 A8 d0 H另外,已经成型的产品能否通过热处理提高珠光体含量
1 U/ M5 d8 A9 s/ z, |4 \& o# B如果可以的话,应该怎么操作,谢谢!!
! A% i" {$ V8 v* Q. |* P) b4 |在线等回复
 楼主| 发表于 2008-3-19 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
不知道通过热处理正火,然后快速出炉降温能否达到珠光体含量提高
发表于 2008-3-19 12:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
正火处理.升温速度和冷却速度不要太快.
 楼主| 发表于 2008-3-19 15:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
请问正火温度达到多少?" n' f  {! i4 ]* e! \6 E4 @; B: M
到达温度后多久出炉
发表于 2008-3-19 15:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来是没加废钢,C含量高可能你做出来的强度只相当与HT150
发表于 2008-3-19 15:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
接近500度,开始转变。铸铁中含钼量,<0.8%时,钼的作用温和,表现为使珠光体细化,含量提高就是渗碳体稳定元素。一般认为:锰的作用是增加铸铁的珠光体量,提高铸铁的强度。
发表于 2008-3-19 17:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
配料中可以加入20~35%的废钢,或者考虑配入微量的Sn,出铁前可以看一下三角试片,视情进一步采取措施。
) n6 F# g5 x6 l! \# T$ j- F至于已生产的不合格品,恐怕普通正火解决不了,可以试一下喷雾。
发表于 2008-3-19 19:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
正火处理,正火温度在铁碳相图共析点温度以上50-100度,保温时间根据试样厚度进行选择,一般在2-5小时之间,正火后空冷。这样可能会使珠光体有所提高,但是提高有限。正火快冷还会提高一点含量,但是要考虑试样承受能力。
