楼主 |
发表于 2008-3-17 09:14:35
来自: 中国江苏常州
磷化(Ⅲ)——磷化工艺(1)" {% x9 y7 Y5 Q" N: U% n4 U3 P
) m. H( q- U; _& U4 ?( \. j1 防锈磷化工艺
8 W8 c" g6 E: x. E% `0 w Y; T
: `* S' {: i7 s' X+ \2 N# I磷化工艺的早期应用是防锈,钢铁件经磷化处理形成一层磷化膜,起到防锈作用。经过磷化防锈处理的工件防锈期可达几个月甚至几年(对涂油工件而言),广泛用于工序间、运输、包装贮存及使用过程中的防锈,防锈磷化主要有铁系磷化、锌系磷化、锰系磷化三大品种。% S* v/ L; l K) J% h
; _" k m7 L; o: @- l, h( e铁系磷化的主体槽液成分是磷酸亚铁溶液,不含氧化类促进剂,并且有高游离酸度。这种铁系磷化处理温度高于95℃,处理时间长达30min以上,磷化膜重大于10g/m2,并且有除锈和磷化双重功能。这种高温铁系磷化由于磷化速度太慢,现在应用很少。
/ J! ?& C! h& ?. G
% z) m W4 n* i# D8 g6 C! X) F$ |锰系磷化用作防锈磷化具有最佳性能,磷化膜微观结构呈颗粒密堆集状,是应用最为广泛的防锈磷化。加与不加促进剂均可,如果加入硝酸盐或硝基胍促进剂可加快磷化成膜速度。通常处理温度80~100℃,处理时间10~20min,膜重在7.5克/m2以上。" ?5 R# C' u! ^1 j/ R& B
, s }7 |$ \/ T* x3 ~锌系磷化也是广泛应用的一种防锈磷化,通常采用硝酸盐作为促进剂,处理温度80~90℃,处理时间10~15min,磷化膜重大于7.5g/m2,磷化膜微观结构一般是针片紧密堆集型。
8 e! G9 _8 o8 g$ m( [; z5 V9 D2 }7 T. Q
防锈磷化一般工艺流程:
0 v$ ]; u+ I: |, {
( z) J2 ]7 F. \# F9 Y除油除锈——水清洗——表面调整活化——磷化——水清洗——铬酸盐处理——烘干——涂油脂或染色处理
5 m+ n3 ?* R* p9 _
9 C2 K* O% c( D9 P通过强碱强酸处理过的工件会导致磷化膜粗化现象,采用表面调整活化可细化晶粒。锌系磷化可采用草酸、胶体钛表调。锰系磷化可采用不溶性磷酸锰悬浮液活化。铁系磷化一般不需要调整活化处理。磷化后的工件经铬酸盐封闭可大幅度提高防锈性,如再经过涂油或染色处理可将防锈性提高几位甚至几十倍,见表1。
" m5 `8 a# I$ E# L/ A3 Y* u1 {
" F+ g# n! i5 q( u, ^表1 磷化膜与涂油复合对耐蚀性的影响
! t- O# {$ H. u; m& x5 K8 g
* Q! @' K, Y F% o7 A材料. k+ l% V7 N. ]7 ]( r* v; f
出现锈蚀时间(h)(盐雾ASTM B117-64)' Y, A- E0 G2 V+ ?7 W8 J3 ?$ e# i3 l
2 }; {+ g i9 p& B' P. T
裸钢; ^! u8 `( _# Y* e: I! g9 a% V
0.5* B6 V9 C. R3 W( v+ d" B. Z
# \ z* U. T1 v
钢+涂油5 n8 \7 o; B* H) E3 G
15.00 n7 L" E$ B+ _4 P& |5 w
* n, ~! U3 _) C, v }# v* U钢+16g/m2锌磷化: I: D/ ~! p1 m) H2 x
4.03 j# o5 Q9 H. Z: ]; g
. z$ L3 ]3 Y6 \, d
钢+锌磷化+涂油
+ J( u5 v" k5 T! | 550.0- B8 J i! D5 ^3 K: z- d
1 i0 A: \ p* h, E
% M# v/ @5 u; Z+ D+ i) Q5 w摘自 Freeman D B.Phosphating and Metal Pretreatment Woodhead-Faukner,1986.9 }. r% Y- r8 ] b" E$ D* S
) k+ F' k6 r* ?* n
2 耐磨减摩润滑磷化工艺 F1 g/ r! p% L4 U. y. C
# `! L |* R' H# I' q5 e
对于发动机活塞环、齿轮、制冷压缩机一类工件,它不仅承受一次载荷,而且还有运动摩擦,要求工件能减摩、耐摩。锰系磷化膜具有较高的硬度和热稳定性,能耐磨损,磷化膜具有较好的减摩润滑作用。因此,广泛应用于活塞环,轴承支座,压缩机等零部件。这类耐磨减摩磷化处理温度70~100℃,处理时间10~20min,磷化膜重大于7.5g/m2。
# B' c$ B- r) X! M( {; N5 h! J
% C5 |7 @0 n" |$ S0 y) }. f在冷加工行业如:接管、拉丝、挤压、深拉延等工序,要求磷化膜提供减摩润滑性能,一般采用锌系磷化,一是锌系磷化膜皂化后形成润滑性很好的硬脂酸锌层,二是锌系磷化操作温度比较低,可在40、60或90℃条件下进行磷化处理,磷化时间4~10min,有时甚至几十秒钟即可,磷化膜重量要求≥3g/m2便可。工艺流程是:! ^3 T* y3 x4 n2 U/ m
: ^ h+ s/ D; R
耐磨减摩磷化 减摩润滑磷化(冷加工); F1 O% p# @. D' a; J, S# ^
1 p" l1 x; D9 ~0 L! @' j1 s除油除锈 除油除锈
: F' r+ c9 B: t1 L/ a' T. x# _* E F+ B8 I6 u! V2 c9 {7 G# ^
水清洗 水清洗+ P# i: G2 H3 r: N, h# K% L
: D" M0 T! l" v5 ?4 Y. }
锰系磷化 锌系磷化1 W1 N2 Y/ n- y0 D7 Q2 r
+ K7 `# j; m$ T: c, j
水清洗 水清洗! m. C4 K3 y9 E$ D# L
( |5 ~% v1 E9 P, u O干燥 皂化(硬脂酸钠)" D4 w; ?# ~+ W- I3 S) i
7 H! A+ j- \$ R5 [涂润滑油脂 干燥
& _7 W. Z5 i; R1 l& t# z4 @& ^
* c2 Q5 N' o9 u8 a4 D3 漆前磷化工艺& W5 V" e6 w! p0 k" t
6 Q6 X9 _& h. z涂装底漆前的磷化处理,将提高漆膜与基体金属的附着力,提高整个涂层系统的耐腐蚀能力;提供工序间保护以免形成二次生锈。因此漆前磷化的首要问题是磷化膜必须与底漆有优良的配套性,而磷化膜本身的防锈性是次要的,磷化膜细致密实、膜薄。当磷化膜粗厚时,会对漆膜的综合性能产生负效应。磷化体系与工艺的选定主要由:工件材质、油锈程度、几何形状;磷化与涂漆的时间间隔;底漆品种和施工方式以及相关场地设备条件决定。
1 k O7 Q8 @3 Y ]
5 M/ o3 n: ~* d5 e3 @- b; }& I一般来说,低碳钢较高碳钢容易进行磷化处理,磷化成膜性能好些。对于有锈(氧化皮)工件必须经过酸洗工序,而酸洗后的工件将给磷化带来很多麻烦,如工序间生锈泛黄,残留酸液的清除,磷化膜出现粗化等。酸洗后的工件在进行锌系、锌锰系磷化前一般要进行表面调整处理。
2 R3 K: P- N4 x# V4 S, S5 s4 M9 [. Z1 O$ a6 o5 s
在间歇式的生产场合,由于受条件限制,磷化工件必须存放一段时间后才能涂漆,因此要求磷化膜本身具有较好的防锈性。如果存放期在10天以上,一般应采用中温磷化,如中温锌系、中温锌锰系、中温锌钙系等,磷化膜的厚度最好应在2.0" p7 E& N# a' O! j2 q
( M+ i( N; D, r( {~4.5g/m2之间。磷化后的工件应立即烘干,不宜自然凉干,以免在夹缝、焊接处形成锈蚀。如果存放期只有3~5天,可用低温锌系、轻铁系磷化,烘干效果会好于自然凉干。+ ~4 F) M0 `; M* D
2 z* u8 ~2 ]% o+ M, g! {6 f
8 a' z3 I; _9 \2 C* u1 b# m" v' V; B3.1 单室喷淋磷化工艺7 C+ ~( i1 W- ^! B/ G7 E H& V9 S
3 b; h" s3 H0 \; }6 d k整个前处理工艺只有一个喷室,在喷室的下面有多个贮液槽体,不同的处理液喷淋工件后流回各自的槽体中。例如首先喷淋脱脂液,待脱脂液流回脱脂槽后,关闭阀门;然后喷淋水洗,水洗完成后关闭水洗阀门;下一步再喷淋磷化液,这种单室处理方法可实行如下几种工艺流程:* T$ |) u: b3 j- V6 e
* c! f) b+ n. Z i
脱脂——磷化“二合一”(轻铁系)——水清洗——(铬封闭)——出件。
* ]9 d p8 b2 z: A# L7 [; Q4 \7 ?: ?. x5 s7 p5 i
脱脂——水清洗——磷化——水清洗——(铬封闭)——出件
! c0 P! u8 n# V. A1 ^6 G
0 A1 Q# t" h" l1 a, B- y脱脂——水清洗——表面调整——磷化——水清洗——(铬封闭)——出件
( p8 z* A D% N# Y0 M7 A
; y [% v. X, k- c' l这种磷化工艺一般不提倡安排酸洗工序,以免造成设备腐蚀或产生工序间锈蚀。单室工艺设备少占用场地小,简便易行,但浪费较大,仅适合于批量少的间歇式生产场合。与此相似的另一种方法,采用外围小容量罐体盛处理液,通过泵与管道抽液后与热水混合后喷淋在工件上达到脱脂、磷化效果,喷淋后药液不回收,这种方法更简单,但浪费更大。! F& h+ g9 g( @- H9 W) K
& C5 d3 k# R/ ?( d! k, ~( y$ {
3.2多室“标准”工位磷化工艺:
. t1 e( Y2 S* \2 n# {' T& v- W3 f y1 U/ G( r
①预脱脂 50~70℃ 1~2min8 [6 ~: h4 ?$ B! I+ I2 @
: ?3 K( N5 }+ R# [# _) ~
②脱脂 50~70℃ 2~4min
5 R- a4 N& A6 S' G
- x& W% ~! E. |③水清洗1~2道 常温 0.5~1.0min
, J, O0 s* c* W' O% F5 H
$ }. D# v4 j3 L( g④表面调整 常温 0.5~1.0min
# A+ e* @8 _8 g% r5 `' H* f% v+ O# O- E: X( L) q9 |* x, P# E
⑤磷化 35~60℃ 2~6min
j& q9 r/ v7 j: ]
4 G& i8 G4 u4 g, ?( F9 Z⑥水清洗<2道 常温 0.5~1.0min1 B' u7 V6 y j# G
! i) T5 d- m; f" ?" r: x⑦去离子水洗 常温 0.5~1.0min
3 M+ u) q8 f9 J⑧铬酸盐处理 40~70℃ 0.5~1.0min& }/ W5 K% Z. W" @3 `
6 J9 E# t& c. q% E2 L: w) e⑨烘干 低于180℃0 M: ?; j( l: Z* O3 O, s+ ^3 K
. d5 h* B+ O2 m) q( v- r- Q
处理方式可采用全喷淋、全浸泡、喷淋-浸泡结合三种方式。对家用电器行业一般采用全喷淋方式,它效率高,整个前处理只需要十几分钟即可完成,节省场地设备。汽车行业流行采用喷淋-浸泡相结合的方式。
+ ~$ g; {" }( K! `( F) T! _3 f# f, P: t' E6 V8 r, u
表面调整工序并非必须,表调剂加到脱脂槽内也可达到相同效果。磷化后的去离子水洗必不可少。磷化后的铬酸盐处理,可提高整个涂层系统的耐腐蚀性能(见表2),但由于铬的环境污染问题,因此应慎使用。
' @8 M/ W+ p* X" W' P
4 L- A5 i8 v! Q$ @表2 铬酸盐处理对漆膜耐蚀性能影响. A# v0 Q3 g0 N" _1 d; [* l+ w
, {1 N8 k& X) f" E1 V4 m4 u: o
划痕3mm扩散时间(h)+ T& V' ~6 ]5 A
* F9 r; J) }( y(盐雾ASTMB117-64)
! R5 c1 |! R# I( v2 C. w. t/ b \/ H7 ^) V7 a, f. X+ J: ?! B. Y
去离子水洗
4 |, {$ v5 @+ c: V4 X, w 铬酸盐处理% z( N$ r; |! C6 E, k+ B
' Y( _2 p a& S% G
轻铁系
$ P5 Y2 v7 y0 |8 M e [4 n# a 0.56 e& k- f2 o, m
485 V( I' X& \' Q
96
# f, O5 R$ s# w
& f0 j7 s! n! ]( w锌系
3 l ?: Z+ o/ ^8 Y' @' T; f5 V 2.0' _: ~: g) y& F& S, ^# i
1446 k- t! d8 z4 h6 |5 n2 s4 i
240: { E2 L6 L- \0 x, J
& L: L; ^% o% l0 K8 w$ M锌钙系$ D5 A, h* G2 n4 n* o! |
1.2% I6 ?# R5 e/ P2 n# ]
216& x! m+ u* x5 r$ D; F
2888 v; ~, E* z( e; w/ c
' ?( m1 D; N6 T锌系
, A5 t1 D8 y( i) ? 2.0$ H; F0 m! E; `1 Q6 B7 h0 o7 y& Q
1929 l) i0 h9 ?9 T8 Q* q9 s+ h
3127 p" Y) Q/ A$ [& A; G
8 `* q7 B5 n* i
锌钙系! o$ B E: V; L
2.5) G! O2 C- o+ p1 w9 G
264
* x1 T$ j' |2 I/ j 360
$ K9 m" F: [' [- Q5 K5 m+ n
" f, C2 Y' |9 \* a) } g& `# _' ^# F9 A, v2 z# O
* 数据来源与表1相同
2 Z% c: h1 U8 q, D' G* i0 x1 k) j3 f2 s) F2 K, ?
3.3 混合件磷化处理工艺(锈蚀工件)9 c8 f: U* e1 @: M6 ?
9 X; Z) I" k* ?3 m4 h( S①脱脂 40~70℃ 3~8min; d' }$ L* v8 A& K6 ?
' r4 R$ g, ~* ^% o& P7 S2 s# S0 d
②水清洗 常温 0.5~1.0min
3 n& ]: F( C8 J% j1 \3 @, k% V" I- M# P& `2 J. u
③酸洗 40~70℃ 3~8min
2 f; i: w$ C4 `7 p
5 t& a8 L* Z0 r④水清洗 常温 0.5min& L ]% g3 W' g# T' x
' u# @6 [5 F3 G* d( w8 p6 l
⑤中和 常温 0.5~1.0min
% S' x- `* d9 r: i
, g M$ ?2 `* M) G/ t- ]3 d⑥表面调整 常温 0.5min
4 }' _2 x7 f4 o( K- ^0 Q# D
4 h; S: e+ E Y' g9 G0 C3 a⑦磷化 35~60℃ 3~10min0 g9 l' U! m; B1 V7 d$ ]5 m
' p: Q6 b1 F d! Y& {/ u0 R⑧水清洗 常温 0.5~1.0min
: H7 h0 T% A: I6 _6 R' V
' H" N0 c3 _8 T# s+ l⑨脱离子水洗 常温 0.5~1.0min2 s; {% g8 J- w8 ?/ |
2 `, D7 N9 m* l9 F! d⑩铬酸盐水洗 40~70℃ 0.5~1.0min
0 F- i5 }9 D3 J t8 D6 J# p6 B( e" p, k
⑾烘干 <180℃& I+ \/ r$ F' X- P( V
. z$ k, ~0 x9 ?
除非有足够的理由,酸洗工序一般不采用喷淋处理方式,喷淋会带来设备腐蚀以及工件工序间生锈等一系列问题。其他各工序均可采用全喷淋或喷-浸相结合的施工方式。
) f8 d! [+ a7 }1 e
/ J: k. y9 m2 U1 c5 m. R对于混合件(无锈工件、有锈、氧化皮工件同时混合处理),采用脱脂除锈“二合一”代替分步脱脂除锈的方法已经应用有几十年的历史,同样可获满意效果。对于酸洗和脱脂除锈“二合一”一般采用非挥发性的无机酸较适宜。 |
